Представительство ТМ «Стальной Портье» г.Киров ,вопросы,предложения,консультации.
Автор Салех, 15 ноября, 2009г., 13:14
Салех
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума!Мой ник Салех и я беру на себя ответственность представлять на этом форуме входные стальные двери завода "Стальной портье" г.Киров,прошу вас поделится своим мнением и предложениями,предлагаю честный и конструктивный диалог.
Салех
 О компании.
Компания «Стальной портье» уже 11 лет производит входные стальные двери, изготавливаемые по современным технологиям и сочетающие в себе высокую безопасность, прекрасный дизайн и отличную тепло- и звукоизоляцию.
Компания провела добровольную сертификацию стальных дверей по первому и второму классу взломостойкости.
Компания «Стальной портье» не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует как процесс производства стальных дверей, так и конструкцию, расширяет ассортимент.
Компания «Стальной портье» акцентрирует внимание в работе на следующих принципах:
1.Индивидуальный подход. Стальные двери производятся для каждого дверного проема, для каждого заказчика. Это возможно благодаря широкому ассортименту панелей из МДФ, наружных покрытий, фурнитуры и аксессуаров известных марок. В компании всегда идут на встречу заказчику, стремясь достичь взаимопонимания.
2.Высокое качество продукции. Входные двери «Стальной портье» прошли добровольную сертификацию, что еще раз подтверждает соответствие продукции заявленным требованиям к конструкции двери, устойчивости к взлому, к запирающим механизмам, безопасности и маркировке.
3.Высокий уровень сервисного обслуживания. На каждую дверь выдается паспорт с гарантийным талоном, тем самым дверь ставится на сервисное обслуживание.
На сегодняшний день двери под торговой маркой «Стальной портье» продаются через дилерскую сеть в 20 городах России.
Салех
О продукции.
Дверные блоки стальные предназначены для обеспечения безопасности в жилых и обществен-ных зданиях. Дверные блоки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2003.Дверные блоки стальные сертифицируются в соответствии с ГОСТ 31173-2003 и испытывают-ся на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 51072-2005.
Конструкция дверных блоков.
Дверное полотно
Элементами дверного полотна являются:
Лист наружный (поз.1);
Лист внутренний (поз.2);
Заглушки верхняя и нижняя;
Ребра жесткости (поз.3);
Комплект уголков отделочных (поз.4);
Панель декоративная (поз.5);
Уплотнитель резиновый (поз.6);
Утеплитель (поз.7);
Навесы
Пассивные ригели
Дверное полотно (ПГ) представляет собой гнутый по бокам наружный лист, к которому в верхней и нижней части  приварены заглушки, повторяющие гибы на наружном листе. В результате получается замкнутый по периметру гнутый профиль с наружным листом, который усиливается вертикальными и горизонтальными ребрами жёсткости. Наружный лист и заглушки изготавливаются из стали толщиной 1,5 или 2 мм марки 08пс ГОСТ 16523, а ребра жесткости из стали толщиной 1 мм марки 08пс ГОСТ 16523.
Полотно с наружной декоративной панелью (ПМГ) по конструкции аналогично полотну ПГ. Наружная декоративная панель толщиной 10 мм крепится при помощи самонарезающих винтов и клея. Конструкция двери с дверным полотном ПМГ дает возможность установки наружного налични-ка МДФ, облицованного пленкой ПВХ.
Обязательным элементом дверного полотна любого типа является комплект отделочных угол-ков, который используется для крепления декоративных панелей на поверхности двери. Дополни-тельно отделочные уголки несут декоративно-отделочную функцию, скрывая кромки панелей и места сварочных швов. Отделочные уголки изготавливаются из стали толщиной 1 мм марки 08пс ГОСТ 16523.
Дополнительным элементом дверного полотна является лист внутренний, который приварива-ется к наружному листу, заглушкам и ребрам жесткости. Наличие внутреннего листа обеспечивает замкнутость внутреннего пространства дверного полотна, что положительным образом сказывается  на повышении прочности и жесткости всей конструкции.
