Сувальдный замок 5+3
Автор maks198811, 16 мая, 2021г., 09:34
maks198811
Здравствуйте. Пришел к вам с ютуба. Помогите собрать замок. Фотки сейчас приложу.
maks198811
16 мая, 2021г., 09:51 #1 Последнее редактирование: 16 мая, 2021г., 09:53 от maks198811
Вот фото
Здравствуйте! Ваш замок интересен тем, что сувальды имеют два положения установки, так как имеют два кодовых лабиринта. Это цербер. Они выпускались с двумя ключами. Один с улицы, другой их квартиры. Поэтому нет симметрии нарезки секретов на ключах.
Виду что со стороны носика идут три одинаковые сувальды. Одинаково стоят первая и третья. А вторая развёрнута.
Не смотрите на пружины сувальд. Они могу занимать любое их четырёх положений.
И собирайте замок вращая ключ только с одной стороны скважины.
Ориентируйтесь по высоте секрета на ключе и по высоте кодовых выступов на сувальдах.
Чем выше кодовый выступ на сувальде, тем меньше высота нарезки секрета на ключе.
И наоборот, чем выше секрет на ключе, тем меньше кодовый выступ на сувальде.
maks198811
Пружины могут только в двух положениях устанавливаться. В сторону открытия замка (сверху и снизу). В обратную сторону пружина не помещается.
Когда замок работал(до того момента, когда я захотел его смазать) он открывался с обеих сторон одним ключом.
Всё верно. У сувальд два положения - пружина либо вверху, либо внизу. Виноват...
Ваш ключ не имеет симметрии, поэтому он должен быть односторонним.
Если только кто то не " поработал" над кодовыми выступами сувальд. Обычно их вырубают зубилом, "чтобы не мешали"
Надо фото всех сувальд.
И лучше их загрузить в фотогалерею.
Условно нумеруем сувальды.
1- первая от крышки.
8 - восьмая от крышки ( лежит внизу на корпусе).
Итак .
Сувальды 1 и 5 установлены одинаково. Пятая, сразу за засовом.
Сувальды 3 и 4 установлены одинаково.
Сувальда 2 - зеркало сувальд 3 и 4.
Сувальды 6 и 8 установлены одинаково.
Сувальда 7 - зеркало сувальд 6 и 8.
Этот порядок сувальд я расписал исходя из секретов ключа. При условии, что устанавливаем ключ со стороны крышки.
На сувальдах 2,4,5 используется нижний лабиринт, со стороны пружин.
На всех остальных - верхний лабиринт.
maks198811
А не может быть такое что с одной стороны засова 5 сувальд, а с другой три. Сейчас вспоминаю, когда разбирал и кажется, что такая ситуация была.
Цитата: maks198811 от 16 мая, 2021г., 16:39А не может быть такое что с одной стороны засова 5 сувальд, а с другой три. Сейчас вспоминаю, когда разбирал и кажется, что такая ситуация была.
Этого не может быть.
Схема замка 4/4.
Посмотрите на ключ. В нём ответ.
Засов в такой конструкции точно по центру замка.
В Вашем городе должны быть специалисты по замкам.
Обратитесь к ним.
Либо присылайте мне замок, я Вам его соберу.
Но это лишние расходы.
maks198811
Для меня это "спортивный интерес". Поэтому хотелось бы самому собрать. )))
Со стороны корпуса собираю 4 сувальды и после засова еще одну. Потом ни в какую. Видно все-таки руки не из того места растут.))) А по видеосвязи не смогли бы мне помочь если время имеется?
Переходите в личные сообщения. Попробуем.
maks198811
Профессионал с большой буквы. Так помочь со сборкой замка по видеосвязи это просто за гранью фантастики. Спасибо.
Спасибо!
Был рад помочь!
Было интересно.  :drinks:
maks198811
18 мая, 2021г., 20:23 #14 Последнее редактирование: 18 мая, 2021г., 20:31 от maks198811
Снова здравствуйте. На купленном гараже имеется вот такой замок и такой ключ. Но он не подходит. Замок какой-то хитрый? Что за круглое отверстие имеется в нем?
Похожие темы (4)
3035
Выбор комбинации из трёх замков: цилиндровый с верт. тягами, сувальдный (выбран) и врезной электромеханический (НЕ радио)
Автор palych70
1929
Сувальдный замок нового поколения "Барьер- Премьер"
Автор АВС
Ответов: 13
2554
Сувальдный замок NATO
Автор АВС
3059
