Модернизация китайских дверей.
Автор keys777, 05 декабря, 2009г., 22:11
Parabellum
Не, барьер туда не поставить, дырки рубить большие, да и сувальдный нужен. Думаю может моттуру 20.501 ?
Если это тот ПанПан, про который думаю, то притвор не даст нормально поставить 501ю..
Parabellum
Ну так притвор спиливается  :)
Просто думаю может подешевле что есть? :'(
Тогда уж Керберос 115ый без торцевой планки,и спиливать ничего не надо и подешевле! ;)
а я повторюсь ;) Барьер туда, все уже перепробовано.. (или все ж сувальдный и не волнует..) можно даже ЗН 1-2 "Чебоксары" до 50мм толщиной
А кто-нибудь сталкивался или сам когда-нибудь делал врезку шасси в китайскую дверь? Ну например лист 3 мм. как в китайской двери закрепить есть у кого-нибудь соображения?
13 августа, 2010г., 14:25 #36 Последнее редактирование: 13 августа, 2010г., 14:29 от dima
Смысла нет.. ну шасси, ну прочно вокруг замка.. и замок прочно стоит :) просто по деньгам дорого, и не стоит тратится на сомнительный апгрейд, вложение денег должно быть обосновано (сам себе противоречу, вот только то предложил еще раз Барьер, но там действительно легко поставить) первые Барьеры ставил для требований вневедомственной про два замка, иначе на охрану не поставят, потом для такого нашел другие дешевле на порядок варианты (это когда лишь бы ключ был, и он закрывал дверь) хотя если наружний лист 2мм у ПанПана (фото хотел бы увидеть) то можно придумать и защиту..
а закладные делал под замок, сначала на клепки подкладку металлическую позиционируешь, потом очень аккуратно сверлишь, (чтоб не улетело, а уж когда болтами прикрутил замок, никуда не денется)
Просто если в эту жестянку жестко закрепить лист 3-4 мм. то уже можно будет более-менее дверь сделать... Ну, а лист металла он не такой уж и дорогой... Дорого время на врезку всего этого дела, но так это же хорошо.  :D На мой взгляд нормальная технология по   модернизации китайских дверей до неплохих защитных свойств это золотая жила... Народ многие уже понимают, что двери у них плохенькие, а 20-30 тыс. на новую более менее приличную жалко. Вот и есть ценовое поле для разбега по модернизации этих уже имеющихся дверей...
valzi
13 августа, 2010г., 18:27 #38 Последнее редактирование: 13 августа, 2010г., 18:29 от valzi
петли и коробка не выдержат ;)
да и здесь одним листом не отделаешься - его ж еще нужно надежно закрепить, особенно, если модернизируемая поверхность формованная - проще новую дверь сделать  (лист да немного стандартного металлопроката, скрепленного сварочными швами) :D
С уважением, Валерий
Ну собственно с вопроса о том произойдет это или нет я и начал тему...  :D Только хотелось бы побольше доводов...
Вопрос как раз в том возможно ли надежно закрепить лист или нет... Ну, а насчет проще не знаю... Дороже это да... А вот проще...
Цитата: dima от 13 августа, 2010г., 13:56
... можно даже ЗН 1-2 "Чебоксары" до 50мм толщиной
А что,китайские дверки такие тонкие(50мм) попадаются разве..? Я почему-то думал,что они все воооооот такой толщины!  :uuhrr:
зы:а ЗН 1-2 Дим ставишь со штатной наружней пластиной насквозь на стяжках?
Вот, только сеня возился :) кстати, геометрия полотна нарушена, на фото видно т.к. на нее упали (дрались в подъезде) :D
Зн 1-2 на китайцев да, стяжка удобная, да и замочек ничего, долгоживучий (главное не взять китайского клона, отличаются)
Да,вижу что дверка вполне разумной толщины...,вот только цвет...!... :o :cs: Это так и было,или перекрашивали? просто никогда не видел китайскую дверь такого цвета... :)
зы:в чём отличие китайского клона от продукции ЧАЗ?
Они разные бывают, расцветки..
А вот пару фоток нашел у себя, Чаз и Китклон, в китайце нет резких перепадов в нарезке ключа, профиль не такой сложный, (нет той фишки Чебоксар, из за которой замок неплох) да и сам китаец не ахти в работе..покраска тоже
А вот в тему - старый ПанПан середины 90х (ручка уже моя :) ) а остальное как есть, тогда люди сами везли себе с Китая двери, и красоты -толщины - кучи ригелей и прочих вкусностей маркетинга на этих дверях нет, да и металл потолще.. просто Китай