Наличие внутреннего листа, а также толщина наружного и внутреннего листа определяет класс устойчивости к взлому.
Салех
Дверное полотно гнутое может иметь шесть вариантов исполнения:
- наружный стальной лист (1,5 или 2 мм.) с внутренней декоративной панелью (6, 10, 16 или 20мм.) (рис.1);
- наружный стальной лист (2 мм.) с внутренней декоративной панелью (6, 10, 16 или 20мм.) и внут-ренним стальным листом (1; 1,5 или 2 мм.) (рис.2);
Салех
- наружный стальной лист (2 мм.) с  внутренним стальным листом (1,5 или 2 мм.) (рис.3);
- наружный стальной лист (2 мм.)  и наружная декоративная панель (10мм.) с внутренней декоратив-ной панелью (6, 10, 16 или 20мм.) (рис.4);
15 ноября, 2009г., 13:54 #5 Последнее редактирование: 15 ноября, 2009г., 13:58 от ЛБВ
  Ну что-ж. Вы у нас "первая ласточка" региональных производителей.       Делюсь мнением и задаю вопросы:
Я, как РАЗРАБОТЧИК конструкций и неоднократный участник испытаний дверей, внимательно (уж извините) ознакомился с данными на Ваши конструкции, доступными на сайте "стального портье", и прошу пояснений:
  - в таблице дверей с указанием их классов ОТСУТСТВУЮТ данные о дверях "3-го  КЛАССА". Где их посмотреть и/или где ошибка?
  - в приведённом сертификате НЕТ ДАННЫХ по классам и типам дверей. Где их можно посмотреть?
  - По представленной таблице классов лично у меня возникли сомнения на уровне твёрдой уверенности, что все двери с указанными параметрами их конструкций ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮТ присвоенным классам. Нельзя ли уточнить - ЧТО Я НЕ УЧИТЫВАЮ ? Т.е., возможно, в этих дверях есть какие-то элементы конструкции/защиты, которые и поднимают (весьма существенно) их класс взломостойкости относительно расчётного/ожидаемого.
  - нельзя ли (или ГДЕ) посмотреть СЕЧЕНИЯ Ваших дверей, чтобы понять особенности их конструкций?
  ДОПОЛНЕНИЕ: Пока писал -вы выложили ряд сечений. Но, тем не менее, информации (лично мне) явно не достаточно
для получения ясности по заданным вопросам. Прошу ответить.
Салех
- наружный стальной лист (2 мм.)  и наружная декоративная панель (10мм.) с внутренней декоратив-ной панелью (6, 10, 16 или 20мм.) и внутренним стальным листом (1; 1,5 или 2 мм.) (рис.5);
наружный стальной лист (2 мм.)  и наружная декоративная панель (10мм.) с внутренним стальным листом (1,5 или 2 мм) (рис.6)
Салех
Добрый день Михаил!Понятное дело,что вас чем то удивить трудно,да и такой задачи не ставилось :--[, принцип простой хорошо все, что хорошо работает.
Добрый день Борис! Я понял ваш вопрос,давайте я выложу всю техническую информацию,а потом перейдем к обсуждению.
Салех
Дверная коробка
Дверная коробка состоит из четырех элементов:
Стояк правый
Стояк левый;
Перемычка;
Порог.
Дверная коробка представляет собой два гнутых профиля, сваренных между собой электро-контактной точечной сваркой. Дверная коробка имеет замкнутую (закрытую) форму, что определяет её высокую прочность и жесткость.
Дверная коробка изготавливается из листового стального проката марки 08пс ГОСТ 16523 толщиной 1,5 или 2 мм. Дверная коробка из листа толщиной 1,5 мм. используется  только с наруж-ным листом дверного полотна толщиной 1,5мм.
Дверная коробка имеет с внутренней стороны П-образный паз "нащельник" (см. Рис. 1.), в ко-торый укладывается второй дополнительный контур уплотняющего материала. Такая конструкция дверной коробки обеспечивает высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств двери.
