Монтаж Петель Барк
Автор dima, 03 октября, 2010г., 10:29
03 октября, 2010г., 10:29 Последнее редактирование: 03 октября, 2010г., 10:32 от dima
Вот собственно и добрался с коллегой до них, задача была максимально скрыть петли, но дверь получилась с ограниченным открыванием (где то 120 градусов) вопрос к Борису Васильевичу и другим участникам форума, что можно придумать, или без выноса петель слегка наружу не получится? дверка имеет право на жизнь, так как в большинстве домов полностью открыть дверь и так не удастся, но все ж следущюю будем собирать с выносом за периметр трубы (на чертеже варианты, стрелочкой тот что собран).. двери пока на выставку, если людям понравится, то будем заказывать петли :ca:
ps дверь еще не собрана, предстоит покраска обшивка и т.д.
03 октября, 2010г., 10:56 #2 Последнее редактирование: 03 октября, 2010г., 11:02 от ЛБВ
            Дима! Во-первых, большинство дверей ДПЗ и ряда иных фирм давно используют заглублённое полотно с петлями "БАРК", открывающееся на 180 град.
Достигается это просто: - полотно (его наружная плоскость) заглубляется относительно наличников на величину не менее 25 мм., а петли привариваются к полотну с зазором 1-2 мм. и не выступают наружу....
У нас, правда, есть разработка дверей ("БАРК-АМУЛЕТ") с нашими петлями в варианте "скрытых" петель. Но там угол открывания порядка 160 - 170 град., не 180.
      Удачи! Что непонятно - звони, спрашивай....
Да! Молодцы, что спрятали полупетли во внутрь коробки!!! Так гораздо лучше. Мы это давно и безуспешно пытаемся внедрить здесь, но производители сидят в обороне как в Брестской крепости, держатся за привычное и - "НИ ШАГУ НАЗАД!"
Так в этом случае петли приваривать придется к листу, а не к уголку, что не очень нравится.. а так конечно будет работать на 180 градусов
В этих случаях применяется силовая проставочка между петлёй и силовым каркасом. Причём так, чтобы она скрывалась за (под) петлёй.
Понятно, завтра будем химичить, смотреть, что, да как.. мож что и другое придумается *Drink*
Цитата: dima от 03 октября, 2010г., 10:29
... дверь получилась с ограниченным открыванием (где то 120 градусов)
дверка имеет право на жизнь, так как в большинстве домов полностью открыть дверь и так не удастся...
Да,на мой взгляд и такого угла открывания вполне достаточно для стандартных домов,именно по причине,что больше открыть итак не получится,и не особо и нужно...
Например мы принимаем заказы на двери,у которых при скрытых петлях,угол открывания ещё меньше-примерно 105 градусов...И в большинстве случаев этого хватает.
зы:с почином что ли? ;) *Drink*
Ну двери я собираю с 96 года :) вот с петлями Барк пробую впервые
тут ведь еще под уплотнитель приходится оставлять 10мм, поетому не так просто заглубить полотно на 25мм и при 30 трубе... в общем завтра подумаем..
 Да, при проектировании всегда так - кажется просто, а тронешь что - и полезли нестыковки.... А со стороны видется - ЕРУНДА!
Ага %) ну да ничего, остался еще и второй комплект петель, а так же энтузиазм и желание :)
И еще вопрос вдогонку, насколько кто сталкивался с Гардиановскими наборными панелями, планируем на внутреннюю сторону двери, красивая, зараза, но и дорогая, а вот способ крепления элементов смущает, пока думаю продублировать тонким, но прочным пластиком, на клей на всю ширину панели по внутренней стороне..
 Но это увеличит толщину панели. Можете Вы себе это позволить? Я бы предложил рассмотреть вариант заливки зазоров между внутренними элементами полемеризующимся клеем (типа эпоксидки), нагретой для большей текучести....
Цитата: dima от 03 октября, 2010г., 12:50
... способ крепления элементов смущает...
Никогда не видел обратную сторону Луны наборной панели...,это что,она там только на мебельных скобочках крепится? действительно хлипко :cs: А какова толщина этой панели? 16 мм?
Тонкий и прочный пластик (он действительно тонкий, хотя.. Ваш вариант тоже неплох)
