Методы повышения тепло/шумоизоляции двери
Автор Рафаэль, 24 октября, 2009г., 12:32
АлексВлад
Из практики судебно-медицинских экспертиз(текст оригинал из соответствующего форума)...
Отравление утеплителями
Вопрос:
Существует проблема: муж с женой обратились в больницу. Моча окрашена в черно-оливковый цвет. Ну короче все указывает на отравление фенолами. Там у химиков реакции положительные с хлоридом железа (III). Однако второй токсикант дает реакцию серебряного зеркала, но почему-то с образованием карбоната аммония. Сначала я думал, что формальдегид:то есть семья отравилась фенолформальдегидными смолами. Но почему карбонат аммония, когда формальдегид в реакции серебряного зеркала окисляется до муравьиной кислоты и образует формиат аммония?!!! Может я чего-то путаю?
Ответ:
Муравьиная кислота помимо того что она карбоновая кислота является еще и альдегидом за счет наличия в ее молекуле группы H-C=O. Соответственно может окисляться дальше до угольной кислоты.
Так что думайте, какой утеплитель применять...
Цитата: Рафаэль от 24 октября, 2009г., 12:59
Может кто из дверников уже имеет опыт?
Вот кстати,наши дверники(принимаем заказы на их двери),как дополнительную опцию,предлагают клиентам эту "шумовиброизоляцию".
"Секретные фотки с производства" :)
А что это за материал? :)
Из того, что ВИДНО на фото - это ДВУСТОРОННЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН толщиной 3-5 мм.
Решение, на мой взгляд, весьма далёкое от ОПТИМАЛЬНОГО!
Нет,это не двухсторонне фольгированный...там снимается "бамажка",и та сторона какая-то клейкая,наподобие "сырой резины/двухстороннего скотча".Название забыл этого "рулонного" материала...
Вот сфоткал сейчас:
Самоклеящаяся вообщем :)
Дверь сразу перестаёт "звучать",при проверке кулаком.
to keys777:пальчики прятал как мог :D
Сейчас увидал! Значит та вторая "обкладка, что видна на снимках - вощёная бумага! И если я правильно понимаю - вутри этого материала 2 слоя: несохнущая мастика - герметик и пенополиэтилен?
Если это так, тогда этот "сэндвич" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отличный комбинированный звуко-тепло защитный материал!
  Интересно, я его пока не встречал...
Мы (ОКБ "БАРК") для шумозащиты обычно рекомендовали "ГЕРЛЕН". Это примерно то же, что у Вас, но без теплоизололяции.
Да,Борис Васильевич,наверное так и есть:"несохнущая мастика - герметик" и пено...чего-то.Уж не знаю полиэтилен ли...,но сейчас устроил проверку на горючесть.Пено...чего-то "плавится/тает" очень быстро и при этом запах,как от горящего полиэтилена.
Мастика/герметик тоже горит...Интересно,насколько вредны продукты горения этого "сэндвича..." ?
30 января, 2010г., 12:44 #22 Последнее редактирование: 30 января, 2010г., 12:53 от ЛБВ
 Да, ГОРЮЧЕСТЬ - главный минус применения в мет. двери такого рода материалов.
Насколько я знаю - при горении эти составы не выделяют таких отравляющих веществ, как ПЕНОПОЛИУРЕТАН и ему подобные вспененые материалы. Но при нагревании более 150 град. они плавятся и текут.... А выше 250 - горят.
 Что касается схемы применения, показанной на Ваших фото, должен заметить - она не оптимальна ни для звуко, ни для тепло изоляции...   Увы.
Конструктор этих дверей не всё продумал как следует.
Цитата: ЛБВ от 30 января, 2010г., 12:44
...Что касается схемы применения, показанной на Ваших фото, должен заметить - она не оптимальна ни для звуко, ни для тепло изоляции...   Увы.
Не спорю,всё возможно.Это была фотка,какого-то "супер/пупер/нестандарта" :) в какое-то хранилище они вроде этого "толстого двойного монстра" изобретали...Какую-то ручку поворотную,в середине двери и блокировочную схему,на основе стандартных "сейфовых маеров" намудрили :)
извиняюсь за флуд в теме про звукотеплоизоляцию :)
Заводские и гаражные двери. Методы изготовления, допуска и гарантии качества
Автор МАГЗИК
Ответов: 35