Существует две схемы монтажа двери - в проем и на край стены, которые определяют особен-ности конструкции дверной коробки. При монтаже двери в проем, дверная коробка не имеет наруж-ного наличника, но имеет отбортовку шириной 12 мм по периметру и устанавливается вглубь строи-тельного проема. При этом угол открывания двери уменьшается из-за выступающих краев стены и вследствие этого требуется установка дверных упоров во избежание выламывания дверных навесов. При монтаже двери на край стены дверная коробка выполняется с наличником за счет увеличения размера развертки наружного гнутого профиля коробки. Наличник позволяет скрыть монтажный за-зор и неровные края стен по периметру двери. Но при этом, в отличие от монтажа в проем, несколько облегчается несанкционированный доступ в места притвора дверного полотна с дверной коробкой и в места примыкания дверной коробки к стене.
Крепление двери в строительном проеме осуществляется анкерными штырями через монтаж-ные ушки, которые привариваются к дверной коробке с внутренней стороны. Количество монтажных ушек для панельных стен равно шести, а для кирпичных - восемь. Увеличение числа монтажных ушек для кирпичных стен обусловлено вероятностью попадания анкерного штыря в шов. Наиболее оптимальная длина монтажных ушек составляет 40...50 мм. Увеличение длины ушек дает меньшую жесткость установки, а уменьшение длины затрудняет крепление коробки. Количество и расположе-ние монтажных ушек может отличаться от заданного технологической документацией и обуславлива-ется особенностью строительного проема. В случаях, когда монтаж двери через монтажные ушки не-возможен, крепление осуществляется через сквозные отверстия в дверной коробке.
Салех
Детали вращения (навесы).
Детали вращения являются неотъемлемой частью любой двери.
Наружный навес представляет собой ось, приваренную к дверной коробке, и втулку, прива-ренную к дверному полотну. Вращение навеса осуществляется на шарикоподшипнике, который вос-принимает осевую нагрузку от дверного полотна и обеспечивает легкость и плавность открывания. Навесы располагаются на наружной поверхности двери и дают возможность свободно открывать дверное полотно на угол 180º.
Скрытые шарнирные навесы привариваются внутри дверной коробки и крепятся к дверному полотну с помощью винтов, обеспечивая угол открывания двери 120°.
В конструкции двери предусмотрены специальные пассивные ригели (блокираторы), которые ввариваются в дверное полотно со стороны навесов и при закрывании входят через специальные от-верстия внутрь дверной коробки. Таким образом, даже в случае повреждения навесов дверное полот-но остается зафиксированным в дверной коробке, что исключает возможность проникновения в по-мещение. Диаметр пассивных ригелей 12мм, глубина захода в дверную коробку 20мм, материал - сталь марки   Ст. 3пс ГОСТ 380-94.
Особенности конструкции двери.
Как правило, в жилых и офисных зданиях стальная дверь является однопольной. Если же строительный проем под монтаж двери имеет большие габаритные размеры, то в конструкции двери применяются дополнительные элементы. Конструкция таких дверей бывает трех типов:
С вертикальными  и (или) горизонтальными  увеличенными по ширине деталями стояка либо пере-мычки коробки (импас  и (или) фрамуга).
Двупольные двери - двери с дополнительным открывающимся дверным полотном;
Комбинированные - комбинация двух первых типов (например: двупольная дверь с фрамугой).
На двупольных дверях дополнительное дверное полотно вращается на деталях вращения и фиксируется в дверной коробке при помощи врезных или накладных засовов. На дополнительное дверное полотно устанавливается нащельник в который укладывается второй контур уплотнения.
Технические требования к размерам и весу конструкции двери.
Стандартные размеры однопольного дверного блока могут быть от 700(мм) х 1900(мм)
  до 1000(мм) х 2100(мм).
Максимальные размеры однопольного дверного блока 2230 мм х 1100 мм. Данное ограничение связано с требованием обеспечения достаточной жесткости и прочности конструкции двери.
