КРОМ - новый замок от завода Поливектор
Автор АВС, 26 февраля, 2022г., 16:21
Степан
А для чего планка сделана съёмной, если снимать её нельзя и как ставить этот замок "вкладным" способом не снимая планки? 🤔
ВТБ!
Цитата: Степан от 28 июля, 2023г., 17:49как ставить этот замок "вкладным" способом не снимая планки
Очевидно, что отверстие под защёлку в торце полотна должно в точности соответствовать по форме и по позиции отверстию в лицевой планке.
Предположу, что планку стоило использовать в качестве шаблона при изготовлении прокатной двери.
Допускаю, что для "гнутых" дверей, планку и корпус замок можно скреплять с двух сторон от торца.
С уважением, Владимир
Степан
В общем  какой то неправильный замок получается...
Цитата: Степан от 28 июля, 2023г., 17:49А для чего планка сделана съёмной, если снимать её нельзя и как ставить этот замок "вкладным" способом не снимая планки? 🤔
Замок Кром называется врезной.
Не вкладной.
Сьёмная планка это техническое решение для сборки замка.
Монтаж вкладным способом со сьёмом лицевой планки это самодеятельность.
Что то мешает установить его врезным способом?
Цитата: Степан от 29 июля, 2023г., 12:18В общем  какой то неправильный замок получается...
Дело не в замке.
Замок превосходный.
Вот производитель двери точно неправильный. Перед тем как устанавливать замок вкладным, а не врезным способом, надо бы узнать у завода Поливектор возможно ли это.
29 июля, 2023г., 22:02 #20 Последнее редактирование: 29 июля, 2023г., 22:04 от АВС
Цитата: ВТБ! от 29 июля, 2023г., 01:46Очевидно, что отверстие под защёлку в торце полотна должно в точности соответствовать по форме и по позиции отверстию в лицевой планке.
Это не реально. Кром любит точность. Производитель двери не сможет её обеспечить.
Я бы попробовал обрезать лицевую планку для монтажа вкладным способом. Да, чуть уменьшится вылет защёлки и засова, но оно того стоит.
Степан
Цитата: АВС от 29 июля, 2023г., 21:55Замок Кром называется врезной.
Не вкладной.
Барьер премьер тоже врезной, но повсеместно устанавливается "вкладным", именно такая установка сейчас преимущественно практикуется на дорогих дверях, а на дешёвые вряд ли кто то его будет ставить, так что по всей видимости этот замок спросом пользоваться не будет
ВТБ!
Цитата: Степан от 29 июля, 2023г., 22:49Барьер премьер тоже врезной
БП допускает оба способа установки.
Если обратите внимание, лицевая планка а комплектации - опция.
Для вкладного способа настоятельно рекомендовано фронтальное крепление.
Для врезного - ограничение подвижности замка при взломе.
ВТБ!
Цитата: АВС от 29 июля, 2023г., 22:02Это не реально. Кром любит точность. Производитель двери не сможет её обеспечить.
Задача не самая простая, но решаемая.
По моим прикидкам, даже вручную по готовому шаблону доработать можно.
Цитата: АВС от 29 июля, 2023г., 22:02Я бы попробовал обрезать лицевую планку для монтажа вкладным способом.
Для трубы со стенкой 2-3 мм или для "гнутых" допустимо.
Но для уголковых с толщиной полки 5 мм - уже нехорошо.
Кстати, "обрезание" не обязательно, можно завести планку в трубу отдельно.
Цитата: ВТБ! от 29 июля, 2023г., 01:46планку и корпус замок можно скреплять с двух сторон от торца
А это третий возможный способ.
На мой взгляд, предпочтительный для "гнутых" дверей, допустимый для "прокатных" с полотном толщиной от 50 мм.
Не уверен, что есть "уголковые" двери с вкладным способом монтажа замка. Сверлить отверстия под пальцы засова, та ещё задача... Молчу про вылет ригеля защёлки, он резко уменьшается.
Пообщался с изобретателем замка. Станислав Михайлович дал однозначный ответ - монтаж КРОМА без лицевой планки не допускается.
За всё время был только один отказ замка, так как его залили краской со стороны засова.
Так что описанный случай с заеданием ригеля защёлки лежит на совести производителя двери.
Степан
Цитата: АВС от 30 июля, 2023г., 14:18Не уверен, что есть "уголковые" двери с вкладным способом монтажа замка.
Как минимум Бастион С
Я думаю, что на сегодня это максимум.  :drinks:
И очевидно замки без защёлки. Толщина стенки профиля и необходимый зазор в притворе съедят вылет ригеля защёлки.
Хорошо бы фото двери Степана. Ставлю 1000:1, что толщина металла торца двери не больше 2 мм, а то и меньше....
ВТБ!
Цитата: АВС от 30 июля, 2023г., 14:38Ставлю 1000:1, что толщина металла торца двери не больше 2 мм
Ставить ничего не стану, но предположу не менее 3 мм.
Интереснее форма и размер отверстий.
Особенно расстояние между параллельными рабочими кромками отверстия защёлки.
ism
Замки "Премьер" и "Кром" реализуют одну и ту же идею способа управления замком, но конструктивно они сильно отличаются. Александр Сторожев совершенно правильно объясняет почему "Кром", в отличие от "Премьера", ставить без использования лицевой планки из комплекта замка нельзя. В паспорте на замок однозначно указан способ установки замка, но, похоже, для установщиков замков этого недостаточно. Поэтому в паспорт дополнительно вводится пункт о снятии гарантии на замок в случае установки замка без комплектной лицевой планки.
  Распорные втулки в "Кроме" развальцовываются со стороны крышки для исключения отсверливания винтов крепления последней. Т.е., чтобы скинуть крышку, ее надо будет вытянуть из замка минимум на толщину корпуса.При этом крышку можно снять при обслуживании или ремонте замка.При наличии кармана под замок в двери развальцовка втулок, естественно, не нужна.
  При смене положения защелки надо проверять доворот защелки в нужное положение. Мощная пружина защелки может препятствовать ее обороту на полные 180 градусов. Рукой надо проверить угловой люфт защелки в обе стороны.
  Ну и актуален мой пост от 19 декабря 22 года.
Alek
Замечательный замок на качающихся сувальдах  ( напомнил один из старых замков , которые устанавливали на городские телефонные аппараты в США  в середине 20 века). При установки врезным  способом ( ибо другого способа не предусмотрено) надо  дополнительно защищать более стойкими бронепластинами , ибо одно отверстие и его возможно вскрыть , как делали аварийщики с сейфовыми замки ...нанизывая сувальды на цыганскую иглу. Всем добра.
