А вот ещё ЗАДАЧКА :
0 Пользователей и 9 гостей просматривают эту тему.
04 ноября, 2009г., 12:46 Последнее редактирование: 04 ноября, 2009г., 13:08 от ЛБВ
 Речь хочу повести не об абстрактных головоломках или иных, далёких от тем нашего Форума задачах, а о некоторых вещах, которые  вроде просты и очевидны, но ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ....
А почему, собственно, так а не иначе? И как лучше? Каков ОПТИМАЛЬНЫЙ алгоритм достижения этой цели?
А если абстрагироваться от "так не делают....", "это невозможно (нереально)" и т.п. ...
А правильно ли то, что "ОБЩЕПРИНЯТО" ?
  И вот для начала вопрос: "Каков правильный алгоритм ЗАПИРАНИЯ двери снаружи ?"
     Кто докажет, что я задаю "детский" (глупый) вопрос и ответ очевиден ?
Дима
Борис Васильевич, вопрос этот философского характера. Поэтому я думаю так: если дверь и запорное устройство в ней обычного типа, так сказать классического, то ответ очевиден. И алгоритм действий будет самым привычным для большинства людей. А вот если дверь или запорные устройства иные, то и подход к ним будет иной.
А по поводу того что "ОБЩЕПРИНЯТО" можно рассуждать в разных направлениях. Для кого это? Для чего это? И что это? И так далее...
Так что я думаю надо задачку переформулировать, или конкретизировать.
Жигунов Дмитрий Алексеевич
 В голову приходит одна стандартная ситуация- когда закрывают двери с сувальдным замком, одновременно нажимают на ручку и поворачивают ключ. Так в основном и происходят "провороты". Впрочем люди чаще всего не просто закрывают двери, а прижимают их плечом, ногой или наоборот оттягивают ручку. Редко видел когда люди спокойно захлопнули двери и повернули ключ, всегда совершают какой-то обряд таинства. :D
 Понятно, что заложенные в систему запирания конкретной двери технические решения и диктуют алгоритм управления этой дверью.
Я имел в виду вопрос выработки достаточно абстрактного алгоритма управления МЕХАНИКОЙ запирающей системы двери, не отталкиваясь от существующих механических замков, а формулируя требования к вновь создаваемым (разработкам).
Дима
Ну на мой взгляд требования должны быть просты. То есть чем меньше действий тем лучше. Вот как Бур пишет: захлопнул дверь и повернул ключ, или что там есть. Так же и открытие повернул чего нибудь и открыл дверь. Причем все поворачивающиеся части должны крутиться легко без усилий, и дверь должна легко открываться и закрываться.
04 ноября, 2009г., 17:28 #5 Последнее редактирование: 05 ноября, 2009г., 09:26 от ЛБВ
 Позволю свой вариант оптимальных (наипростейших) действий при уходе: - вышел, не останавливаясь и не оглядываясь толкнул на захлопывание за собой дверь и пошел....
Всё!
 Увидели подвох в написанном мной?
 Согласен ! При наличии доводчика и толкать дверь на захлопывание не нужно.
НО .... ?
Дима
НО можно забыть ключи дома. И это часто случается. А что у вас появилось решение этой проблемы? Я думаю это было бы здорово.
04 ноября, 2009г., 17:45 #8 Последнее редактирование: 04 ноября, 2009г., 17:48 от ЛБВ
 ВО ! Именно ! Первый кусок торта - Дмитрию Жигунову и его симпатягам - псюшкам !
Давай дальше, Дима....
Или кто сделает следующий шаг в логической цепочке?
Дима
ОК. Дальше, были попытки сделать что то подобное. Все знают советские замки типа Аблой-кнопки. Захлопнул дверь, нажал кнопку и иди куда хочешь. Хочешь к аварийщику, а если умный то к соседу за молотком.
Я согласен, что данный алгоритм, в идеальной ситуации, самый простой. Но как этого добиться без побочных эффектов (забыл ключи)? Это вопрос вопросов.
А если есть альтернативный способ вскрытия, то им непременно воспользуются не честные граждане (воры).
 Впрочем это обыкновенный "пенсионерский" вариант, часто использумый на западе. Года три назад поставил своей девушке  цилиндр Икон(Клик), ну и веселили друзей, замок сам открывался и закрывался. Чиза выпустила тоже замок, где один из вариантов закрытия происходит только через ручку.
 Вот еще пример http://vls.com.ua/prod&serv.htm  На выставке производитель утверждал, что ключ можно повесить возле двери, хотя я думаю ключ украдут на сувенир. :D
 Пока следующий БОЛЬШОЙ кусок торта не получает никто, только по 1/3 кусочка.
Резюмируем: без ключа закрывать НЕЛЬЗЯ - слишком велик риск.... Так?
И КЛЮЧЁМ запирать нельзя - против такого алгоритма как "оптимального" есть несколько серьёзных возражений.
Идём дальше....
Идём дальше....
Не совсем :--[ Слишком велик риск чего? Проникновения в помещение злоумышленником или непроникновение хозяином? :bh:
А с тортом вообще облом :D Без глюкозы мозг не работает. :'(
04 ноября, 2009г., 18:28 #14 Последнее редактирование: 04 ноября, 2009г., 18:30 от ЛБВ
Ну, у меня сегодня "день варенья" *Yahoo*, так что с глюкозой всё в ажуре... поэтому расшифровываю: -"риск для хозяина остаться за закрытой дверью, как в "12 стульях" - без ключа!" :dk:
      РS.  А если торт сразу, до решения задачки - то где стимул? НЕ пойдёт!
