Найден способ создавать дубликат ключей на основе звуков открытия замка
Автор TikTak, 08 сентября, 2021г., 16:39
TikTak
Речь идет о разработке [By Paul Marks Commissioned by CACM Staff August 13, 2020] Сундарая Рамеша и его коллег из Национального университета Сингапура, названной SpiKey. Несмотря на то, что полная статья, дающая полное понимание созданной ими технологии, лишь готовится к публикации, уже сейчас они рассказали о некоторых деталях ее работы - случилось это в рамках международной конференции по мобильным компьютерным системам и приложениям HotMobile 2020. "Как оказалось, основная суть работы технологии заключается в "подслушивании" за звуком, который возникает при прокручивании ключа и смещении подвижных штифтов. В результате полученной информации, SpiKey дает возможность создать дубликат ключа, используя для этого 3D-принтер. При этом важно понимать, что система несовершенна, а потому выдает несколько вариантов ключей, один из которых обязательно подойдет. Так, например, для замка с шестью штифтами возможны 586 584 варианта их положения -- и, соответственно, ключей. Но SpiKey сокращает их число в среднем до трех вариантов." Picking Locks with Audio Technology...She says they had strong inspiration for a sensor-based approach from a 2018 safecracking project in which gyroscopic sensors in a smartwatch were used by a Wichita State University-led team to sense the degree of rotation of the wrists of people using a combination lock on a safe. Recalls Ramesh, "By inferring the degree of lock rotation from sensors in the smartwatches worn by users, they were able to crack the combination."...Picking Locks with Audio Technology Communications of the ACM_2020_2021_1.pdf
Что то в этом есть. Но реализация вызывает сомнения. Это устройство надо незаметно разместить, чтобы подслушать движения штифтов и зафиксировать их. И как это сделать незаметно?
Если эту методику применять при аварийном вскрытии, то информации ноль. Мы же не знаем код ключа.
По моему это утопия.
