Как сломать дверь.
Автор keys777, 09 ноября, 2010г., 21:13
09 ноября, 2010г., 21:13 Последнее редактирование: 09 ноября, 2010г., 21:15 от keys777
Предлагаю собирать здесь  "Вредные советы" на тему того, что нужно делать или не делать обитателям квартиры, чтобы их дверь или какой-то из её элементов вышел из строя.  :D Под замки сделаю наверно позже отдельную тему...
Начну с классики.
Для того, чтобы увеличить вероятность выхода из строя замков двери достаточно эффективным решением является попадание различных предметов в зазор между полотном и коробкой и отверстия под ригели. В следствие этого ригели замков сместятся вместе с полотном и перестанут ровно попадать в свои отверстия. Приводной зуб ключа, а также некоторые детали замков будут изнашиваться в следствии затирания ригелей замков об отверстия и рано или поздно потребуется вызов мастера для замены, ремонта или вскрытия замка... Если вам повезет то вам удастся вывести дверь из штатной эксплуатации уже в первый день экспериментов...  :)
Например:
  • При каждом открывании-закрывании двери старайтесь перемещать коврик возле двери как можно ближе к зазору между полотном и коробкой.
  • подметая мусор возле двери не несите его в мусорное ведро. Ведь рядом есть отверстия под ригели вертикального запирания. Высыпайте мусор в них. Особенно эффективны крупные куски мусора вроде щепок. Также щепки неплохо складывать в зазор между полотном и коробкой.
  • не жалейте монтажную пену и при каждом удобном случае заливайте её во все доступные вам зазоры и отверстия. Это достаточно быстрый и эффективный способ заклинивания двери. Главное не задумываться о том, что монтажная пена имеет свойство расширяться, а также вполне может приклеить ригели замков или вертикального запирания...
Есть у кого-нибудь еще вредные советы?  *Drink*
10 ноября, 2010г., 00:27 #1 Последнее редактирование: 10 ноября, 2010г., 00:29 от vitali
   Насчет пены.
 Очень хорошо получается,когда залить её пряво в скважину сувальдного замка или цилидра.
Также рекомендую смазывать петли пеной для бритья,когда нет подсолнечного масла.
Павел
когда закрываете дверь ни в коем случае не хлопайте-внутри от хлопка может что-нибудь сломаться. лучше нажмите на ручку и как следует прижмите дверь к коробке, а затем аккуратно отпустите речку. если защелка не держит дверь, тогда повторите предыдущую операцию требуемое количество раз.
после того, как Вы закрыли все замки, обязательно сильно подергайте за ручку-а вдруг не закрыто.
При открытой двери,можно вхолостую покрутить,открывать и закрывать замки,а потом не обязательно смотреть,что замки открыты и ригели замков задвинуты,а не торчат из двери.Так как хлопнув дверью по-сильнее,мы всё равно легко поймём,что что-то не так,если раздастся страшный звук и дверь не закроется.Хладнокровно повернём ключ на один оборот,и снова пробуем хлопнуть дверью.И так находим положение,при котором наконец-то дверь сможет легко закрыться.(а может уже и не находим :D)
EVG
Чтобы быстрее попасть в помещение одновременно делайте 3 операции:
- одной рукой поворачивайте ключ в замке
- второй рукой нажимайте на ручку
- тяните за ручку не дожидась вывода защелки
Обязательно научите этому детей (если они есть)
Не исключено, что аварийный вызов мастера станет для Вас приятным развлечением
Успеха!
Цитата: vitali от 10 ноября, 2010г., 00:27
  Насчет пены.
Не ну это уже какой-то саботаж...  :D
А вот это подойдет... В принципе желательно по очереди попробовать  заливать в петли и замки все доступные домохозяйкам жидкости...   :)
Блин ну и как этим советом пользоваться непродвинутому человеку... Надо как-то ближе к простым людям излагать...  *Drink*
  Виноват,осознал.С пеной перестарался.Извращение получилось.Но тема.
Ну тогда вот так:нужно открыть замки,распахнуть дверь,покрутить ключом,чтобы ригели замков вышли из двери,и потом закрывая,поднатужившись и взяв нормальный разгон,хлопать дверью,хрясь-хрясь!!! ;) *Drink*
Вот это дело... Хороший совет.  *Drink*  Выдвиньте ригели и или с помощью сквозняка или "случайно" тресните ими об коробку... Последствия могут быть не сравнимы с теми усилиями которые вы затратите на эту простую операцию...
 777й,зайди на свою почту во взломе.
Применимо к китайцам, есть способ обалденный, значит так, перед открыванием двери отжимаем район нижнего или верхнего девиатора, и крутим замок на открывание :) задача решена, рычажок у него сыромятный погнулся, все открылось, а девиатор нет, и потом обязательно вызвать не аварийщика, а МЧС :D
Так ответил уже давно...
Maxim
Если у вас дует через дверь, то наклейте уплотнитель потолще.
:D в точку