Максимальные размеры двупольного дверного блока (с учётом увеличенных по ширине деталей стояка либо перемычки коробки): 2500 мм х 1700 мм.
Следует учитывать, что при превышении размера 2230 мм  конструкция деталей дверного полотна является не цельной, а сварной ввиду технологических ограничений.
Минимальная толщина дверного полотна 71 мм.
Номинальное значение светового прохода рассчитывается по формуле:
Световой проход* = монтажный размер дверного блока** - 112 мм
  *внутренний размер между нащельниками  дверной коробки        **внешний размер дверной коробки без учета наличника и отбортовки.
Вес стандартной однопольной двери находится в пределах 80 - 135 кг и зависит от варианта двер-ного полотна и дверной коробки, а также от типа декоративной отделки.
Салех
Теплозвукоизоляционные и уплотняющие материалы.
В качестве теплозвукоизоляционных материалов применяется минераловатная плита ISOROC - для дверей устанавливаемых в наружные помещения; KNAUF - для дверей устанавливаемых во внутренние помещения. Минераловатная плита укладывается как в дверную коробку, так и в дверное полотно. Применение минераловатная плиты снижает уровень шума и способствует более тщатель-ному утеплению проема. Также значительно увеличивает качество тепло- и звукоизоляции примене-ние декоративных панелей из древесных материалов.
В качестве уплотняющего материала применяется резиновый уплотнитель, который укладыва-ется в два контура в места сопряжения дверной коробки с дверным полотном. Применение резиново-го уплотнителя обеспечивает более мягкое закрывание дверного полотна и повышает теплозвукоизо-ляционные характеристики двери.
Декоративная отделка
Декоративная отделка устанавливается на наружный (только для полотна ПМГ) и на внутрен-ний лист дверного полотна и служит как для украшения внешнего вида двери, так и для повышения теплозвукоизоляционных свойств.
Панели МДФ, облицованные ПВХ пленкой.
В качестве материала для изготовления накладок используется плита МДФ толщиной 6, 10 или 16 мм. Аббревиатура МДФ с английского MDF - Medium Density Fiberboard. Плита представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Этот материал изготовлен из высушенных дре-весных волокон, обработанных специальными связующими веществами с последующим горячим прессованием. В МДФ развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимо-действии. В отличие от древесины МДФ менее подвержен влиянию окружающей среды (рассыханию, короблению). МДФ более технологичен в производстве, а однородность структуры позволяет созда-вать сложные виды фрезеровки для получения необходимых рельефных рисунков.
Панели МДФ облицовываются ПВХ пленкой (поливинилхлоридная пленка) методом вакуумного го-рячего прессования. Данный метод позволяет качественно облицовывать сложные глубокие фрезе-ровки. Панели МДФ с ПВХ пленкой отличаются большой прочностью и износостойкостью покрытия. За счет этого данный вид панелей очень прост и удобен в уходе и эксплуатации.
Выбор расцветок ПВХ пленки достаточно большой, что позволяет без затруднений подобрать цвет под любой интерьер. ПВХ пленки бывают как однотонные, так и с имитацией древесной текстуры различных пород древесины. Существуют глянцевые ПВХ пленки, а также пленки с эффектом «ме-таллик», «хамелеон». Следует иметь ввиду, что разные партии одной и той же ПВХ пленки могут иметь незначительные отклонения по цвету и тону. По этой причине возможно отклонение цвета и тона ПВХ покрытия панели от образцов, что не является производственным браком. Благодаря тех-нологичности МДФ материала возможно изготовление двухцветных панелей МДФ с использованием цветных вставок, которые вклеиваются в панель методом горячего прессования. Такая возможность существует только для панелей МДФ толщиной 10 и 16 мм. Другой технологической возможностью панелей МДФ является использование в них зеркал. В этом случае зеркало вклеивается с внутренней стороны панели в специально обработанную четверть. Такая возможность существует только для па-нелей МДФ толщиной 16 мм. Однако для панелей с зеркалом нужно учитывать тот факт, что при до-пустимом отклонении от плоскостности дверных полотен 1 мм на 1 м длины возможно искажение зеркал. При этом, чем больше площадь остекления и расстояние до двери, тем сильнее может прояв-ляться это искажение. Данный эффект не является производственным браком. Дверные глазки на дверях с панелью с зеркалом устанавливаются на свободном пространстве над замками. Панели МДФ облицованные пленкой ПВХ при выполнении определенной атмосферостойкой обработки могут ис-пользоваться на внешней стороне наружных дверей.
