Реальная и заявленная секретности замков...
Автор keys777, 19 декабря, 2009г., 21:41
Сначала подумал,что это "натяг с первой высотой"...но что,это просто реальный ключ,который открывает,хотябы некоторые из 6ти сувальдных эльборов?!  :ca:
Это натяг, но манипуляция в большинстве своем с двумя сувальдами :ca:
Цитата: Aquarius от 21 декабря, 2009г., 18:11
Не только от самоимпрессии,но и от изготовления дубликатов тоже это г....защищает :D
И от крючков тоже.  :D Я как-то из двух замков один собрал при этом плюнул на зазоры между сувальдами... Ну и открыть не смог... Сначало, был в шоке потом разобрал, посмотрел и понял, что крючек по 2 сувальды ловил... Я их "слепил" без зазора возле крышки замка. Ну и получается, что крючком с такой толщиной как у меня в принципе нельзя поднять одну крайнию сувальду... :)
Цитата: keys777 от 21 декабря, 2009г., 20:33
И от крючков тоже.
Итак,что мы имеем по эльбору:
1)защита от импрессии
2)от крючков
3)и даже от копирования ключей(скоро напишут на ключах,типа:"ду нот дубликейт" :D)
Что же ещё нужно хорошему замку?! Просто методы у них такие,но главное ведь результат? ;) :D
Цитата: Пека Чуков от 24 декабря, 2009г., 22:13
на ''Эльборе'', ''Классе'' и др. не делают ошибки при нарезке высот на ключах, которая встречается у других отечественных пройзводителей сувальдных замков.
а именно: следуют правилу - глубина нарезки справа и слева от ''зуба'' толкающего ригель, не должна быть критической, т. к. при затирании ригелей длинный ''зуб'' часто ломается и если сувальды внизу...
Лучше бы они их делали,эти ошибки :D...,но при этом выпускали замки в лево/право стороннем исполнении :cs: Неправильно это,устанавливать сувальдные замки,с открытым окном сувальд,сувальдами вниз...
Константин Обринский
Цитата: BUR от 20 декабря, 2009г., 23:17
Но тема про секретность :cv: Понятие секретности пытались расскрыть на многих площадках, но пока более или менее вразумительного объяснения этого понятия нет. Все сводится к подсчету возможных комбинаций. Но комбинаций чего? Кода прописанного на ключе? Кооличества непересекаемых ключей?
Про секретность смотрим здесь.
Типа комбинаторика рулит...  :D Мы люди простые нам чего-нибудь по понятнее типа Х умножить на У называется так-то...  :)
Цитата: BUR от 18 февраля, 2010г., 19:21
Посмотрел, мнение осталось старым :dx:
Там ещё не всё заполнено...
А что непонятно?
Что поделаешь, если таки комбинаторика рулит...
(Вы бы видели по каким диким формулам пытались вычислять секретность в начале 80-х)
А что непонятно?
Константин. Уже это обсуждали на Дверизамки, жду заполнения трех других формулировок и можно продолжить обсуждение. А то пол семестра прогуляли, а сесия не за горами :D
Будет, будет...
Только ведь интересная вещь получается: там вопросов нет, как бы всё понятно...
 Но это же неплохо. Имхо надо от чего-то отталкиваться, устал от различной бредятины, логика в Ваших мыслях прослеживается не стоит ее сбивать. Главная идея- это надо от чего то отталкиваться.
EVG
Что происходит внутри, когда вы открываете дверной замок?
С точки зрения математики, вся эта механика есть не что иное, как операция сложения двух функций. Одна из них - профиль ключа, другая - линия, очерчивающая верхние торцы штифтов, когда замок заперт. Секрет дверного замка в том, что в результате сложения двух функций, получается функция-константа, постоянное значение которой равно диаметру барабана
http://festival.1septembe.ru
Нет, там происходит сначала вычитание, а затем логическое умножение.
Реальная попытка кражи.
Ответов: 15
