Замена замка с тягами в старой стальной двери
Автор Leonid NN, 29 марта, 2024г., 22:05
Leonid NN
29 марта, 2024г., 22:05 Последнее редактирование: 29 марта, 2024г., 22:07 от Leonid NN
Всем привет!
Давно ещё сломался цилиндр замка с тягами под крестообразный ключ, мне его вскрывали.
Сейчас решил заменить замок, но ничего подходящего не нашёл. Проблема в том, что замок смещен к центру двери, а основной ригель управляется тоже тягой.
Что тут можно сделать?
Leonid NN
30 марта, 2024г., 00:17 #1 Последнее редактирование: 30 марта, 2024г., 00:18 от Leonid NN
Цитата: Leonid NN от 29 марта, 2024г., 22:05Что тут можно сделать?
Да, есть BORDER ЗC-8.1Т/12 (73143), но ход тяг всего 12 мм, а нужно 20 мм
ВТБ!
А какая цель?
Отреставрировать раритетную конструкцию?
Искусство ради искусства?
С уважением, Владимир
Leonid NN
valzi
По фотографиям вообще ничего не понятно :)
2 вопроса: как Вы собираетесь врезать и крепить новый замок и чем не устраивает ход тяг 12мм?
С уважением, Валерий
Leonid NN
03 апреля, 2024г., 13:49 #5 Последнее редактирование: 03 апреля, 2024г., 13:54 от Leonid NN
Цитата: valzi от 03 апреля, 2024г., 08:12как Вы собираетесь врезать и крепить новый замок и чем не устраивает ход тяг 12мм?
На фото замок расположен ближе к центру двери. Я снял филёнку и металлическую пластину и получил доступ к замку.
Там не нужно "врезать", т.к. основной ригель выполнен отдельно от замка и управляется тягой. Крепить не проблема, просверлю металл в нужных местах и нарежу резьбу.
Не устраивает 12 мм, потому что зазор между дверью и коробкой примерно 8-10 мм. Не знаю, почему так сделали, это было до меня.
valzi
04 апреля, 2024г., 07:13 #6 Последнее редактирование: 04 апреля, 2024г., 07:14 от valzi
Общей картины не видно, но суть понятна :)
Замок ЗC-8.1Т/12 все-же для сейфов и металлических шкафов. Там не нужен большой вылет ригеля. Если альтернативы нет, то может оставить выдвинутыми горизонтальные ригеля на 3-5мм или сделать ответную планку под ригеля на коробку из стали толщиной 4-5мм, компенсирующей зазор?
Попробуйте еще спросить на dverizamki_org. Там встречается народ, имеющий дело с сейфовыми замками, может посоветуют другую модель с большим вылетом.
ВТБ!
Цитата: valzi от 04 апреля, 2024г., 07:13суть понятна
А мне непонятна.
Есть основания предполагать, что стойкость двери невысока и что восстановление второго замка с приводами её сильно не повысит.
Зачем прилагать лишние усилия?
Установить замок вовсе без вертикальных приводов - меньше вероятность новой поломки.
Leonid NN
Цитата: ВТБ! от 04 апреля, 2024г., 10:10Есть основания предполагать, что стойкость двери невысока
Сталь 2 мм, с двух сторон, только в месте установки замка сформирована коробка, закрывающаяся пластиной на винтах.
Есть штыри со стороны петель, а сторона двери с замками примыкает в угол лестничной клетки.
Второй замок врезной, с цилиндром
Так что стойкость самой двери, на мой взгляд, вполне нормальная и восстановление второго замка с приводами стойкость повысит
Leonid NN
04 апреля, 2024г., 11:40 #9 Последнее редактирование: 04 апреля, 2024г., 11:42 от Leonid NN
Цитата: valzi от 04 апреля, 2024г., 07:13Попробуйте еще спросить на dverizamki_org
Я там тоже писал, но у них сообщения модерируются и моё не опубликовали. Пытался связаться с администраторами, не отвечают.
Цитата: valzi от 04 апреля, 2024г., 07:13или сделать ответную планку под ригеля на коробку из стали толщиной 4-5мм, компенсирующей зазор
Да, это мысль, спасибо.
valzi
Цитата: ВТБ! от 04 апреля, 2024г., 10:10Зачем прилагать лишние усилия?
Во-первых, дверь уже установлена и давно вжилась. Соответственно, катастрофу, связанную с демонтажом старой двери, установкой новой, новой отделкой, новых косяков можно перенести на какое-нибудь другое светлое будущее :)
Во-вторых, если дверь крепкая, хорошо выполняет свои функции, то есть смысл ее отремонтировать, чем тратить немалые деньги на покупку чего-нибудь более-менее вразумительного.
Другое дело, что заре перестройки устоявшееся выражение "дверь-сейф" кто-то понимал буквально, собирая немыслимые по сложности системы запирания и металлоконструкции по прочности, не уступающие сейфовым дверям, кто-то клепал в гараже из подножных материалов нечто на двух петлях и герионом. Как я писал выше - всей картины не видно, но с запорной системой намудрили. И если есть возможность привести все в порядок, то почему бы и нет.
valzi
Цитата: Leonid NN от 04 апреля, 2024г., 11:40Я там тоже писал, но у них сообщения модерируются и моё не опубликовали.
Там временной лаг сутки.
ВТБ!
Цитата: valzi от 05 апреля, 2024г., 08:36с запорной системой намудрили
При попытке реставрации есть немалая вероятность снова оказаться в ситуации
valzi
Цитата: ВТБ! от 08 апреля, 2024г., 08:26При попытке реставрации есть немалая вероятность снова оказаться в ситуации
Ну это же проблема не металлоконструкции, а запирающей системы.
Неужели нельзя было восстановить цилиндровый механизм? Очевидно Вам не вскрывали, а взломали замок и уничтожили цилиндровый механизм?
2792
Замена замков в "гаражной" двери
Автор Vlad_serpent
2014
Замена декоративной панели на стальной двери
Ответов: 12