Панели МДФ, облицованные натуральным шпоном.
В качестве материала для изготовления накладок используется плита МДФ толщиной 10 мм. Данный тип панелей изготавливается по технологии филенчатых дверей: сначала собирается каркас (комплект стояков и лежаков), а затем к каркасу крепятся филенки, возможные зазоры между филенками и кар-касом закрываются обкладкой - рейкой из массива той же древесины, что и шпон. Панели облицовы-ваются натуральным шпоном различных ценных пород древесины, которые в дальнейшем покрыва-ются лаком. Использование натурального материала придает панели благородный вид, но требует бе-режного отношения к натуральной древесине.
Панели МДФ 6мм, облицованные пленкой АЦФ.
Материалом для панелей служит плита МДФ толщиной 6 мм. Панели ламинируются пленкой АЦФ с имитирующей различные породы древесины. Невысокая цена используемых материалов и меньшая трудоемкость изготовления делают данный вид панелей доступным и привлекательным вариантом для декоративной отделки стальных дверей.
Панели из массива древесины сосны или березы.
Основой панели служит клееный деревянный щит из массива древесины сосны или березы толщиной 18 мм. Данный тип панели позволяет создавать сложные виды фрезеровки для получения необходи-мых рельефных рисунков. После обработки щит покрывается лаком различных цветов. Преимущест-вом панели служит натуральный «живой» материал, придающий благородный и естественный вид древесной текстуры. Недостатком данного вида панелей являются естественные свойства древесины: усушка, разбухание, смоляные карманы и другие пороки древесины, которые могут проявляться на всем протяжении эксплуатации. Естественные пороки древесины не являются производственным браком.
Примечание: в случаях, когда дверь эксплуатируется в условиях большой пропускной способности (магазины, подъезды жилых и офисных зданий и т.д.), на декоративные панели в нижней части кре-пится пластина из стального листа толщиной 1 мм, высотой 200 мм и шириной в соответствии с раз-мером полотна. Пластина окрашивается в цвет двери и служит для защиты панели от ударов ногами. Кроме этого вышеописанные накладки несут функцию повышения теплозвукоизоляционных свойств двери.
В случае, когда толщина декоративной панели более 10 мм по периметру панели фрезеруется чет-верть до толщины 10 мм.
Салех
Покраска
В качестве лакокрасочного покрытия применяется полиэфирные или эпокси-полиэфирные полимер-но-порошковые краски. Перед покраской дверь проходит необходимую подготовку поверхности. Она включает в себя следующие процедуры: 1) шлифовку (по необходимости) неровностей и дефектов от сварки на поверхности двери; 2) шпаклевку (по необходимости) с последующей зашлифовкой дефек-тов на поверхности двери; 3) обезжиривание поверхности.
Нанесение порошковой краски осуществляется в камере напыления путем распыления порошка в электростатическом поле с помощью специального пульверизатора. Изделия с нанесенным на них порошком поступают в камеру полимеризации, где при температуре от 140 до 220º происходит поли-меризация. Полимерно-порошковое покрытие представляет собой достаточно прочный защитный слой на поверхности двери, выполняет не только декоративную, но и защитную функцию.
