Ключи попадут в посторонние руки как быть?
Автор keys777, 02 октября, 2009г., 10:19
 У многих наших клиентов возникает вопрос как поступить с ключами от двери в случае когда ремонтные работы выполняют посторонние люди. Ведь опасность изготовления дубликатов ключей  в этом случае очень высока. Этот обзор в рамках продукции которой торгуем, но общие принципы подходят и для других замков.
У сувальдных перекодируемых замков Cisa, Mottura и некоторых других есть возможность перекодировать замок на новые ключи т. е. изначально с замком идёт один монтажный ключ и связка или просто две связки основных ключей (при заказе замка Cisa с кодовой накладкой). Вы можете дать рабочим этот монтажный ключ, а по окончании работ перекодировать замок на основную связку. Но есть один важный момент. Монтажные ключи по умолчанию  с завода в Италии приходят одинаковые т. е. если сосед поставил себе такой же замок и не перекодировал на основную связку то вы можете к нему зайти  в гости  открыв  дверь своим монтажным ключом.  Другие «криминальные» возможности думаю тоже понятны. Поэтому если в квартире есть ценное имущество и она закрывается только на сувальдный замок, то нужно обязательно перекодировать его сразу на основную связку. Ключи для последующих перекодировок вы можете приобрести либо сразу с дверью, либо  если вам удобнее в любом другом месте позже. Но на ключах Mottura есть обозначение и вы должны будете купить новую связку с точно таким же обозначением.
В случае, с неперекодируемыми сувальдными замками можно только заменить замок или для неперекодируемых замков Mottura сменную секретную часть- нуклео.
Для цилиндровых замков.
Вариант 1.
Применение т. н. «временного» или «ремонтного» цилиндра.
При покупке двери вы заказываете какой-то недорогой цилиндровый механизм или оставляете базовый (входящий в стоимость). По окончании ремонта вы звоните в сервисную службу и вызываете мастера. Мастер приезжает, привозит  собой выбранный вами цилиндровый механизм нужного размера  и меняет.  Как правило, этот вариант оказывается менее расходным по сравнению со вторым вариантом и кроме того в этом случае дорогой цилиндровый механизм устанавливается уже после ремонта и следовательно «не дышит» пылью и мусором ремонта...
Вариант 2.
Покупка перекодируемого цилиндрового механизма 3в1.
Следует понимать, что это не классическая (условно бесконечная) перекодировка, а перекодировка ограниченное число раз. В нашем каталоге присутствуют цилиндры Cisa Astral 3в1 и Cisa RS3 3в1. Перекодируемый цилиндровый механизм это наиболее удобное решение замены кодовой информации цилиндрового механизма, но и не дешёвое.
С цилиндром вам дают три связки ключей. Как только вы поворачивает в замке следующую связку, предыдущая перестаёт работать. Классическая схема применения следующая. При установке двери мастерам-установщикам придётся пользоваться ключами для проверки правильности установки двери. Для своего спокойствия после их ухода вы можете перекодировать цилиндр на следующую связку. Далее во время ремонта вы пользуетесь второй связкой, а по окончании ремонта перекодируете на третью.
vss
1. Решает ли гостевой ключ (2 из 4 оборота) проблему монтажного ключа?
2. Вы встречали в продаже ключи для перекодируемых замков? (отдельно от замка). Слабо представляю где их приобретать.
То как наши отечественные производители решают проблему с монтажными ключами скажем так это подход недостойный нормальных производителей замков. Делается это очень просто. На первых двух полуоборотах ключа кодовый паз под стойку хвостовика засова расширяется настолько, что он пропускает и основной и монтажный ключи т. е. при таком решении падает секретность, устойчивость к вскрытию отмычками, взлому и т. д. Кроме того действие монтажных ключей нельзя отменить. А главное с нескольких попыток по монтажному ключу можно востановить основную связку...
Итальянцы решают эту проблему или кардинально условно бесконечной перекодировкой или несколько проще, но гораздо продуманее чем у российских производителей сувальдных замков в замках Cisa Patron>>>
Допустим в Ключсервисе на Трифоновской, Хардлоке и т. д....
www.keyservice.ru http://www.hardlock.ru
vintik
Для vss
1. Весьма не советовал бы пользоваться монтажным ключом от "Cisa" с перекодировкой, т.к. все монтажные ключи одинаковы.
2. От "Mottura" тоже не стоит пользоваться т.к. внутри "номерной" системы ( у каждого производителя стальных дверей свои ключи ) монтажные ключи тоже одинаковы. Кто поставил дверь, тот и "хозяин".
