Мифы о противопожарных дверях
Автор TechSupport, 08 октября, 2009г., 13:39
Миф первый. Противопожарные двери не могут быть остекленными.
Этот миф возник в связи с представлениями о хрупкости и ломкости обычного стекла. Но в противопожарных дверях используется специальное многослойное огнестойкое стекло, которое имеет тот же предел огнестойкости, что и данная противопожарная дверь.
Такое противопожарное стекло изготавливается путем склейки нескольких (обычно трех-четырех) закаленных стекол и заполнением пространства между ними прозрачным противопожарным гелем. При пожаре такое огнестойкое стекло нагревается не целиком. Вначале нагревается наружный лист стекла, гель в это время мутнеет, расширяется и защищает следующий лист. Образовавшиеся трещинки также заполняются противопожарным гелем. Следующий лист стекла подвергается тепловому воздействию только после полного разрушения предыдущего.
Таким образом, разрушаясь слой за слоем противопожарное стекло выдерживает воздействие пожара в течение заявленного времени. Помимо противопожарной защиты такие стекла обладают высокой ударопрочностью.
Миф второй. Противопожарные двери могут быть только металлическими.
На самом деле уже давно производятся деревянные противопожарные двери. Каркас полотна таких дверей делается из композитного материала повышенной огнестойкости, заполняется полотно - огнестойкой базальтовой ватой. Дверная коробка изготавливается из срощенного массива сосны. Притвор дверей проклеивается противопожарной лентой, вспучивающейся во время пожара и заполняющего пространство между коробкой и полотном. Причем предел огнестойкости деревянных противопожарных дверей может быть как EI30 (30 минут), так и EI60 (60 минут). Двери могут быть одностворчатыми, полуторными и двустворчатыми. Возможно огнестойкое остекление до 25% (используется многослойное огнестойкое стекло).
Есть и дополнительное преимущество деревянных противопожарных дверей: в случае необходимости (во время сильного пожара) такие двери легче выломать, открыв таким образом путь пожарному наряду в другое помещение.
Миф третий. Металлические противопожарные двери изготавливаются только из толстого металла.
Такое мнение возникло ошибочно. Двери из толстой стали делаются, если нужна повышенная взломостойкость двери или пуленепробиваемость. А стальные противопожарные двери производятся из тонколистовой холоднокатаной стали гнуто-сварным методом. Тонкая сталь необходима для того, чтобы конструкция накапливала и передавала как можно меньше тепла и обладала большим пределом огнестойкости.
Гнутые специальным образом заготовки (наружный и внутренний листы), а также цельногнутая дверная коробка позволяют получать крепкую, долговечную конструкцию. А малый вес полотна, получаемый за счет используемых тонких стальных листов, предотвращает провисание и деформацию двери.
Миф четвертый. Чем больше предел огнестойкости, тем дороже дверь.
На самом деле, цена противопожарной двери возрастает в основном от использования устаревших технологий и старого оборудования. В основном это двери небольших производителей, у которых не хватает средств на современные станки с ЧПУ. На больших же заводах производство противопожарных дверей устроено по поточному принципу, что очень сильно сокращает общее время изготовления одной двери и, следовательно, ее себестоимость. Также, многие производители противопожарных дверей используют координатно-пробивочные пресса, что позволяет уже в заготовках делать необходимые технологические отверстия. То есть отпадает необходимость работы слесарей - высверливание отверстий для крепления фурнитуры, вырезка отверстий под замок и т.п. Использование тонколистового металла и небольшого объема базальтовой ваты сильно экономит затраты производства.
Таким образом, ценообразование противопожарных дверей в большей мере зависит от технологии производства. Также следует отметить, что цена на отечественные противопожарные двери сильно ниже аналогичной импортной продукции.
Миф пятый. На противопожарной двери можно установить любой замок.
Это скорее не миф, а сильное желание заказчика, продиктованное дизайн-проектом. Но в действительности в противопожарной двери должен устанавливаться замок с защелкой и нажимной ручкой. Это необходимо в связи с тем, что нормальным состоянием для противопожарной двери является закрытое. Поэтому также противопожарные двери должны оборудоваться системой самозакрывания (дверной доводчик).
На дверях, находящихся на путях эвакуации, в некоторых случаях требуется установка замка системы «Антипаника» либо с нажимной ручкой, либо с ручкой push-bar. Но все замки, устанавливаемые в противопожарные двери, должны успешно пройти соответствующие испытания и иметь необходимое заключение.
