А вот ещё ЗАДАЧКА :
0 Пользователей и 11 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Рафаэль от 06 ноября, 2009г., 16:43
Вчера пришла на ум такая картинка :D
Просьба помидорами не кидаться
Мне идея очень понравилась. Пришёл на ум депозитный замок - управление двумя ключами.
Механизм Рафаэля в середине, справа-слева разные ключи. Если коды ключей верные - даётся добро на поворот "главного" сердечника. Тянет на патент  :bf:  ;)
08 ноября, 2009г., 15:37 #106 Последнее редактирование: 08 ноября, 2009г., 15:39 от ЛБВ
Цитата: ПенсионЕр от 08 ноября, 2009г., 14:26
Ну зачем же так сразу, есть еще вариант, при котором ключ будет иметь несколько "связанных" элементов типа шариков и пинов внутри своего тела. А в замке выходящие пины, сдвигающие их в определенные пазы уже в теле замка.
Ага!
Кажется вызревает концепция МЕХАНИЧЕСКОГО носителя (ключа), (правильная) кодовая информация на котором осутствует вплоть ДО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  носителя с определёным кодовым (механическим) сигналом МСа, и проявляется лишь в случае подачи на ключ ПРАВИЛЬНОГО воздействия со стороны МСа.  ТАК?
EVG
Цитата: ABC от 07 ноября, 2009г., 20:03
- с ключа, форма стержня которого в виде  закрученной, хаотичной спирали
ЦМС "МЦ-21"
Кол-во комбинаций - 100 000 000
Рзработчик - НПВФ "КЛАСС"
ПенсионЕр
08 ноября, 2009г., 16:00 #108 Последнее редактирование: 08 ноября, 2009г., 16:02 от ПенсионЕр
ЛБВ : Именно. Но ключ становиться дорогим и капризным с одной стороны, но появляется возможность "мгновенной перекодировки", за счет смены допустим количества шариков в ключе и МС.
Думал, демократия (с утра), к вечеру понял, диктатура.
  Александр! Вы что делаете!?
Послушает Вас Рафаэль ( а чем чёрт не шутит...), забросит свой завод и семью, засядет за чертежи и комп и.....
      Пропал человек - ПРИНИМАЙ, РОДИНА ещё одного бедолагу - изобретателя !
А если его провести через ведомство (не к ночи будет помянут...) Чубайса - т.е призвать на помощь НАНОТЕХНОЛОГИИ? А ?
Цитата: ABC от 08 ноября, 2009г., 15:29
Ещё два варианта:
придуман: ключ-трансформер. Имеет простую форму, например парралепипед с основанием в виде равнобедренного треугольника. Состоит из секторов "треугольных таблеток". При введении в замок "таблетки" начинают вращаться вокруг продольной оси и останавливаются в требуемом положении. При вынимании ключа "таблетки" возвращаюся в исходное положение и ключ снова принимает первоначальную "гладкую" форму.
  ЛБВ. Слепок сделать можно. Не зачёт!
их жизни: ключ пластина с кодовыми отверстиями. Поверхность пластины (верх-низ) закрыта жёстким непрозрачным пластиком. Это замок tan-tal. Принцип уже описан в теме - магнитный. Но магниты не в ключе.
ЛБВ. Проходит!
Рафаэль, всё проще. Ключ "английский", имеет привычные зубчики (секреты) но у секретов грани образованы наклонными плоскостями под разными углами. Штифт МС не вращается , а двигается только поступательно вверх-вниз. Помимо глубины секретов, работают боковые грани секретов (их форма). Если углы не совпадают - штифт не установится по линии разьёса сердечника и корпуса МС. Выловлю - обязательно сфоткаю.
  ЛБВ. Уверен - с помощью 2-х стороннего обжима копию сделать можно.
Согласен, слепок возможен. Удастся ли сделать ключ, это уже другой вопрос.
ЦитироватьСлепок сделать можно. Не зачёт!
Ключ-призма в стартовом положении имеет ровные поверхности трёх граней. Кода нет! Не согласен!
Зато в нашем полку прибавление! Глядишь соберутся бедолаги, да вместе потянут баржу знаний!  *Drink*
Всегда уважал мозговой штурм и хотелось в нём учавствовать!
Немного истории: собрали американцы с улицы народ и спросили: "Как остановить торпеду направленную на корабль?"
Один бездомный выкрикнул - "Подуть на неё!"
Так родилась идея направленной струи воды на торпеду, чтобы сбить её с курса. Самонаводящихся в то время тогда не было....
:bj:
Ну вы скажите Борис Васильевич...ЗАВОД! :D
микроучасток :D
Ну вы меня с АВС прям в краску вогнали :--[ :D
Ну приняли в компанию ..так приняли,будем проставляться в коллективе новыми разработками :cv: :D
Вот такой вариант ключа созрел...вернее только принцип кодирования маскировки кода.
Отрисовывать устал,но идея должна быть понятна. На эту мысль подтолкнул отцовский нож,вернее набор. ..ну помните складной такой..там нож,вилка и ложка ;)
Просто принцип понравился...не знаю на сколько 100% нельзя будет снять слепок,но трудно точно.
Ключ можно будет делать из сложного профиля,с откидной втулкой и т.д
Цитата: ЛБВ от 05 ноября, 2009г., 20:29
Пояснение - границ полёта фантазии нет! Работает не практика, а техническая логика !
Как говорит Борис Васильевич - не ударяйтесь в практику!
Ещё пара бредовых идей. Слепок не снять с :
1- надувного ключа. Не надут - нет кода.
2 - "космического" ключа (металл с эффектом запоминания формы. Форму ключ обретает только в замке при нагреве или охлаждении)
halvavich
в начале 80х в журнале изобретатель рационализатор был помещен чертеж с полным описанием ключа:ключом служит кусок специальной проволоки, попадая в скважину замка под воздействием магнитного поля проволока изгибается и замыкает контакты, электромагнит втягивается
Asket
Ну почему же сразу "космического"?
Металл с памятью формы (например никелит титана ТН20) применяется во многих областях в том числе и в ортопедии. И я бы сказал что вполне доступен. Однако одним из самых интересных его свойств является не то что он принимает свою форму обратно а то как он это делает. А именно график изменения его упругости интересен.
09 ноября, 2009г., 08:57 #119 Последнее редактирование: 09 ноября, 2009г., 09:13 от ABC
А чтобы подчеркнуть возможности  ;), да и не разобыть его самому...
Ещё пара идей. Слепок не снять с :
- ключа-"марионетки" (пока не "натянуты" связи - имеем безформенную связку деталей)
- ключа, физико-механические свойства которого одна из составных частей его секретности (например масса, химсостав, плотность, "прозрачность", упругость, цвет)