3. Перекодировка на цилиндрах вещь вообще весьма опасная. Возьмите тот же "Astral" и просмотрите как производиться перекодировка. Скопируйте в 2-х экземплярах первый ключ, возьмите в руки паяльник...
Цитата: vintik от 02 октября, 2009г., 22:46
Для vss
Раздел открытый ! @=
По первым двум пунктам согласен :-X,тут желательно не затягивать с перекодировкой
кстати были редкие случаи перекодировки именно Астрал 3в1 по причине засорения
 Моттура Матик(Matic) монтажный ключ на два оборота(не одинаковые для всех замков), керберос таже фигня. Ну и Резидент(из лучших китайских подвалов :D), копия Чизы но монтажные ключи разные.
Fugu
Цитировать3. Перекодировка на цилиндрах вещь вообще весьма опасная. Возьмите тот же "Astral" и просмотрите как производиться перекодировка. Скопируйте в 2-х экземплярах первый ключ, возьмите в руки паяльник...
Плюс к этому есть ещё скелетик в шкафу.
Довольно часто  люди остаются перед закрытым замком, если перед этим были криминальные попытки подбора ключа, то есть воры случайно перекодируют цилиндры.
vss
Хорошо, уточним вопрос так:
Является ли гостевой ключ (2 оборота из 4) альтернативой перекодировке?
Чтоб можно было давать его строителям, квартирантам, черту лысому..
Но при необходимости чтобы прекратить доступ.
Нет. Если у меня в руках на небольшое время будет такой ключ, вскрытие замка ускорится и облегчится.
Такой ключ давать можно кому угодно при условии, что на 200% известно, что ключ не попадет плохие руки. Но я бы очень не рекомендовал давать такой ключ кому-либо если есть сомнения в честности этого человека. Система с монтажными ключами организованная по типичной для наших отечественных производителей замков схеме содержит информацию об основном ключе.
vss
+1
Это не так. Фирмы, которых не волнует торговля замками Чиза, например Эста, заказывают монтажные ключи специально под себя. Эти монтажные ключи отличаются от стандартных.
У Моттуры тоже была идея периодически менять конфигурацию монтажных ключей.
Не знаю пользуются ли они ей теперь, раньше пользовались, пока прогрессивная торговая и дверная общественность не возмутилась, что работая с такими замками приходится включать голову.
ГиоргиGLF
С самыми наилучшими пожеланиями ко всем !!!  Спасибо всем за доверие ! Приветствую всех ГиоргиGLF !
  По теме : Правда немного хлопотно и расходно для производителей,монтажников ,установщиков и всем кто ответственен за высокое качество  сервиса и заботу о безопасности  заказчика . Но это покажет очень высокую  заботу о безопасности  каждого заказчика ,а заказчик это всегда должным образом  высоко ценит ,важно очень корректно и правилино его убедить - зачем  приходится  производить дополнительной работы для  замены устоновочных комплектов . Необходимо  иметь на все случаи  так называемые дежурные комплекты цилиндров ,комплекта ключа с  сувальдами мастера , не дорогих , но практичных ,соответственных  стандарта замка и всей закрываемой системы двери .  С момента уплаты за весь сервис связанный с преобретённой двери ,вручить комплект ключей владельца ему на месте покупки и строго его проконсультировать на каком этапе  он должен вскрыть свой комплект ключей для переустановки  или перекодировки на новую позицию  и при этом владелец  должен присутствовать  при этой работе и мастер для избежания дурных толков должен потребовать от  заказчика - владельца не  в коем  случяе  не терять с  виду ключи ,что бы остался сто процентно убеждённым за то ,что с его  ключей мастер не снял  отпечатков и всю работу выполнил чисто и без укоризнино . Завершив весь поцесс забрать свой  временный дежурный комплект и такой который даже ни  как  не может  быть где либо в продаже . после того как заказчик  несколько я подчёркиваю  несколько раз перепроверит качество  выполненной работы продемонстрируйте ваш  установочный комплект ,что он никак не подходит  к новой кодировке - состоянию  секрета  замка  и потом когда всё  нормально ,обе сторонне подписать акт о приёме - сдачи  всей работы . С уважением В. Гомарели .
С уважением ГиоргиGLF !
Крестовые ключи "Апекс",намудрили с упорами
Ответов: 10
1212
Ключи для домофона их изготовление и особенности
Ответов: 71
1273
Реечные ключи...может пора ускорить их вымирание?
Ответов: 12
1312
Кто и из каких заготовок делает вот такие страшные ключи
Ответов: 56
1518
Ключи:явный и скрытый брак /памятка клиентам/
Ответов: 43