Миф шестой. Любую дверь можно переделать в противопожарную самостоятельно.
Миф распространен среди завхозов советской закалки. Раньше по противопожарным нормам требовалось повышать огнестойкость некоторых дверей в зданиях путем обивки их металлическими листами. Естественно качество и эстетика таких дверей сильно от этого страдали.
По современный противопожарным нормам, согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", определены типы помещений, в которые требуется установка противопожарных дверей. Согласно Приказу №73 от 17.11.1998 г. Главного управления противопожарной службы МВД РФ противопожарные двери отнесены к продукции, подлежащей обязательной сертификации. Сертификат выдается заводу-производителю согласно техническим условиям.
Миф седьмой. На изготовление противопожарных дверей требуется лицензия.
Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не предусматривает лицензирование видов деятельности по: текущему ремонту зданий и сооружений; производству строительных конструкций, изделий и материалов; проектированию и строительству зданий и сооружений III уровня ответственности, а также по инженерным изысканиям для строительства этих зданий.
Приказом №73 от 17.11.1998г. Главного управления противопожарной службы МВД РФ противопожарные двери отнесены к продукции, подлежащей обязательной сертификации. Документом, подтверждающим сертификацию противопожарных дверей, является сертификат пожарной безопасности, выданный соответствующим органом по сертификации на основании результатов испытаний продукции испытательной лабораторией, аккредитованной в системе сертификации в области противопожарной безопасности.
Миф восьмой. Противопожарные двери могут быть любого размера.
Часто на объектах различного назначения встречаются проемы, требующие установки в них противопожарных преград. Проблема в том, что такие проемы отличаются по размеру, но в проектной документации обозначаются как проемы для противопожарных дверей. Так клиенты заказывают противопожарные двери самых разных размеров.
Но размеры противопожарных дверей нормируются в пределах +10%, -30% от размера, указанного в Сертификате пожарной безопасности. Этот размер может отличаться от производителя к производителю.
Проемы больших или меньших размеров должны заполняться противопожарными воротами и противопожарными люками соответственно.
Миф девятый. Щели в противопожарных проемах можно заделывать только огнестойкой минватой и цементным раствором.
Щели, остающиеся между проемом и противопожарной конструкцией (дверью, окном, перегородкой) после монтажа, должны быть заделаны негорючими материалами. Раннее для этого использовалась огнестойкая базальтовая минвата и цементный раствор, что создавало свои трудности. Требовалось много время, чтобы нарезать в нужный размер минвату, развести цементный раствор, заделать щели.
Теперь для заделки щелей в противопожарных проемах может использоваться монтажная полиуретановая огнестойкая пена. Использование монтажной противопожарной пены значительно сокращает время работы монтажников.
Миф десятый. Противопожарные двери могут быть любой конструкции, главное - огнестойкое заполнение.
Часто заказчики пытаются заказать противопожарную дверь по собственным чертежам или техническому заданию. Такое требование вызвано желанием получить противопожарные двери, соответствующими по конструкции и внешнему виду другим дверям, установленным на объекте.
Но изготовление противопожарных дверей должно жестко соответствовать техническим условиям, указанным в Сертификате пожарной безопасности. Не допускается никаких отклонений в конструкции или комплектации дверей.
via safedoors.ru
Дефендиус:  ;D
08 октября, 2009г., 19:53 #1 Последнее редактирование: 10 октября, 2009г., 18:33 от ЛБВ
 С бОльшей частью сказанного выше  можно и согласиться, но миф о толщине металла...
Что за ГЛУПОСТЬ!!! Кто и когда считал, что ТОЛСТЫЙ металл проводит тепло хуже, чем тонкий?!
Из школьных курсов известно, что всё - С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ!
Именно ПОЭТОМУ (а не из соображений экономии!) противопожарные двери делают из ТОНКОЙ стали...
Не совсем так.
Противопожарная дверь может быть укомплектована чем угодно. Это зависит от лаборатории, выдавшей сертификат.
Например, следующим шагом ДПЗ, после получения сертификата будет запрос в испытательную лабораторию с просьбой оценить отделки и замки из нашего каталога на предмет возможности установки на противопожарную дверь.
Перечень того, что можно добавить к двери, полученный из испытательного центра, будет основанием для изготовления двери в комплектации, отличающейся от той, что испытывалась (горела в печи).
ОКОЛО ДВЕРНЫЕ МИФЫ - верить/не верить
Автор ЛБВ
Ответов: 78
