Дублирование ключей отливкой копии.
Автор keys777, 04 июля, 2011г., 23:24
Вот есть такой набор инструментов и материалов.
http://www.multipick-service.com/htdocs/en/werkzeug/hightechsk/hightechsk.php
Если я правильно понял суть то происходит следующие.
Судя по всему в емкость наливаются реактивы затем туда практически полностью опускается ключ. Когда реактивы застывают ключ каким-то образом извлекают (видимо пластичность материала позволяет извлечь ключ). Потом в форму похоже наливают специальный сплав с температурой плавления 90 гр. и получают точную копию ключа.
Внимание вопрос: Как по вашему кому и зачем нужна данная технология дублирования ключей?
   Все для облегчения жизни человечества.
Интересно какой его части... Жуликам и спецслужбам технология действительно полезна, но неужели для них продают... Или это типа для эксклюзива... Принесли любой ключ и в независимости от того есть ли на него заготовки он будет продублирован... Единственное, что усложняет применение технологии это некоторые виды интерактивных элементов...
Скорее всего этот ключ наверное одноразовый...Навряд ли сплав с температурой плавления в 90градусов будет обладать нормальной жесткостью и износоустойчивостью, чтобы его продать клиенту в мастерской. Такой ключ, условно говоря, на один раз открыть и всё... А так технология действительно интересная *Drink* Но не новая, а просто облагорожен известный старый способ с пластилином, гипсом и т.д.
на сайте заявляется о практически такой же прочности как у обычного ключа...
Все таки наверно технология относительно новая... Это как говорить, что советские многотонные компьютеры и современные ноутбуки это одно и тоже...  :) Вроде бы и то и то компьютеры, а технологии разные...
Сергей, а ты случайно не переводил, не знаешь, что это за материал из которого ключ отливается? Это какие-то специальные сложные химические компоненты, или легкоплавкий металлический сплав? В таком случае хотелось бы знать, что это за сплав, который имеет такую изкую температуру плавления и заявляется о нормальной прочности...
На скорую руку нашел в инете несколько легкоплавких сплавов, но о нормальной прочности говорить не приходится.
Составы  легкоплавких  сплавов.
№Сплава      Компоненты сплава (в % по массе)
         висмут           свинец                     олово                кадмий                Температура плавления, 0С
1       55.5                 ---                   33.38                  11.12                          95
2        52.5                 32.0                  15.50                  ---                           96
3       50.1                 24.9                   14.20                 10.80                         70
4       55.0                 27.0                   13.00                 10.00                         70
5       48.0                 24.0                  28.00                   ---                            63
Думаю металлический сплав... Ну, а состав думаю типа секрет производителя...  :)
Понятно. :cs:
Вот бы выслушать мнение металловедов на этот счет...На мой взгляд прочность и твердость сплава напрямую завязана с температурой плавления. Думаю, что все твердые/прочные сплавы обязательно будут тугоплавкими...вот чувствую, что это так, а доказать не могу :bm:
10 июля, 2011г., 18:05 #8 Последнее редактирование: 10 июля, 2011г., 18:10 от m72
Вот вспоминаю: у какого же металла самания низкая температура плавления...
Не, я то помню, но хочется выслушать и другие мнения.  ;)
Материал для формы: сейчас очень много пластичных герметиков на силиконовой (кремниевой) основе, которые после полимеризации легко выдерживают 200-300 градусов (т.е. расплавленный припой для них никакой угрозы не представляет).
Провоцируете?
У ртути температура плавления минус 38,87°С, но для изготовления ключей, явно, не подходит;
Из наиболее приемлимых для изготовления ключей сплавов: у латуни температура плавления 900-1045°С, у бронзы - 1010-1140°С.
В принципе, алюминий считается металлом с низкой температурой плавления - 660°С.
Первый человек в моём городе, во времена СССР, рискнувший делать прилюдно дубликаты ключей, изготавливал их отливкой!
Город металлургический, на ММК и сейчас есть  цех по отливке из металла, в том числе и цветного. Назывался ФЛЦ - фасонно-литейный цех.  ;)
Процедура изготовления ключа занимала минимум три дня.  :D
А у нас в Н.Новгороде, делают убогие замки ЗВ 8-4 . Так вот у них не то что дубликат, а прямо родной ключ изготовлен методом литья из силумина! :o Не заготовка, а именно сам ключ с нарезкой...В смысле не с нарезкой, а с отливкой! :D
Замок настолько убог, что там всего вариантов ключей-то раз, два и обчелся. Вот они и отлили сразу все эти несколько вариантов и комплектуют замки :D
зы:качество фотки только не очень, но суть и качество замка думаю и так понятно.
Знаю, знаю этих уродцев. Поразительно, что их по прежнему выпускают...  Время на этом заводе замерло. :es:
Он в смысле прямо с секретами ключи лил или заготовки изготавливал?
Вспомнил ещё:ещё мне попадались копии ключей, изготовленных прямо "с секретами" методом литья. Это, если кто может видел, "советский помповый" замок, который производился некоторыми умельцами на заводах наряду с реечными замками.
