ЧЕМ СМАЗАТЬ личинку замок зажигания ТОЙОТА
Автор Mir, 28 ноября, 2011г., 18:14
Mir
Стал подклинивать замок зажигания Тойота Ипсум. Разобрал грязь почистил. Пришлось включить в работу запасной ключ, с ним лучше работает замок, старый в топку.  Чем посоветуете смазать механизм.
         Ремонтом. Причина заеданий - износ ключа и рамок. Отнесите замок специалисту, нужно нарезать ключ с учетом износа.
barakuda
новый ключ ничего не решит...если только на время .замку требуется ремонт -весь замок снимать не нужно .подъедте к мастеру  думаю если он в теме решит проблему .удачи. :)
Mir
Спасибо за советы. Так и сделаю потом. А сейчас: - чем смазать личинку  пока она сеята и в руках.
            Попробую еще раз, по аналогии - если у человека аппендицит, ему нужна операция. Но он настойчиво спрашивает, чем помазать, чтобы прошло ???
Mir
То же из старых былей: В войну и после на тракторах работали пацаны а  за ними приглядывали деды. и вот у одного из молодых развалился колесный подшипник. Дед приехал в поле посмотрел выругался и говорит что похоже все случилось от обильной смазки, а пацан в ответ " ей Богу дядя Гриша , ни разу не мазал .
Я к чему. 6 лет на Ипсуме ездию ни разу замок не мазал. До меня в Япии 6 лет японец какой то рассекал, сомневаюсь что он мазал. Ключ старый изношен потому и подклинивать начал. Хорошо что 6 лет назад дубль сделал. После разборки замка обнаружил в нем смазку типа ЦИАТима. Похоже на заводскую.
Повторяю еще раз вопрос какой смазкой можно замок мазать снутри.
             Тему надо было назвать "хочу помазать" :)  Мажьте чем хотите - трупу хуже не будет :ej:
Parabellum
Ответов: 16
1406
Врезной замок Гардиан,брак из прошлого...
Ответов: 7
1470
Как разобрать и собрать замок.
Ответов: 9
1582
Хочу поменять замок!
Автор юрий 2010
Ответов: 22
1752
Старый советский цилиндровый замок.Адаптация современного МЦ
