ЛАЗЕЙКА ДЛЯ "ЛИХИХ" ЛЮДИШЕК. Как бороться ?
Автор ЛБВ, 20 января, 2010г., 18:08
   Заканчивается строительство дома, где я купил квартиру. На ВЕРХНЕМ этаже.
    Посмотрел внимательно на коммуникационные шахты (вентиляция, вода, канализация) и ахнул... Вот где разгуляться!  МЕста - "НАВАЛОМ"! Сверху - донизу без препятствий! Стенки в квартиры тонкие и материал - только от сквозняков.  Обширный чердак (единый на весь дом) позволяет с комфортом пройтись по всем подъездам, спуститься к ЛЮБОЙ квартире, что нужно прослушать, просмотреть, если нужно - записать (или передать на расстояние и, в конечном итоге - войти-выйти (причём через любой подъезд), или скрыться в любой квартире, не показываясь на глаза консьержке или видеокамере. Вариантов - масса!
Не знаю примеров (не слыхал и не читал) обеспечения надёжной защиты от этих опасностей....
АлексВлад
Проектировщики жилых комплексов вряд-ли "заморачивались" такого рода проблемами, да и в Т.З., видимо, таких пунктов нет - безопасность...
Наиболее вероятный метод - согласовывать с строителями или управляющей компанией, в дальнейшем, установку защитных ограждений, если, они не попадают под требования МЧС.
Или, втихую, аммиак...
Цитата: ЛБВ от 20 января, 2010г., 18:08
 ...Обширный чердак (единый на весь дом)...
Ограничение доступа на чердак... ;)
Или,не совсем понимаю конструкцию:там из любой квартиры чтоли,можно на чердак попасть ?
У вас просторные шахты? Тогда мы идем к вам! :)
Вот что значит комплексный подход к проблеме безопасности собственного жилища :D *Thumbs up*
Борис Васильевич даже на крышу залез :)
А что? Все правильно. Учитывая , что  ЛБВ не поставит себе китайку,а скорее всего там будет уровень Империи с замком Барк, то занимать нужно круговую оборону ( шахты,окна,тонкие соседские стены и т.д).
Первое,что пришло на ум,так это напичкать  пространство шахты  проволокой типа "Егоза" с частичным креплением к боковым стенкам (чтобы не вытянули и не протолкнули)
  Беда в том, что пассивные методы защиты (решетки и т.п.) при современных инструментах МЧС малоэффективны.
А средства типа аммиака ( Алексею Кисель  :ca:) чреваты чьим-то здоровьем, как минимум... А "установщику" - СРОКОМ!
  Из любого подъезда с "чёрной" лестницы, которая не просматривается и не прослушивается с лифтовых площадок.
С сайта zamok911.ru:
Кража совершена на последнем этаже жилого дома, через шахту вентиляции. На фото вид на кухню квартиры с чердачного помещения. Стенка шахты была выломлена ворами в дневное время в выходные дни.
Фото из кухни на вентиляционный короб. Подобный вид краж встречается на трех последних этажах в домах серии П-44 и других, где выступающий вентиляционный короб проходит через кухню. Вор проникает на чердак (как правило закрытый навесным замком), далее из чердачного помещения через короб в кухню квартиры.[/
Способ проникновения известный... Но ни разу не видел вид с чердака. Не думал, что все настолько удобно...
...Вор проникает на чердак (как правило закрытый навесным замком), далее из чердачного помещения через короб в кухню квартиры...
Дык а я о чём? Надо установить на входах на чердак,что-нибудь по-серьёзнее(и дверку и замок),а не висячий замок...И вообще,даже можно подумать о мастер системе...,или по крайней мере,чтобы все они(во всех подъездах одного дома) открывались одним ключом.Хотя,надо подумать...может наоборот это и не нужно...
 Лично мне, видимо, придётся, (как крайнему сверху), не  надеясь ни на кого, разрабатывать и монтировать свою систему в обоих каналах квартиры (их проходит через кв-ру 2).
Честно говоря - ИНТЕРЕСНАЯ задачка!
Asket
Как вариант не летального оружия вот http://www.astrei55.ru/putanka интересное препятствие, мне говорили что большое его количество долго наматываясь может остановить танк  :D но я надеюсь это не понадобиться.
      Думаю, что всевозможные проволочные заграждения в данном случае будут не непреодолимы, т.к. проволока слишком легко перекусывается и удаляется вручную.
 Приходится учитывать, что и времени у злоумышленника будет достаточно, и мешать ему никто не будет, и "операцию" он сможет осуществлять в несколько заходов...
Уверен - подходы к разработке должны быть иные.
Asket
Тогда нужно из удобного сделать не удобное, и как следствие менее "привлекательное" в плане попыток взлома.
Как вариант: продолжить шахту металлическим коробом, дотянуть ее до потолка оставив только 30-40 см (чтобы не уменьшить ее первоначальную функциональность). Внутри короба в случайном порядке наварить арматуры между разными стенками, на разных уровнях (так она даже при спиливании будет выглядеть и выполнять функции шипов). Снаружи короб обнести опалубкой и залить раствором, армируя стенки.
Однако для уменьшения привлекательности вероятно нет необходимости в возведении такой штуки высоко, достаточно будет и полутора метров.
Вспомнился анекдот:
Двое друзей убегая от медведя залезли на дерево, а медведь его раскачивает и вот вот сломает.
Один из низ начинает судорожно снимать сапоги и одевать кроссовки.
Второй спрашивает - "зачем ты переобуваешься все равно не убежишь от медведя"
Первый отвечает - "я и не собираюсь убегать от медведя мне надо просто бежать быстрее тебя."
 Точно!  КЛАССНАЯ МЫСЛЬ!
    Над СВОИМИ вент. каналами повесить табличку: - " В 30 МЕТРАХ ЛЕВЕЙ И ПРАВЕЙ НАХОДЯТСЯ КАНАЛЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЭТОГО, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
Asket
Так ведь любая мера по предотвращению доступа, волей неволей, в итоге к тому и приведет. и если защитить так все вентиляционные шахты в доме то жулики просто пойдут в другой дом но уж точно не оставят эту идею - будут лезть там где по проще и полегче. Что касается тех кто желает попасть в конкретную квартиру, то вероятно описанный мной способ защиты затруднит эту задачу, хотя конечно не сделает ее не выполнимой к сожалению.
Скажите насколько он эффективный? Мне интересно ваше мнение.
