Шариковые и роликовые защелки на стальных дверях реально ли это?
Автор keys777, 08 ноября, 2010г., 23:18
Светлана
Цитата: keys777 от 10 ноября, 2010г., 13:06
Думаю регулируемая ответка помогла бы удобно настраивать защелку...
Смысл - если ролик уже регулируется?
Сергей, а для чего Вы их изучаете? Стоит какая-то задача?
valzi
я так понимаю - речь идет о регулировке перемещения ответной планки по плоскости торца коробки (притвора), а в защелке можно регулировать только вылет ролика.
С уважением, Валерий
Речь о регулировки положения ответки...
Из спортивного интереса изучаю...  :)
Светлана
Всё равно "не спасёт".
ЦитироватьИз спортивного интереса изучаю...  :)
Где-то рядом с роликом лежит решение для защёлки, рассчитанной под уплотнитель. Для которой нагрузка уплотнителя будет нормальным явлением. Нужно думать: она дала бы большой приоритет российским замкам в металлических дверях.
valzi
спасет. пробовали - на объектах в какой-нибудь тьма-таракань могут установить так, что только регулировка может хоть как-то помочь
Светлана
Цитата: keys777 от 10 ноября, 2010г., 23:02
Чем докажите?  *Drink*
Сами посмотрите. Суть не в установке, и даже не в жёсткости выталкивающей пружины (хотя, косвенно и в ней). Вам нужно сделать одновременно, чтобы усилие открывания было небольшим (ручку вырвете), и большим (уплотнитель будет это выталкивать). А значит, или ролик делать другим, или мудрить с дополнительными механизмами фиксации (=прикреплять к саням реактивный двигатель вместо того, чтобы придумать колесо).
Не убедили...  *Drink*
дмитрий нн
реальная стальная дверь с реальной шариковой защелкой
Даже как минимум с  двумя...  :D Лично приходилось эту дверь закрывать-открывать? Есть ощущение надежности?
дмитрий нн
в шиномонтаже у знакомого стоит , проходимость приличная ,дверь фиксируется в закрытом состоянии при наличии уплотнителя .ломаться нечему.поэтому скорее да-надежно.тот который внизу стоит-не работает,диаметр шарика маловат до косяка не доходит
Прикольная самоделка! *Thumbs up*
А вот если бы чуть усложнить конструкцию,и смастерить не шариковый,а роликовый фиксатор,был бы вообще "неубиваемый" вариант!
Шарик ведь не всегда наверное(а может и вообще никогда не вращается) вращается,а на него(и на ответную часть) воздействует трение скольжения.А если покумекать и "намудрить" ролик(например из шарикоподшипника),то будет конфетка. ;) :)
Понятно спасибо!!!
Цитата: dima от 10 ноября, 2010г., 13:11
Ролики (не шарики) нормально так поизучил на пластиковых дверях.. но там и вес другой, и удар.. вот на металл ставить, просто надо быть мазохистом, и потом долго регулировать
Вот нашёл Дим,твои любимые защёлки на замках от фирмы MACO
Да ещё у них есть такая фишка,как возможность замены защёлки в замке,на ролик! *Thumbs up*
