А вот ещё ЗАДАЧКА :
Цитата: Новик от 12 ноября, 2009г., 21:48
А когда будет подведение итогов или обьяснение или анализ или что то похоже?
:ap:
Это тема для мозгового штурма :rpka:,надеюсь будет долгожительницей форума :ft:
 Да, Рафаэль! (здравствуйте!)
Похоже - получается очень многообещающая площадка и для общения, и для поиска "единоверцев".
13 ноября, 2009г., 15:16 #137 Последнее редактирование: 14 ноября, 2009г., 21:24 от ABC
"Насыплю" ещё немного  :)
- ключ-"ножницы" (секреты спрятаны в подвижных взаимнопересекающихся плоскостях)
- ключ-"оснастка печати" (секрет спрятан внутри и вступает во взаимодействие с механизмом при нажатии на ключ, как при получении оттиска печати в оснастке)
- ключ "прокатный стан" (пользователь имеет плоские загатовки устанавливаемые в механизм ключа, он формирует профиль и передаёт готовый ключ в замок)
- ключ-"стилет" (выкидной механизм секретной части, после управления замком прячется в корпусе)
- ключ-"обьёмник" (в теле ключа скрыта полость определённого обьёма в виде фигуры какой угодно формы. Замок считывает эту полость)
- ключ- "ванька-встанька" (тело ключа может возвращать свою форму после сильного его сдавливания. Секретность обеспечивают скрытые несжимаемые тела различной формы в теле ключа, форма которых считывается в замке)
13 ноября, 2009г., 18:08 #138 Последнее редактирование: 13 ноября, 2009г., 18:11 от ЛБВ
Цитата: ABC от 13 ноября, 2009г., 15:16
"Насыплю" ещё немного  :)  ........................
  Ну знаете, Александр!  Это уже переходит все рамки......
"Колитесь" - откуда берёте идеи, а ?!
14 ноября, 2009г., 15:13 #139 Последнее редактирование: 14 ноября, 2009г., 21:22 от ABC
Ничего не могу с собой сделать  :dx: По начертательной геометрии всегда было "отлично", именно там я отработал пространственное мышление. Все свои разработки я "кручу в голове", и приступаю к их изготовлению в в металле, только после "добро" от головы.  ;)
Идеи от всего, что нас окружает.  Надо только их увидеть. :bv:
 А я думал - метод трёхмерных матриц  Г. Альтшуллера....
Но всё гораздо проще - надо быть немного гениальным, и дело в шляпе !
АлексВлад
ABC подал очень интересную мысль- (ключа-"марионетки" (пока не "натянуты" связи - имеем безформенную связку деталей).
Но, посторонний всегда может сформировать ключ, "потянув" за связи..., если заполучит его как-то.
"Ключ" должен формироваться при поднесении к "замку", и, возможно,  каждый раз новой комбинацией. Поэтому, владельцу ключа, в принципе, ничего не грозит, если его прижмут в угол...он все-равно не знает комбинацию элементов. Это или нанороботы, или радиомагнитные элементы по команде "замка" перестраиваются.
М-да, Борис Васильевич. Придется Вам жить еще лет сто, чтобы реализовать идеи, которые набросали в этой теме.  :-X
ПенсионЕр
15 декабря, 2009г., 23:02 #143 Последнее редактирование: 15 декабря, 2009г., 23:06 от ПенсионЕр
Предисловие : Есть такая игра, называется "15". Передвигаешь квадратики до получения необходимой последовательности... Начинаешь трясти закрытую коробочку, и все с начала.
В замке имеем что-то типа шестеренки-считывателя и подвижные элементы на ключе, которые сами по себе болтаются в теле ключа. Но перед введением ключа в замок необходимо их поставить в "правильное положение". Идея уже не нова. Но, шестеренка не одна и "считает" так, что меняет положения "правильного" расположения на ключе. Но даже не в этом фишка. При "не правильном" коде происходит блокировка ключа в замке. А он ослаблен, дернешь или повернешь с ложным кодом и пол-ключа в замке , а другая в руках.
Думал, демократия (с утра), к вечеру понял, диктатура.
Asket
Это будут райские замки для аварийщиков, каждый хозяин пару раз точно ошибется и потом обязательно дернет.
Но есть и плюс: пьяным домой никогда не попадешь  :D :D :D :D :D
ПенсионЕр
Нет, скрытая выгода в другом : а жене объяснить, что домой не смог попасть, и ей не смог помочь выйти? Ну и что-нибудь в том же духе для сотового? Неделю блуждать можно, пока служба сервиса от производителей дверей приедет. :-X
_smit_
Сначала замок открывает ключ, потом ключ открывает замок: кодовая информация ключа недоступна вне замка. Фактически это требует второго замка на ключе.
vss
видится примерно так:
Сувальдный ключ с трубчатым стержнем и подвижными кодовыми пазами. (типа самоимрессионника).
При вставлении ключа в замок - элементы замка через отверстие в ключе выстаривают нужные высоту кодовых пазов. после чего - сувальды открываются как обычно.
Или как упрощенный вариант - правая часть ключа выставляет левую под воздействием элементов замка на правую часть ключа.
_smit_
Но, уважаемый vss, если я Вас правильно понял, в такой конструкции любой ключ будет открывать любую дверь, т.к. ключ не содержит собственной секретной информации ?
vss
НЕТ! Как раз наоборот - имеет. Каждый ключ имеет собственный набор высот. Но итоговая комбинация получается суммированием высот ЗАМКА и КЛЮЧА.
Что-то по-типу компьютерных алгоритомов с открытыми ключами  :D ,Ну или автосигнализаций с диалоговым кодом:
ЗАМОК: "Эй, ключ, а выдай-ка мне комбинацию в ответ на 345354?"
КЛЮЧ: "549369!"
ЗАМОК: "Захады!"
