Висячие замки на трансформаторных будках
Автор Aquarius, 23 мая, 2011г., 20:41
Сейчас прогулялся вокруг дома, и обратил внимание, что на трансформаторных будках, висят одинаковые замки. Предположу, что они сделаны под один ключ...И выглядят, как самодельные
А как они открываются то? Что то не соображу пока. Вроде бы в интернете видел похожее, но может не то?
Наверное что-то типа вот такого ключа:
не совсем по теме, но близко:
нашел вот в продаже вот такой Ключ универсальный для электрощитов 9 в 1
Получается, что у электриков тоже существуют свои у :)ниверсальные ключи!
Тут все зависит от фантазии токаря. Опишу те решения которые сходу вспомню..
1.Ключ имеет внутреннию резьбу т. е. по сути к ножке приварена гайка, но вполне может оказаться с какой-то нестандартной резьбой или диаметром.  Эта гайка заводится в замок сначало перпендикулярно ножкой его цилиндрической части, а затем через прорезь ножка выравнивается до соосного с замком положения. гайка накручивается на винт и после оттягивания подпружиненного винта можно открыть замок...
2. С заводом ключа все аналогично, но наоборот на ключе внешняя резьба, а в замке "гайка" которую нужно оттянуть.
3.  С заводом ключа все аналогично, но на ключе имеется некая фигурная ответная часть (например треугольник, квадрат, круг с прорезью и т. д.) надев которую на элемент внутри замка можно выкрутить  "болт" и открыть замок.
Спасибо, теперь принцип стал понятен. Это напомнило один замок... я видел его когда то, возможно даже здесь на форуме - был похожий экземпляр.
Цитата: Kraeved от 24 мая, 2011г., 22:54возможно даже здесь на форуме - был похожий экземпляр.
Да, вот в этой теме я писал о таком замке, только к сожалению, это было ещё когда здесь не было своего фотохостинга, и фотки теперь не открываются... :( Может можно, как нибудь их реанимировать и перепостить? ???
