Изобретаем велосипед
Автор АВС, 26 марта, 2011г., 15:01
Тема для полёта технической мысли в отношении замков и дверей.
Задача №1 - как сделать скрытую, подвижную защитную шторку, полностью закрывающую скважину сувальдного замка ?
Шторка должна быть антивандальной, так чтобы её нельзя было "выдрать с мясом" через отверстие скважины ключа во внешнем листе дверного полотна.
Имеем два замка. Нижний замок цилиндровый, оснащённый тягами дополнительных точек запирания. Верхний - сувальдный, без тяг. Вертикальная ось тяг вписывается в габарит сувальдного замка.
Очевидно, что верхнюю тягу необходимо сделать так, чтобы она огибала сувальдный замок, то есть имела п-образный карман, в котором умещается сувальдный замок. Размер "кармана" должен учитывать вертикальный ход тяг : открыто-закрыто.
Я бы, сувальдный замок, если есть возможность, сместил бы немного в сторону квартиры. Замки подобрал бы так, чтобы вертикальная тяга не вписывалась в габарит скважины сувальдно замка. И сделал бы тягу прямой. Она бы проходила между сувальдным замком и листом полотна. Не небольшого "кармана" на тяге  всё-же не избежать - сувальдный замок имеет тоже толщину.
Самое простое решение по шторке, это надёжно закрепить её непосредственно на тяге, если она недалеко от скважины. А что делать если далеко ?
Я бы сделал "качели". Только плечи качели были бы разные. Со стороны тяги короче, со стороны скважины сувальдного замка длиннее. Это позволит увеличить ход шторки при движении тяг.
Отверстие подвижной пластины (самой качели) в точке соединения с тягой должно быть овально, так как шторка будкт двигаться радиально, а тяга поступательно.
Но наверное это решение уступает первому по прочности....
           Изобретен этот велосипед,
обычное окно для сувальдного ключа в вертикальной тяге, совпадающее со скважиной сувальдника в положении "открыто"...
Можете показать в действительности ? На словах всё вроде понятно, но картинка бы не помешала.
boriks
посмотреть бы варианты...
   Вот с этим пока проблема - уже пробовал грузить изображение, не получилось. Попробую опять "на словах": Вертикальная тяга выполнена из полосы толщиной 3 - 4 мм, шире скважины сувальдника на 10 мм. Яснее как будто некуда...
Интересно,а сколько будет весить тяга такой толщины и шириной около 35 мм ?....
Хороший вопрос!  Только кто сказал, что 3/35 она во всю длину? Нужно-то всего 100мм + такой же по массе грузик на противоположной тяге для противовеса. Я по этой схеме делал в 1996 году для одного местного буржуя. До сих пор работает! Да, еще забыл сказать: в качестве дополнительных направляющих для тяг поставил пластиковые проставки от волговских рессор []
        К слову, буржуй - жмот несусветный, я ему недавно сейф открывал, спросил про замки на той двери - пора бы поменять. "А зачем, работают же"  Даже цилиндр... :bv:
Вот-это другое дело! ;) А то бывают же тяги из арматуры,например,с палец толщиной ;) :D
МАГЗИК
Груз на противоположной тяге как противовес работать не будет. Только лишняя нагрузка на замок.
Почему не будет? Будет,только наполовину,а наполовину будет только вредить ;)
           Да, уже скоро  12 лет стукнет, как вредит...  Как-нибудь попробуйте поворочать тяги с разновесом, теоретики!
Какой замок-то? Какому производителю петь дифирамбы? :)
И почему это сразу теоретики? Вот возьму замок с витрины,прикручу на верхний и нижний выходы под тяги груз(кстати,сколько вешать в граммах? ;)) и поворочаю! ;) О результатах доложу.
зы:кстати,есть подозрение,что у разных производителей,результат может быть разный из-за отличающегося устройства привода выходов тяг вертикального(а бывает и вовсе не только вертикальное,но и "паук" ;)) запирания... :cs:
МАГЗИК
Как раз в эти же времена, то есть в самом конце 20 века. У нас в народе "ходила страшилка". Типа нижний ригель у замка отваливается и клинит двери. Так что нижний ригель достаточно массово с дверей убирали. При этом ригеля чаше были сделан из прутка 10-12 мм. и надо сказать что замок с одним ригелем и без противовеса начинал работать заметно лучше. Замки отечественные типа эльбор и казань.
Marlboro
Замок серийный?
