Key-Ring Personal Alarm/персональная сигнализация кольцо для ключей/
Автор Aquarius, 19 марта, 2011г., 19:52
A small, compact but extremely loud personal alarm for attaching to your keys!
Features:
Small and Compact
Sound output in excess of 138 decibels
Designed to attach to a key ring
Will sound continuously for one minute as long as the cell remains pressed
Raised cruciform means sound cannot be deliberately muted
Comes with a spare energy cell, a metal split ring and a safety instruction leaflet(с)
Вроде бы,если нажать на кнопку,то зазвучит сирена мощностью аж до 138 Дб
А какое сему применение? Напугать грабителя децибелами?
Если воспользоваться переводчиком,то страшные вещи выясняются:
"Это личный сигнал тревоги может быть настроен для защиты людей, мест и вещей с включенными кольцом для ключей, зажимы и запястья мозга."(с)  :o :D :bj:
А если у кого нет такого отдела мозга,как запястье :D,то можно,например применить эту персональную сигнализацию для привлечения внимания при каких-либо конфликтных ситуациях,обнаруженных кражах,нападениях,агрессии и прочего :)
Подобные персональные устройства есть вообще интересные! Вот,для самообороны,такая штуковина,похожая на газовый баллончик:
Aerosol Personal Alarm
Features:
Works even if used upside down
More than six minutes continuous sound output or 300 intermittent blasts
138 decibel sound output
When the cap is pushed down it will continue to work even if dropped to the ground(с)
138 децибел обещают :)
Похожее устройство, но ещё более функциональное:
Устройство персональной защиты со встроенным DVR ZR-733
Простое и эффективное средство для повышения личной безопасности. Громкая сирена (свыше 90 Дб) и автоматическое включение яркого, слепящего света поможет Вам отпугнуть злоумышленника, привлечь внимание окружающих. Встроенный DVR запишет видеоизображение в память. Все функции включаются одновременно нажатием одной кнопки. При необходимости, сирену можно отключить и использовать устройство для записи любого видео. Поддерживает TF-карты памяти объемом до 32 Гб. Встроенный аккумулятор. Питание от USB-разъема. Размер: 29х29х80 мм.(с)
05 мая, 2011г., 23:00 #5 Последнее редактирование: 05 мая, 2011г., 23:03 от юрий 2010
Цитировать[поможет Вам отпугнуть злоумышленника, привлечь внимание окружающих]
если будет кого привлекать ;)
Меня вот всегда интересовало: а что подобного придумали наши для защиты? (личной безопасности)
Мне вот шокеры нравятся:
Современное однозарядное ДЭШО Х-26 производства США
Специалисты ведущей российской частной фирмы электрошокового оружия пошли гораздо дальше американских коллег. В России создана концепция по передаче электроимпульса на дистанцию до 100м. Такое ДЭШО, правда, предназначено не для гражданского использования, а только для применения в российских силовых структурах.
ДЭШО большой дальности действия представляет собой пневматический карабин, бесшумно выстреливающий специальную электрическую пулю, практически как задумал еще писатель-фантаст Жюль Верн. Отличие отечественной электрической пули от аналогичной пули Sticky Shocker («липкий шокер»), созданной американской фирмой Jaycor, состоит прежде всего в ее незначительной массе (не более 50г) по сравнению с американской массой около 120-135г и размерах: диаметр - 23 мм, длина - 70 мм против американской диаметром 40 мм и длиной 100 мм. Но главное отличие даже не в массе, а в оригинальном принципе неизменного кинетического действия на любой дистанции применения. Такая пуля при ударе в цель как на расстоянии 20м, так и на расстоянии 100м имеет одинаковую кинетическую энергию, которая составляет всего-то около 20-30 Дж. При этом эффективность действия электроимпульса отечественной электрической пули неизмеримо выше американской, поскольку пуля использует «ЕМD-М-эффект».(с)
               А подробности есть? Интересно, например тулупчик сибирский прошибет электроимпульсом?
