Видеоновости от DiSecTV
Автор АВС, 10 июля, 2011г., 19:15
10 июля, 2011г., 19:15 Последнее редактирование: 28 июля, 2011г., 15:49 от АВС
Защиты много не бывает!  ;)
дмитрий нн
Цитата: дмитрий нн от 10 июля, 2011г., 20:13
у крита нечто похожее есть
так точно! :er:
Изделие предназначенно для:
1. Обнаружения попытки взлома цилиндрового механизма замка через извещатель методами:
высверливания пин барабана цилиндрового механизма через защитную шайбу узвещателя с усилием не менее 35 кг.
высверливание запорных пин корпуса цилиндрового механизма через извещатель на глубину не менее 5,5 мм.
высверливание крепежных винтов самого извещателя при сверлении на глубину не менее 5,5 мм.
слома извещателя с усилием не менее 7,2 кг/см.
отрыва извещателя от корпуса замка усилием не менее 35 кг и перемещения его наружу на величину 3,5 мм.
2. Защита цилиндрового механизма замка двери через извещатель.
Технические характеристики:
эл. питание от 4 до 30в
рабочая тимпература  от -40 до +50 град.С.
относительная влажность до 100% при 30 град.С.
сопротивление в режиме "Тревога" не менее 200 кОм.
габаритные размеры Д56х27,5
масса в сборе не более 0,36 кг.
масса в полной комплекции не более 0,52 кг.
"Дисековцы" доросли до конической формы корпусов защитных броненакладок.
Деятели с трубами наперевес двинули прогресс!  *Bravo*
"Трубу злодей забудь навек, про конус знает и DiSec !"  :bq:
Ещё один видеоролик. Смахивает на рекламу. Так и хочется крикнуть испытателю - "Не одними кусачками оснащён злоумышленник!"
И ещё один забавный мультяшка. Всё сделано просто и грамотно. Я бы такие накладки устанавливал по умолчанию.
Не ясен один момент. На первых кадрах броненакладка вращается - она имеет резьбовое соединение с корпусом ? Если так, то это очень даже неплохо.!  *Thumbs up*
Здорово! С разьбой *Thumbs up*
А это новинка? Или уже можно найти в продаже?
Знаю не больше Вашего. Понравился канал на ютубе пользователя DiSecTV, вот и черпаю от него новинки.  ;)