Цвета порошковой краски имеют достаточно большую цветовую палитру и структурирующие эффек-ты: типа «Шагрень», «Антик», «Крокодиловая кожа», «Молотковая эмаль», которые придают двери особый, неповторимый вид. При покраске типа «Антик» эпокси-полиэфирный производится допол-нительная покраска защитным лаком (краска «Антик» эпокси-полиэфирный содержит в себе меттали-занты, подверженные окислению). Применение лака защищает от вредного воздействия атмосферных осадков, повышает сопротивление лакокрасочного покрытия к истиранию и другим видам механиче-ского воздействия. Нанесение защитного лака является обязательным требованием к дверям с покра-ской «Антик», эксплуатируемым в уличных условиях. Тем не менее, при эксплуатации двери в улич-ных условиях требуется особенно качественная защита ее от воздействий атмосферных осадков, сол-нечных лучей и т.д., например устройство над дверью козырька.
 Простите, САЛЕХ !
А когда можно будет прочитать ОТВЕТЫ НА ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ ?
Салех
Борис,немного терпения  :cd:
Технические характеристики.
По эксплуатационным показателям двери испытываются по ГОСТ 31173-2003
По безотказности циклов открывания-закрывания - не менее 500000.
По показателям приведенного сопротивления теплопередаче соответствуют- III классу
I - с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м2 × °С/Вт и более;
II - с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 0,99 м2 × °С/Вт;
III - с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40 -- 0,69 м2 × °С/Вт.
По показателям звукоизоляции соответствуют -II классу
I -- со снижением воздушПо показателям звукоиного шума 32 дБ и более;
II -- со снижением воздушного шума 26-31 дБ;
III -- со снижением воздушного шума 20-25 дБ.
   По показателям воздухо- и водопроницаемости соответствуют -2 классу
Таблица 1
Класс   Объемная воздухопроницаемость при
DР = 100 Па, м3/(ч×м2)   Предел водонепроницаемости, Па, не менее
1   Менее 9   600
2   От 9 до 17   400
3   17-27   200
Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплот-няющих прокладок, не должно превышать 140 Н. Усилие, требуемое для открывания дверного полот-на, не должно превышать 100 Н.
В зависимости от конструкции и комплектации двумя замками класса 3 по ГОСТ 5089-2003 двери имеют 0;I;II класс устойчивости к взлому. Для классов устойчивости к взлому значения мини-мального сопротивления по ГОСТ Р   51072-2005 соответствуют таблице 2.
Таблица 2
Класс устойчивости   Минимальное значение сопротивления, Ес
      Полный доступ
0      30
I      50
II      80
Дверные блоки классифицируют по основным механическим характеристикам на классы прочности. По ГОСТ  31173-2003 двери имеют классы прочности М2 и М3, соответствуют таблице 3.
Таблица 3
Наименование показателя   Значения показателя для класса прочности
   М2   М3
Сопротивление статической нагрузке, приклады-ваемой в плоскости полотна, Н, не менее   5000   3000
Сопротивление статической нагрузке, приклады-ваемой в зоне свободного угла полотна, перпендику-лярно его плоскости, Н, не менее   1500   1000
Сопротивление статической нагрузке, приклады-ваемой в зоне петель перпендикулярно плоскости по-лотна, Н, не менее   3000   2000
Сопротивление динамической нагрузке, приклады-ваемой в направлении открывания дверного полотна в сторону упора, не менее   mгруза - 40 кг
hпадения - 0,7 м   mгруза - 40 кг
hпадения - 0,5 м
Сопротивление ударной нагрузке мягким неупру-гим телом (в обоих направлениях открывания дверного полотна), не менее   mгруза - 30 кг
hпадения - 1,0 м   mгруза - 30 кг
hпадения - 0,7 м
Цитата: Салех от 15 ноября, 2009г., 13:19
О компании.
........ отличную тепло- и звукоизоляцию.
Компания провела добровольную сертификацию стальных дверей по первому, второму и третьему классу взломостойкости.
  Извините, но нигде не нашел ТРЕТЬЕГО класса.?
А информацию о том, СКОЛЬКО единиц  НАБРАЛИ двери при испытаниях можно узнать?  То, что представлено - ТРЕБОВАНИЯ ГОСТов.
