Как поменять/починить замок в железной двери
Автор max, 05 ноября, 2020г., 19:00
max
Друзья, помогите понять как поменять замок в металлической двери. Стала провисать ручка открывания. Явно что-то с пружиной там. Несколько дней хожу вокруг этой двери и не могу понять как снять замок. Пересмотрел с десяток роликов. Прямо своей двери не нашел, но на аналогичных схема примерно такая - снимается передняя декоративная накладка, потом снимается часть выступающей фурнитуры и глазок, выдвигается декоративная панель и получаешь доступ к замку. Но во всех этих роликах декоративная панель снимается достаточно легко, плюс у них есть крепления сверху и снизу двери. У меня же все винты только по середине. Попробовал начать откручивать с самого верхнего - явно начинает шататься верхний замок. До конца откручивать не стал, побоялся что он упадет вниз. Визуально мне кажется что сверху переднюю накладку панель можно разомкнуть, т.е. она не приварена. Возможно она там в замок как-то вставлена, но как ее снять? - не понимаю. Плюс смущает отсутствие винтов крепежных сверху и снизу.  Может быть такое что дверь после установки замков сваривается?
Друг
Если у Вас провисает ручка, может проблема именно в пружине ручки, а не замка?
Дверной Доктор
Да, именно так - больше похоже на поломку пружины в розетке ручки.
А по поводу двери - уродский вариант, когда панель вставляется на полозьях снизу и глушится нижней торцевой планкой. Соответственно, для замены вкладного замка, полотно приходится снимать и класть.
Ответов: 16
1406
Врезной замок Гардиан,брак из прошлого...
Ответов: 7
1470
Как разобрать и собрать замок.
Ответов: 9
1582
Хочу поменять замок!
Автор юрий 2010
Ответов: 22
1590
Как разбирать китайские двери?
Ответов: 9
