Очередной биометрический замок
Автор Aquarius, 12 ноября, 2009г., 22:41
Биометрический замок L2000
Производитель: Аnviz
Профессиональный биометрический замок с оптическим сенсором.
Профессиональный дизайн, люксовое исполнение.
Передняя панель выполнена из высокопрочного сплава. Пыле-влагозащищённый.
Может устанавливаться как на левую, так и на правую сторону
Автоматическая самоблокировка после закрывания двери
Режим аварийного открывания
Звуковые подсказки. Открывание двери, закрывание, добавление отпечатка или его удаление - всеми функциями очень легко пользоваться.
Использует только пароль и отпечаток пальца.
Система автоматически блокируется на 3 минуты, если в течение одной минуты был троекратно введён неправильный пароль.
Питание замка - 4 батареи AA (на один год работы при 20-ти открываниях двери за день), возможность подключения резервного питания.
Связь с компьютером - Mini USB или TCP/IP (опция). Записи об открытии дверей обрабатываются при помощи программного обеспечения (прилагается), возможность формирования отчетов.
При необходимости можно перевести в режим "всегда открыто" или "всегда закрыто".
Пункт                      Описание
Передняя панель              72(W)×245(H)×66(D)
Задняя панель              72(W)×245(H)×66(D)
Материал              Высокопрочный сплав + Армированый пластик
Батарея                      DC6V (1.5V*4)
Толщина двери              40mm ~ 50mm
Сенсор                       ANVIZ optical fingerprint sensor
Колличество пользователей  300 отпечатков, 300 паролей (Каждый пользователь может иметь до 4-х отпечатков и один пароль)
Метод регистрации      Отпечаток пальца (2 раза), пароль (6 цифр)
Записей об открывании       10 000
FRR                       0.001%
FAR                       0.0001%
Время идентификации      <1 sec
Метод идентификации      по отпечатку, по ID карте и отпечатку, по двум отпечаткам, по аварийному паролю
Рабочая температура        -20˚~60˚C
Каналы связи                USB, TCP/IP (опция), IC карт ридер (опция)
(С)
p.s.эх сколько их наверное всяких появится в обозримом будущем...
Администрация шотландской тюрьмы строгого режима Glenochil, где отбывают срок особо опасные убийцы, в срочном порядке отказалась от внедренной было системы электронных замков, на которую было потрачено три миллиона фунтов стерлингов.
Все внутренние двери тюрьмы были оборудованы биометрическими запорами, отпирающимися без традиционных ключей, - по отпечатку пальца надзирателя совместно с его индивидуальным PIN-кодом. После того как администрация начала замечать некоторые странные вещи (участились случаи криминальных разборок и сведения счетов), было проведено расследование. Оказалось, больше месяца многие из 420 заключенных знали секрет «прохождения сквозь запертые двери».
Подробности по понятным причинам не разглашаются, но для понимающих людей во всем мире это совершенно не секрет. PIN-код надзирателей содержал всего четыре цифры, как в мобильном телефоне, и подсмотреть их при наборе было совсем нетрудно. А что касается сенсоров отпечатков пальцев, то не надо быть большим специалистом, чтобы их обмануть: известно множество «народных» средств, от прикладывания полиэтиленового пакета с водой или дышания на сенсорную пластину с целью «оживления» старого отпечатка до переноса нужного отпечатка с помощью обычного скотча.
Уже известно, что тюрьма Saughton (Эдинбург) также столкнулась с подобными проблемами, и тюремному начальству ничего не оставалось, как дать команду перейти на веками проверенный метод запирания дверей с помощью механических замков и ключей. И правильно - оно надежней.(с)
NEXT:очередные биометрические замки от JJ-Connect
Много просмотрел таких замков - удиввляюсь на некоторые: почему они такие массивные? Нет, есть конечно и компактные варианты..
Надеюсь они крепятся "через дверь"? Иначе же ведь такую болванку проще ударом хорошего молотка сбить и открыть замок механически. %)
Подозреваю,что действительно надёжных биометрических замков,способных противостоять вандалам пока нет.
Хотя вот глядя на очередной замок с дверцей(не дверь с замком,а замок с дверью :bm: :D *Thumbs up*),подумалось,что надо под такие замки,для защиты, делать запираемый наружний лючок на двери...Открываем лючок-дверцу,далее появляется возможность "сунуть" в считыватель руку или другую часть тела,в зависимости от цели и вида замка :)
Вот кстати:
Оснащен автоматической блокировкой двери, ночной подсветкой, защитой от попыток неправильного ввода кода - отпечатка пальца, возможность полной блокировки замка изнутри помещения, защиту от взлома замка, голосовое и мелодичное сопровождение эксплуатации замка (напоминания о необходимости закрыть дверь, сирена в случае попыток взлома и тд). Дополнительная возможность аварийного открывания двери механическим ключом повышенной секретности. Замок предназначен для установки внутри помещения.
Приемущества систем БиоЛок:
- распознавание "влажных" и "грязных" пальцев;
- дополнительная защита от "поддельных" отпечатков;
- длительная автономная работа;
- вероятность допуска "чужого" - 0,01%;
- комплексное готовое решение от производителя (полноценный дверной замок, считыватель, питание);
- современный дизайн и материалы;
Их сайт http://www.biolock.ru Хотя он и "точка РУ",на главной странице нас встречает счастливая семья,с совсем не европейским разрезом глаз :D
