КРОМ - новый замок от завода Поливектор
Автор АВС, 26 февраля, 2022г., 16:21
Завод Поливектор снова удивил.
Выпущен замок в английском стиле с однобородочным ключом.
http://www.polyvector.spb.ru/stati-o-zamkah/o-novom-suvaldnom-zamke-barer-krom/
ВТБ!
Понимаю, что вопрос задавать рановато, но всё же...
Всплыли какие либо проблемы?
Прежде всего интересует защёлка.
С уважением, Владимир
Наверное пока рано говорить о проблемах, нет статистики....
В комментариях к этому видео на Ютубе есть интересная информация в виде ответов на вопросы. Ответы давал производитель замка лично мне а я их воспроизводил.
ВТБ!
27 ноября, 2022г., 21:13 #4 Последнее редактирование: 27 ноября, 2022г., 21:26 от ВТБ!
Не понятно, как организована симметрия ключа?
Зацепление через один зуб, а крайние сувальды одинаковые у этого экземпляра?
P.S. Был невнимателен: пакет сувальд расположен асимметрично относительно корпуса замка.
Тогда какое из двух положений замка могло бы быть предпочтительным при том или ином способе вскрытия (криминального или аварийного)?
Как мне кажется для этого замка не имеет значения левая или правая дверь.
Взлом он и в Африке взлом. Стойку высверливать одинаково будет сложно.
Сверлить напротив стойки, чтобы манипулировать сувальдами можно в обоих случаях, но тоже есть скрытые камни для удачного сценария. Но правда, если канал сверления длинный и короткий, то длинный конечно же предпочтительней в плане защиты.
Станислав Михайлович, меня спрашивают как сделать дубликат ключа Крома?
Как решается вопрос с заготовками ?
Где их раздобыть?
ВТБ!
Станислав Михайлович может не обратить внимания на вопрос, поскольку уведомления на почту приходят только при цитировании сообщений.
ism
Цитата: ВТБ! от 25 ноября, 2022г., 10:11Понимаю, что вопрос задавать рановато, но всё же...
Все вопросы по "Крому", как новому замку, идут через меня. Пока было только одно обращение из Москвы и именно по защелке.При первых срабатываниях защелки ее приходилось из торца двери доставать руками (слова клиента). Дальше все нормализовалось.
Выяснилось следующее. "Кром" установлен в дверь вкладным способом, аналогично "Премьеру". Для этого была удалена лицевая планка, а в торце двери дверниками выполнены отверстия под стержни засова и защелку.
 В "Кроме" именно лицевая планка "синхронизирует" работу засова и защелки, т.е. отверстия выполнены с соответствующими допусками, обеспечена нужная симметричность расположения фигурного отверстия под защелку и под стержни засова, чистота плоскостей в отверстии под защелку улучшена.
  Чертежа у дверников не было, и как они повторили лицевую планку- покрыто мраком. В результате после перенастройки защелки под дверь клиента эта самая защелка не довернулась в нужное положение и потребовалось несколько раз хлопнуть дверью, чтобы защелка стала в нужное положение. Насчет отсутствия некоторого затирания засова остались сомнения.
 Пока была только такая история.Разбирался подробно с защелкой потому, что, зная о слабости этого узла в обычных сувальдниках, уделил ей особое внимание. Для справки:угол скоса защелки 50 градусов, а не типичные 45,защелка выполнена из стали, не порошковая, не составная. На видео можно рассмотреть какое плечо препятствует выворачиванию защелки
ism
Цитата: АВС от 18 декабря, 2022г., 10:02Станислав Михайлович, меня спрашивают как сделать дубликат ключа Крома?
Где их раздобыть?
Заготовки пока через "Поливектор"  надо покупать, т.к.вряд ли у изготовителей заготовок что осталось.
Для справки. Нарезка радиусная нужна. На "Поливекторе" по технологическим соображениям  нарезка секрета с фасками, причем размер фасок зависит от высоты секрета.
Кстати, нигде в комментариях не обратили внимания на то, что крайние секреты ключа "Крома" сделаны двойной ширины, так что они точно не будут ломаться как у ключей "Премьера" при случайном падении на пол. Тем более, что теперь ключи кованые, а не литые.
Вопросы в комментариях к моему видео на Ютубе
ВТБ!
ВТБ!
Вот такой комментарий пришёл на мой канал.
Подробностей нет. Попросил автора отписаться здесь. Не понятно как установлен замок, возможно вкладным способом с удалением заводской лицевой планки замка.
