Двери и замки правого и левого исполнения.
Автор keys777, 22 декабря, 2009г., 13:32
ну не знаю..... :bk:
мне кажется удобнее смотреть на сами петли.
зы: главное конечно -конечный результат,чтобы клиент остался доволен (с нужным открыванием),а как уж там смотреть.. сверху,снизу,по стрелке,внутри,снаружи и т.д
Цитата: Борис Котович от 22 декабря, 2009г., 21:35
Эту системы в ДПЗ принес я. А взял я её из фирмы "Сезам", где она была придумана в 1989 году.
Мне эта система всегда казалась удобной. Стоишь снаружи и смотришь с какой стороны петли. Так и женщинам легче объяснять.
Вполне может случиться такая история: "Посмотрите на дверь сверху....."  :dz: "Не могу у меня стремянки нет..." :-*
Ну Вам,как производителям дверей такого масштаба,безспорно виднее.Нам,как розничным "микропродавцам" замков (и кстати петель разъёмных на межкомнатные двери...вот где "правило часовой стрелки" просто необходимо,независимо от того наружнего или внутреннего открывания)
,удобнее называть правую дверь внутреннего открывания-правой дверью,и замок продавать на неё с оглядкой на то,что она правая внутреннего открывания-значит левый.
А так-то да,лишь бы клиент был доволен :)
А по поводу отсутствия "3D воображения" у женщин: никогда не забуду,как был свидетелем такой ругани между мужем и женой...Пришли к нам за замком,и после вопроса о стороне открывания двери,стали спорить,как у них открывается дверь :) аж почти до драки и развода дошло :)
Вот что значит,разные "системы координат".
p.s.кстати в тот раз было исключение-слабый пол,т.е. мужчина был не прав и проиграл :)
Салех
Господа,тема ни о чем,есть общепринятые правила,в России открывание определяется по петлям,берёмся за ручку левой рукой и тянем на себя,открывание левое,петли слева,берёмся правой,открывание правое,петли справа и чего выдумывать и открывать Америки.
В Европе стандарты другие,там открывание от себя.
  А с чего вы взяли что в Европе открывание от себя?
Т. е. вы считаете нормальным когда на дверь внутреннего открывания которую вы называете левой устанавливается правый замок?
Салех
vitali, вы считаете,что это не так?
keys777,я не считаю,что это нормальным,взять хотя бы керберы,которые клиентам продают в розницу не интересуясь предполагаемым открыванием.
Если бы в Европе определяли направление открывания по расположению петель при открывании от себя то на схеме Mottura двери наружного открывания поменялись бы левая на правую... Соответственно замки под дверь нельзя было бы правильно подобрать не только по способу ГОСТ, но и по способу применяемому в ДПЗ.
Причем тут конкретный замок?  На левой (правой) двери должен стоять левый (правый) замок в независимости от того внутреннего она открывания или наружного. Это логично и следует из ГОСТ-овского определения. Из Италии  приходят замки левого и правого исполнения. Так вот на левую (определяли по ГОСТ) дверь внутреннего открывания невозможно поставить левый не универсальный замок Mottura. И тоже самое на правую (определяли по ГОСТ) дверь внутреннего открывания невозможно поставить правый (не универсальный) замок Mottura.
Происходит это потому, что левые-правые исполнения дверей в Италии  и по ГОСТ определяются по разному...
  Коллеги,вы по ходу спора делаете из мухи слона.Насчет Европы,проработал там 6 лет в Пор-
тугалии и немного в Испании.Придя в магазин за замком,покупатель не особенно парится ка-
кая у него дверь левая или правая.Об этом его спрашивает продавец.И если в руках он дер-
жит с левосторонней задвижкой,а нужен правосторонний,то на этом (левостороннем) замке
переворачивают задвижку и вопрос решен и в ГОСТ не заглядывают.Более точно вам могут
подобрать в магазинах где професионально занимаются замками и дверями.Там все идет в комплексе. И изготовление дубликатов ключей,и ремонты замков и дверей,и их установка и
вскрытие. И представьте себе тоже в ГОСТы не заглядывают.
Цитата: vitali от 24 декабря, 2009г., 23:37
  И если в руках он держит с левосторонней задвижкой,а нужен правосторонний,то на этом (левостороннем) замке
Когда замок универсальный это понятно... Но вот если взять Моттуру с нуклео перекодируемым со стороны квартиры... В этом случае переворачиванием защелки ситуацию не исправишь...
Салех
"Придя в магазин за замком,покупатель не особенно парится ка-
кая у него дверь левая или правая.Об этом его спрашивает продавец."
Европейская культура продаж.А как у нас:
Живой пример,клиент захотел кербер,пошел в магазин,там ему на дверной блок левого открывания впарили правый замок,замок уехал за тысячу верст на врезку.
Вообщем вся проблема,которая перемешала карты в стройной и логичной теории определения лево/правосторонних дверей-это нуклео...
Когда несколько лет тому назад мы начали сотрудничество с Керберосом, на заводе не знали о том, что замки должны быть разных типов открывания. Выпускали только правые, а на левые двери ставили замок, переворачивая его вверх ногами. Мы, можно сказать, глаза им открыли.
Они тоже в ГОСТы не заглядывали.  :D
  А на замки Моттура со съемной нуклеей какие проблемы.Правило одно-нуклея должна иметь
доступ только из нутри квартиры.
У Моттуры все нормально. Destra(правый), Sinistra(левый). На самом замке есть наклейка где указано, что защелка реверсивная для дверей, которые открываются наружу и внутрь. Т.е защелку можно перевернуть для открывания наружу и внутрь, не путать cо стороной(лево, право). Мы привыкли обозначать сторону по видимой части петель, в Израиле определяют сторону по замку(т.е. наоборот), может так легче?
У данных замков в отличии от некоторых других имеет принципиальное значение какой стороной замок смотрит наружу... Соответственно несмотря даже на реверсивную защелку на любую дверь (4 направления открывания) замок не поставишь...
