Замок KnockN'Lock ("Дятел")
Автор wwwserfer, 06 апреля, 2010г., 23:07
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Стоящая вещь или ...?
ЦитироватьДверной замок KnockN'Lock ("Дятел") применяется для всех типов дверей, контейнеров, раздвижных дверей, автомобилей, сейфов. Максимальная нагрузка на ригель замка - 1500 кг.
Замок программируется и отпирается при помощи специального ключа-брелка. Для этого необходимо на ключе-брелке набрать код, а потом прижать кнопку брелка к любой точке двери. Ключ-брелок отстучит код и замок откроется на некоторое время (время программируется от 1 до 9 с). Максимальное количество кодов в памяти замка: 1 мастер-код и 124 кода пользователей. Температура эксплуатации: -40...+50 С. Порядок программирования замка SD460C описан в инструкции (укр.,4,13 Mб).
Замок KnockN'Lock SD460C имеет массу преимуществ по сравнению с обычными механическими и электронно-механическими замками. Главные преимущества - простота монтажа, отсутствие замочной скважины, отсутствие видимых крепежных элементов, отсутствие сквозных отверстий в дверях, невидимое месторасположение замка и многое другое. Максимум безопасности - отсутствие наружных частей!
Преимущества:
1. Замок монтируется на внутренней стороне двери - расположение замка не видно снаружи, бдагадаря чему его намного труднее обнаружить и повредить.
2. Никаких замочных скважен - следовательно взломщик не сможет обращаться с замком.
3. Зашифрованный код открытия замка - миллиарды возможных комбинаций, что делает замок более надежным.
4. Программируемый ключ-брелок - каждый ключ-брелок может открывать безграничное число дверей (замков), таким образом является гибким и легким в использовании.
5. Центральное управление - замки Knock N'Lock могут иметь центральное управление, позволяя иметь компактный контроль над комплексами обьектов безопасности.
6. Код Удара передается через твердые материалы - проходит легко через металл, дерево, пластмассу, или стекло.
7. Оригинальная технология - технология Кода Удара запатентована во всем мире.
8. Подходит для пожилых людей - нет необходимости находить нужный ключ и искать маленькую замочную скважину. Код Удара легко посылается с любой точки двери с помощью ключа-брелка.
9. Легок в программировании - ключ-брелок легко программировать с помощью кнопок с цифрами или программного обеспечения.
10. Ключ безопасен, даже если его потерять - утраченный ключ-брелок непригоден без соответствующего кода.
11. Журнал контроля доступа - можно получить информацию о нескольких сотнях последних записей по доступу к замку. Собранная информация включает время события, идентификацию пользователя и статус замка.
12. Беспроводная установка - никакие провода не проводятся ни к замку, ни от него. Вспомогательная клавиатура также беспроводная.
13. Беспроводная передача кода - не существует никакого физического контакта между замком и ключом как при открытии, так и во время программирования. Это делает установку гибкой и простой.
14. Долгая жизнь батареи - благодаря оптимизированному энергетическому управлению замком, поставляемая стандартная литиевая батарея A123 имеет чрезвычайно длительный срок службы.
15. Автоматическое замыкание - по умолчанию, замок автоматически закрывается через несколько секунд после откытия. Это время регулируется и программируется, что еще больше повышает безопасность.
16. Решение без ключа - вспомогательная клавиатура может использоваться вместо ключа-брелка.
17. Легкая установка - вся продукция E-lock разработана для легкой и быстрой установки. Главная цель компании - сделать установку простой и безотказной.
18. Безграничные приложения - используя только один ключ, Вы можете открывать множество предметов: автомобиль, комнатную дверь, офис, почтовый ящик и много другого. Вы будете даже иметь возможность включать и выключать свет с помошью вашего ключа.
19. Анти-вандализм - с тех пор, как никакие внешние части не видны, нет обьекта для атаки и разрушения.
20. Постоянные нововведения - E-lock разработал технологию Кода Удара и многочисленные приложения в ответ на потребности требовательного рынка.
21. Защита от погодных условий - замок можно устанавливать на внешних дверях, он не подвергается воздействию дождя или пыли. Это гарантирует долгий срок службы.
22. Высокая механическая устойчивость - замки Knock N'Lock разработаны и построены так, чтобы выдержать атаки более чем в 1000 кг.
