Биометрические системы от ZKSoftware
Автор Aquarius, 27 июня, 2010г., 09:41
Интеллектуальный замок с сенсором отпечатков пальцев, цветным OLED-дисплеем и интерфейсом USB
Описание
Современное высокотехнологичное решение для отдельной двери, обладающее непревзойденным набором функций, таких как OLED-дисплей и USB интерфейс.
Для открытия двери может использоваться отпечаток пальца, пароль, а также карта стандарта EM/MiFare. Автономное комплексное решение очень удобное в эксплуатации.
Процедура добавление и управления пользователями удобна, благодаря использованию OLED-дисплея. Для эффективного использования В L5000 определены три типа пользователей Administrator, Supervisor и User. Пользователи с правами Administrator и Supervisor могут добавлять и удалять и управлять свойствами других пользователей замка.
USB порт для обмена данными позволяет с легкостью считывать журнал событий для получения профессиональных и достоверных отчетов.
Особенности
МУЛЬТИФАКТОРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Может быть использован отпечаток пальца, пароль, RFID карта, механический ключ или любая комбинация этих способов
НАДЕЖНЫЙ СЕНСОР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Безслоевой оптический сенсор и новейший высокоскоростной алгоритм распознавания отпечатков пальца
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Крепкий замок из нержавеющей стали может использоваться для входных и внутренних дверей. В случае активации гостевого режима замок не блокируется.
РАЗУМНАЯ СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА
Цилиндрический механизм из нержавеющей стали, изготовленной с применением нанотехнологий, обеспечивает многолетнее использование при нормальных условиях.
УДОБСТВО УСТАНОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Автономная установка без использования проводов. Для передачи данных может использоваться USB-накопитель. Добавление пользователей и другие функции управления и настройки осуществляются непосредственно в устройстве с использованием OLED-дисплея.
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В устройстве используется четыре стандартные алкалиновые батареи напряжением 1,5В, которые обеспечивают до 50000 циклов открывания замка. Уровень заряда батарей отображается на дисплее.
Технические характеристики
Модель
L5000
Материал корпуса
Цинковый сплав
Цвет передней панели
Черный/Красный/Голубой
Дисплей
Цветной OLED
Сенсор отпечатков пальца
ZK оптический сенсор
Разрешение
500 dpi
Емкость памяти
• Отпечаток пальца
500
• Пароль
100
• Журнал событий
30,000
Считываение и сравнение отпечатков пальца
• Методы
Отпечаток (1:1, 1:N), пароль и карта
• FAR
< 0.0001%
• FRR
< 1%
• Длина пароля
6~10 знаков
Технология RFID карт
• Proximity: 125KHz
Опция
• Mifare: 13.56MHz
Опция
Обмен данными с ПК
• Способ
USB-накопитель
Условия использования
• Температура
0°C ~ 45°C
• Влажность
20 %~ 80%
• Источник питания
4 батареи 1,5В типа АА
• Предупреждение о смене батарей
< 4.8В
Механизм защелки
Электромеханический с ключом
Габаритные размеры
310*72*35мм                 (с)
Новик
 Для простых квартирных дверей ничего лучше механики с ключями нет!.  Конечно если она не вскрывается почти никем, а не влёгкую...
