Замки не по ГОСТу очень хорошие.
Автор engin, 05 марта, 2011г., 11:58
engin
"казнить нельзя помиловать!"(с) не понятно по заголовку,что имеется ввиду ;) запятые хоть поставьте ;)
engin
Что делать с этим?
"Ложные пазы"не по Гост 5089-2003  ГОСТ 19091-2000.
Сила Р4-49Н(5кг).
Гост 5089-2003
5.9 Эргономические требования
5.9.1 Значения сил (моментов сил), прилагаемых к замкам и защелкам при испытании, должны быть:
к торцу засова сувальдного замка при его выводе из корпуса -- не менее 49 Н;
к защелке или к засову (с механизмом автоматического вывода) для ввода в корпус  -- (3--20) Н;
к регулируемому роликовому механизму фиксирования для ввода в корпус -- (25--45) Н;
5.7.9 Сувальдный механизм секретности состоит из сувальд (пластин) с пружинами, при этом количество сувальд должно быть не менее 4.
Применение общей пружины для сувальд не допускается.
Для повышения охранных свойств сувальдных замков рекомендуется изготавливать насечки на сувльдах в виде ложных пазов или применять систему перекодирующихся сувальд, а также использовать элементы секретности цилиндрового механизма.
ГОСТ 19091-2000.
6.5.2.   К торцу засова сувальдного замка при его выводе ключом из корпуса прикладывают силу Р4 (см. рисунки 6, 7) при этом засов должен полностью выходить из корпуса и фиксироваться в выведенном положении.
Ну и зря...С чего это они так? :cs:
engin
Получается Чиза Моттура сделаны по Госту . :)
Ага,а Мауеры,например или вот,если из наших, "Дуплекс" или "Барьер-премьер",не по ГОСТу! :D
engin
Мауеры то же!Надо менять ГОСТ. :D
engin
09 марта, 2011г., 11:48 #7 Последнее редактирование: 09 марта, 2011г., 11:51 от engin
Для справки.Условия ГОСТа не зависят от класса замка.Эта процедура проверяет есть проскок ключа в замке.В любом замке, любой конструкции.А вот, замок с "ложными пазами"
это условие не проходит. Цилиндровые замки то же проходят это проверку :)
В смысле проскок? Проворот что ли?
engin
Да проворот.Можете проверить это условия сами.
Хм...,а как ложные пазы мешают провороту..?...
engin
Проворот когда ложных пазов нет.А с ложными пазами замок вообще не работает,сам себя ловит.
Ну тут наверное всё слишком относительно...Например в Эльборе есть ложные пазы? Есть! Провороты бывают? Да постоянно!...
Эта процедура проверяет есть проскок ключа в замке.В любом замке, любой конструкции. А вот, замок с "ложными пазами" это условие не проходит.
Удивительно что вообще, есть пара строчек про ложные пазы в ГОСТе.
Самозахват стойки ложными пазами, при нагрузке 5 кг по оси засова, вполне возможен, так же как и проскок. Особенно забавная процедура не закрывания, а открывания замка под нагрузкой.  :D
Производитель обычно пару сувальд устанавливает без ложных пазов. Очевидно это следствие испытаний по ГОСТу.
Было бы интересно узнать у разработчиков ГОСТа - откуда на засов  и зачем %) (при эксплуатации замка) давит полведра воды ?  :)
А может это как раз и есть требования к "запасу сопротивляемости провороту" замков? Типа замок по ГОСТу не должен проворачиваться,даже если при закрывании ригель затирает об ответную часть с силой не более указанной? :cs:
Замки, которые невозможно взломать...
620
Замки EVVA
Ответов: 15
628
А оборонка у нас выпускает замки?
Ответов: 44
713
Двери и замки правого и левого исполнения.
Ответов: 31
927
Сувальдные замки - тупик в развитии или...?
Автор EVG
Ответов: 69