23. Высококачественные материалы - все замки Кода Удара Knock N'Lock изготавливаются из высококачественных и стойких к корозии материалов. Все механизмы делаются только из нержавеющей стали.
Описание взято с http://www.dveri.com.ua
Фото данного замка в двери можно посмотреть там же: ссылка
Использование данного замка в сейфе:
Кто производитель замка, пока не понял, не было особенно времени искать.. нашел пока только этот сайт.
 Одно из мест сборки завод ПРО-CАМ(Рязань, Россия).
А код именно отстукивается или это просто звуковой сигнал? Диктофон его не повторит?  :)
Или хороший радист например..."точка-точка-тире-точка"  :) А так же музыкант с хорошим чуством ритма :)
Спасиб, но я так понял что это сборка только, а вообще это чудо наши придумали или нет?
ЦитироватьА код именно отстукивается или это просто звуковой сигнал?
Честно говоря, я сам что-то не понял ???
Отстукивается(вибрация). Ранее были проблемы со считыванием кода(при кодировке проходя мимо девушка на каблуках могла спутать все карты) Сейчас эти проблемы решены.
07 апреля, 2010г., 19:33 #6 Последнее редактирование: 07 апреля, 2010г., 19:37 от keys777
Понятно. Спасибо!!! Т. е. он кодируется получается тоже стуком? Я думал там цифровое кодирование? Вроде набрал на клавиатуре внури сейфа код и такой же с брелка потом набираешь...
Все происходит через брелок.
Понятно, тогда...
21 апреля, 2010г., 23:17 #9 Последнее редактирование: 21 апреля, 2010г., 23:23 от юрий 2010
а вот еще одна разновидность данного замка - Цилиндр KnockN'Lock.. интересно какая цена вся эта красота стоит? :)
+ еще тюнинг сейфа :)
Astalavista
22 апреля, 2010г., 00:16 #10 Последнее редактирование: 22 апреля, 2010г., 00:18 от Astalavista
ПРОСАМ их не собирает... программа свернута.
Сигнал - генерируется электроникой. Стук (вибрация) - 16 сигналов - каждый раз новая. Часть передаваемой информации идет на опознование типа "свой-чужой"... т.е. если Вы и повторите, то оно всё равно не откроется )))
Раньше в качестве сенсора стоял микрофон из-за чего и были проблемы, теперь стоит пьезо элемент.
Огромное количество готовых решений, т.е. не только "цилиндровый замок"... Это целая система СКУД, которая управляется через компьютер, способная с помощью передачи вибросигнала открывать двери, включать сигнализацию, отключать электричество и т.п.
Разработка - Израиль "E-Lock"...
Если интересно, могу выложить еще "кучу информации", включая ролики )))
Сайт - один из основных... http://www.knocknlock.com
есть еще http://www.knocknlock.de/
Благодарю за пояснения!
Мне вот интересно, можно ли вмонтировать данную систему в металлическую дверь в качестве блокировки основного замка - как на видео, в случае с сейфом?
Astalavista
Можно!
И у них в Израиле и у ПРОСАМ были такие решения...на уровне концепт-моделей. Блокиратор от Knock-N-Lock в одном случае ставился на тягу, а в другом был установлен внутри 8-сувальдного замка Бордер.
Цитата: Astalavista от 22 апреля, 2010г., 18:50
Можно!
А у нас в России где это можно найти? Или не реально? Судя по роликам - пути ведут в Украину.. Может есть какие фирмы, представительства... в Москве, где например можно воочию посмотреть на данные системы?
Astalavista
Думаю, что живьем системы Вы в РФ нигде не не увидите. Отдельные элементы блокираторы, замки, контроллеры были у ПРОСАМ, в Москве этим пробовал заниматься Mul-T-Lock... В Киеве - реальнее, но... в общем точно не знаю...
Точно есть - в Германии много..., в США..., в Японии... ну и в Израиле
А что Вам мешает напрямую в фирму E-Lock обратиться... Они могут Вам прислать по DHL или другой экспресс-почтой то, что Вам нужно... Правда придется сделать предоплату...
Так уж хорош замок-невидимка?
Ответов: 15
58
Секретный замок из СССР
Ответов: 75
215
Ответов: 122
216
Замок Барк
Ответов: 94
812
замок gerda за и против
Автор лёха
