Реальная попытка кражи.
Автор Aquarius, 07 июня, 2011г., 20:08
07 июня, 2011г., 20:08 Последнее редактирование: 08 июня, 2011г., 09:32 от Aquarius
Дверь-эконом от Гардиана. Замок 3201.МЦ KALE. Злоумышленники сняли декоративную накладку, и пытались сломать цилиндр. Но, хотя цилиндр не защищен даже накладной броненакладкой, сломать его у них не получилось. Это дополнительный аргумент в пользу точного выполнения отверстий под цилиндр. Понятно, что может их просто спугнули и не дали завершить начатое, но то, что цилиндр мало "гуляет" в отверстии-несомненно хорошо.
Скорее всгео это низкая квалификация взломщиков, но спорить с тем, что качественное изготовление двери это хорошо, думаю, никто не будет.
Вот фотка с этого вызова:
Причина вызова мастера-аварийное вскрытие двери, так как клиент не мог родным ключом открыть замок.
Злоумышленники при попытках сломать цилиндр,во-первых сместили его в корпусе замка, а во-вторых корпус замка тоже немного деформировался...Удалось, действуя "по методике злоумышленников", правильно позиционировать цилиндр и замок был открыт родным ключом.
СашаКлючник
08 июня, 2011г., 10:04 #3 Последнее редактирование: 08 июня, 2011г., 10:07 от СашаКлючник
Теперь счастливый обладатель цилиндра Kale уверен что у него наикрутейший замок. Вскрыть же не смогли! Удалось убедить установить броненакладку?
Да, очень заманчиво на месте "счастливого обладателя цилиндра KALE" думать, что он надежно защищен...(Кстати, у KALE действительно хороший материал корпуса цилиндра. Я имею ввиду вязкость. Гнется, но сразу не ломается :))
Но мастер грамотно объяснил, что тут все дело в везучести клиента :)
дмитрий нн
поставив себе задачу,учитывая конструкцию дверь,немного везния ,можно и врезную броню оторвать..
Ага, особенно, если она сильно торчит(торчала), как на этой дверке ;)
дмитрий нн
выступала она милиметров на 5 не более,это так все деформиловалось
дмитрий нн
дверь интеркрон -в плане сервистного обслуживания не очень удобная,усиления замковой зоны нет,карман тоже условный,корпус кале,винты крепления брони больше диаметра отверстий на 1 мм, поэтому злодеям особого труда не составило,да и соседи ничего не слышали(хотя шум должен быть был)
Да, видел помповую моттуру, через которую злодеи протащили крепёжные винты... :cs:
В Италии торчащие броненакладки выламывают, надевая на нее трубу, длиной до 1 м и соответствующего диаметра. Получается рычаг перед которым ничто не может устоять.
Очередное реальное вскрытие замков на двери Гардиан в Н.Новгороде.
Вчера обратился к нам клиент, по поводу замены замков по причине того, что его обокрали.
Нижний замок был сувальдный Гардиан типа 2112, вверху был ЗВ 3201+МЦ KALE(перфо)+накладная броня KALE.
Итог:сувальдный вскрыт чисто(отмычки или может даже самоимпрессионник... :cs:)
Накладная броненакладка была оторвана:первый винт видимо срублен, а второй просто выкручен(на двери остались следы от шаркающей броненакладки, которую крутили).
Цилиндровый механизм сломан.
То есть не помогло и точное отверстие под МЦ.
СашаКлючник
Два аналогичных случая и то же вчера. Двери явно эконом класса, в минимальной комплектации - Гардиан 1011 + 3201 + мех.цилиндр Kale (английский ключ). Ни чего не сломано, всё открыто чисто. Предложение установить хотябы хороший цилиндр натолкнулось на классическую фразу " да у нас и брать то нечего" :cg:.
Достаточно часто бывает так, что после визита непрошенных гостей приходится нести большие расходы (больше, чем на приличный цилиндр) на ремонт и мытье квартиры и вещей.
Знаю, что одна из наших клиенток была вынуждена буквально убирать г...но со стола, стирать всё бельё, отмывать квартиру и выбрасывать разломаную мебель.
Так-что воры не всегда заходят чтобы что-то взять. Если нечего барть, так и покуражиться могут.
СашаКлючник
14 июня, 2011г., 16:16 #14 Последнее редактирование: 15 июня, 2011г., 09:01 от СашаКлючник
Хотел сказать о другом. Если человек может себе позволить телефон за 20000 руб. и передвигается на не дешёвом авто ,а мех.цилиндр за 500 руб. он считает дорогим. Если квартира уже была вскрыта, зачем нужно менять замки на подобные. Почему нашим упёртым клиентам не приходит в голову мысль - а ведь могут вскрыть и еще раз. Люди живут по принципу - снаряд в одну воронку два раза не падает. Чем с успехом и пользуется криминалитет.
Реальная и заявленная секретности замков...
Ответов: 53
