Сувальдный замок 5+3
Автор maks198811, 16 мая, 2021г., 09:34
Ваш замок имеет принцип работы замка для сейфа.
Сначала в замке поворачивается ключ на 90 градусов до упора, затем в круглое отверстие вводится ручка-привод, с помощью которого управляется засов.
Эта ручка имеет цилиндрический стержень, а в окончании пропил шириной 3 мм и глубиной 5 мм.
Открывание замка в такой же последовательности.
Сначала поворот ключа до упора, затем задвижение ригеля вспомогательной ручкой.
Причём есть интересная особенность.
Для закрывания замка ключ не нужен.
Достаточно вставить и повернуть вспомогательную ручку.
Вы услышите как сработают сувальды и засов будет зафиксирован.
Принцип работы Вашего замка.
Изготавливались они в Челябинске.
maks198811
Спасибо. Попробую сделать ручку-привод на выходных.
maks198811
Хм... Прежде чем предпринимать попытки сделать цилиндрический стержень, по описанию выше, решил заглянуть в эту скважину и увидел что там другой стержень нужно делать. Цилиндр и по бокам 2 точки. Такое сделать в домашних условиях будет намного сложнее.)))
Замок снимать не планируете?
Интересно бы увидеть, что там за привод. Вроде с двумя стержнями я не встречал ручку-привод.
maks198811
Замок прихвачен сваркой. Поэтому не хотелось бы его снимать.
Привод не с двумя стержнями. С одним. Просто на нем не пропил шириной 3 мм и глубиной 5 мм, как вы написали выше, а два круглых улубления примерно как под ключ-трещотку.
Объяснил как смог. ))) Вот теперь думаю как сделать такой. В единственной мастерской по изготовлению ключей у нас такие экземпляры не делают.
Похожие темы (4)
3035
Выбор комбинации из трёх замков: цилиндровый с верт. тягами, сувальдный (выбран) и врезной электромеханический (НЕ радио)
Автор palych70
1929
Сувальдный замок нового поколения "Барьер- Премьер"
Автор АВС
Ответов: 13
2554
Сувальдный замок NATO
Автор АВС
3059
