Механический дисковый кодовый замок с переменным кодом
Автор TechSupport, 14 января, 2010г., 15:24
Автор - Мущинский Анатолий Kлиментьевич, предлагает свое изобретение - механический дисковый кодовый замок с переменным кодом.
  Предлагаю свою разработку механического дискового кодового замка с переменным кодом, который относится как к промышленным, так и к бытовым товарам и предназначен для предотвращения несанкционированного проникновения посторонними лицами в: помещения, склады, сейфы, ящики под одежду, оружие, корреспонденцию, на охраняемые объекты, хранилища документов и т. д. Предназначен для установки как внутри помещений, так и на открытом пространстве. Все модели имеют надежную защиту от попыток силовых механических воздействий, при этом работоспособность замка не нарушается. Модели 3, 4, 5, и 6 имеют защиту от атмосферных и других внешних воздействий. То есть, вода во внутрь из вне не попадает и зимой, на открытом пространстве, не замерзает. Диски кода не имеют фиксированных положений, по этому не возможно прослушивание и подбор вариантов кода по внутренним шумам. Попытки высверливания  не приведут к положительному результату. При монтаже конструкция захватывает дверь с двух сторон, а это значит, что несанкционированно демонтировать замок можно только с помощью автогенного аппарата. Но, вырезав, его все равно не откроется дверь, поскольку еще необходимо вырезать четыре фиксатора, которые расположены на торцах двери. Иначе говоря, вырезав, полностью дверь, можно несанкционированно проникнуть в помещение.  При изготовлении, возможно, производить различное количество кодов и разный дизайн. В силу своей конструкции не может иметь отказов.
Предлагаемый замок:
  • Открывается известным кодом не дольше чем открывание ключом.
  • Легко монтируется на металлической поверхности;
  • Малогабаритный;
  • Блокирует дверь в четырех точках;
  • Открывается легко, если известны 3 кода, одновременно применяемые;
  • Kомбинация очень легко запоминается;
  • Удобный для людей лишенных зрения;
  • Имеет надежную систему защиты от атмосферных и механических воздействий;
  • Возможность изменения кода создает определенные удобства:
  • Не надо менять замок в случае разглашения кода;
  • Не надо изготавливать дополнительные ключи в случае много входящих;
  • Не утеряешь, и не вытащат ключ;
  • Pаботоспособность не зависит от внешних факторов; атмосферные  осадки, электроэнергии, освещения, а также физических способностей человека.
Технологически сложных в изготовлении деталей нет.
Имеются: рабочий образец замка, чертежи, инструкции по устройству, сборке и эксплуатации. Возможно изменение дизайна.
Pазработаны модели замка для сейфа, двери, гаража и т. д., имеющие одинаковый внешний вид, но отличающиеся техническими показателями  и технологическим изготовлением, а стало быть, и ценой. Это модели:
"МАK -3" - самая простая и дешевая модель имеет более 10 000 комбинаций секретности;
"МАK- 4" - модель повышенной секретности, имеет более  2 430 000 комбинаций;
"МАK- 5" - секретная модель, имеет более  145 800 000 комбинаций секретности;
"МАK- 6" - это особая модель, имеет более 2 187 000 000 комбинаций секретности.
Для перебора ее комбинаций необходимо более 14 столетий.
Миниатюрные модели;
"МАK-7" - устанавливается на металлических ящиках для одежды, почты, и т. д..
"МАK- 8" - используется как фурнитурный замок для мебели, имеет 810 000 комбинаций.
Эта модель  рассчитана для установки на  двери мебели толщиной 16 - 18 мм.
Подробнее на странице автора.
Что-то на странице автора дополнительных подробностей не нашёл...Написано конечно красиво,вот только внутреннее устройство бы глянуть не мешало :)
Видимо автор придерживается следующей цитаты, которую он и разместил у себя на сайте:
Cовет молодым изобретателям: При оформлении описания своего изобретения, что бы Ваше изобретение  не уворовали, необходимо придерживаться золотого правила "Теоретично це кобила, а практично не везе.(укр.)"
А так я смотрю (по сайту) у него это не единственное его личное изобретение.
Это всё понятно конечно,но вот выдержка из его одного предисловия,настораживает...:
"C момента создания двигателя внутреннего сгорания, десятки научно иследовательских
институтов, сотни конструкторских коллективов во всем мире, безрезультатно, работали над
усовершенствованием кривошипно-шатунного механизма.
Я эту проблему решил. Это итог всей моей жизни."(с)
Хотя,может и впрямь он непризнанный гений-изобретатель,как знать-как знать...  :cs:
Вот про кривошипно-шатунный механизм без коленвала, мне кажется, я давно уже где то слышал, еще когда учился "на права". Надо будет порыться в памяти и в интернете... :cs:
Kenjiro
Слава нашим изобретателям. Всё таки очень интересен момент монтажа и износостойкости замка. Есть ли фото или схема монтирования в мет. дверь и не заклинит ли такой замок после N-количества открываний?
Наверное, на эти тайны только сам изобретатель сможет ответить :)
Вот это заинтересовало: "Тормозная система без элементов трения. с системой ABS" :fd:
Даёшь отмену законов физики! :D Прости нас Господи за наше неверие... :ci:
