Замок-сигнализация ANTIVOR Regular
Автор Aquarius, 17 мая, 2011г., 22:43
Можно использовать на рыбалке, в походе, на даче. Необходимо разместить группу охраняемых предметов (или один предмет) и провести контактный трос через каждый из них так, чтобы каждый охраняемый объект находился в огороженной зоне защиты.
Технические характеристики:
Громкость сирены 120 ДБ; Размер - 14 х 7,5 х 5 см;
Особо прочный стальной трос длиной - 2,4 м;
Трос легко опоясывает защищаемое имущество;
2 ключа в комплекте;
Работает от 2 батарей формата AAA (1,5V);
Вес 0,5 кг.
Замок-сигнализация ANTIVOR Mini с датчиком движения
Идеальная защита  туристического и спортивного снаряжения (палатка, чемодан, сумка), велосипеда.
При несанкционированном движении багажной сумки , рюкзака , чемодана и тп с целью кражи так же звучит сверxгромкая сирена и привлечет внимание к грабителю.
Взять без спроса не удасться !!!
Громкость сирены 100 ДБ;
Размер 8,5 х 6 х 2,5 см;
Особо прочный стальной трос длиной - 60 см;
Замок с персональным кодом;
Работает от 4 батарей формата LR44 (1,5V);
Вес: 0,1 г.
Где то я примерно такую же штуку видел... Даже видео было :) Правда там говорилось что тросом можно спокойно подцепить, допустим весь электроинструмент на стройке, чтоб с собой не таскать каждый раз. ;)
