BumpStop
Автор TechSupport, 08 октября, 2009г., 12:57
На предоставленном видео показан замок, который по идее нельзя вскрыть методом бампинга...
Ваши мнения?...
Оригинально и видимо работает если так рекламируют, но глядя на саму конструкцию я бы не сказал однозначно можно ли будет вскрыть данный цилиндр бампингом или нет. В видео красиво показывают как все опорные пины улетают за линию разъема и только один не шелохнулся. Почему? По нему точно также ударяет   ключевой пин и теоретически он может спихнуть его за линию разъема. Я эксперементировал с бампингом и могу сказать, что как минимум не всегда вскрытие происходит по общепринятому описанию когда пины ровным строем перелетают за линию разъема. По следам которые я обнаружил на бамп ключе при вскрытии с постоянным минимальным натягом очевидно, что пины улетали за линию разъема не за раз, а постепенно поднимались... т. е. как раз ключевые пины постукивали по направляющим пинам и выталкивали их на линию разъема...
Цитировать...и только один не шелохнулся.
Может там какие-нибудь магнитные свойства? :-[
насколько я понял там просто пружина и пин который не может полностью зайти в сердечник из-за чего образуется зазор между ним и ключевым пином. Хотя может я и неправ.
reg12
нижнему пину просто нехватает энергии чтобы сдвинуть верхний пин , т.к. первоначально между ними нет контакта . получается столкновение двух тел с разной массой . нижний пин более легкий , а верхний за счет пружины получается более "тяжелым" . точнее сказать кинетическая энергия нижнего пина меньше потенциальной энергии верхнего . :bt:
exolon
а почему бы производителям просто не делать пины из разных материалов. одни пины - будут тяжелее других, или одни пины намагничивать немного и т.п. вещи могли бы защитить от этого злого способа взлома?
Уже делают, например болгары(Мауер) сайд пины легче основных. Хотя Keys777 прав, во время открывания все происходит не совсем по сценарию :D например МТЛ потроху срабатывает и уже затем добампивается. Можно было бы предположить, что потом срабатывают внутренние пины но я смотрел на таком цилиндре, не всегда.
10 декабря, 2010г., 10:15 #7 Последнее редактирование: 10 декабря, 2010г., 10:19 от АВС
Вроде в тему - наглядное пособие вскрытия ЦМС бампингом.
А когда был впервые применён бампинг ? Оказывается в 1970 году, 40 лет назад.   :o
Перевод машинный, но понять можно. Читать здесь >>
Интересно! *Drink* Кстати,сам пробовал немного "побаловаться" этим методом..., для общего развития так сказать :)
И только сейчас, на этом ролике увидел и подметил,кое-какие необходимые детали,знание которых позволит лучше понимать происходящее...там внутри ;)
