Сейф в автомобиль
Автор прохожий, 15 февраля, 2010г., 18:38
Цитата: прохожий от 19 февраля, 2010г., 14:48
Сегодня посовещался еще со спецами в одном из магазинов по продаже сейфов - подтвердили, как и сказал ЛБВ, лучше всего заказывать индивидуальное исполнение, хоть и "шеф" рассчитывал на определенную сумму.
Посоветуйте вот только, замок кодовый лучше ставить или банальный, открывающийся с помощью ключа?
Спасибо
    Для Вашего случая лучше, мне кажется, использовать кодонаборный замок, обсудив конкретную модель со специалистами. НО!
Вполне допускаю, что исходя из выбранного места размещения (условий доступа к кодонаборному механизму), придётся остановиться на варианте с механическим ключём...
прохожий
Благодарю за ответ!
Остановились на кодовом замке. Место под сейф выбрано - препятствий для набора кода не будет, сама наборная панель будет скрыта обычным, так сказать, интерьером автомобиля. Не зная про сейф реально, его будет не так просто отыскать или случайно на него наткнуться, если конечно не заняться поиском дотошно. :)
Цитата: прохожий от 20 февраля, 2010г., 17:12
Благодарю за ответ!
Даже интересно это где же можно в автомобиле скрыть сейф с кодовым замком под интерьером автомобиля... Если все так получиться то конечно удачное решение.  Может поделитесь фотографией решения если доведете дело до конца?  Контакты то ваши все равно не засвечены поэтому не страшно...
прохожий
Как будет готово, при первой возможности постараюсь сделать два-три фото для всеобщего обозрения. ;)
