Замена декоративной панели на стальной двери
Автор keys777, 03 ноября, 2010г., 23:16
Предлагаю в эту тему забрасывать все, что связано с этой темой. Для начала в кратце опишу так как эта процедура выглядит на наших дверях.
  • С двери снимается фурнитура глазок и цилиндровый механизм и т. п. элементы способные помешать смещению панели.
  • Удаляются два декоративных уголка (верхний и замковый они сварены в цельную металлоконструкцию) с нужной стороны (наружные или внутренние). Внутренние закреплены на вытяжных заклепках которые высверливаются, а наружные крепятся на винты.
  • После этого можно вынимать панель из двух оставшихся уголков.
  • Установка панели выполняется в обратном порядке...
Получается для замены панели не требуется снимать дверь с петель.
Но оказывается не у всех производителей все так относительно просто. Как-то я сталкивался с дверью у которой замковый верхний и петлевой уголки были сварены между собой и не являлись съемными элементами. И только нижний уголок судя по всему являлся съемным. При этом замок был установлен судя по всему вкладным способом во всяком случае торцевая планка отсутствовала в зоне видимости. Я честно говоря не понимаю логики такой сборки двери. Это получается для любого доступа к замку в обязательном порядке нужно будет снимать дверь с петель. Зачем интересно так сделали?
Кстати, а кто-нибудь попадал на приклеенные панели? Поделитесь ощущениями и методами борьбы с ними...  :)
Спиливал тонким тросиком :cg: потом новую так же на клей :bm:
ЮА
А если наружная сторона, как сейчас в вашей акции,  крашенный металл ? Возможно потом, через время установить другую декоративную панель?
Супер! :o *Thumbs up*
Помнится,попал так же на приклееную панель...А нужно было делать перекодировку замков под новые ключи :cs:...Один из замков была врезная Атра,но подумал сначала,что без сменной "секретки",так как под декоративной накладкой,не было выполнено отверстие под неё...Перекрестившись,начал его вырубать.И на моё счастье,в получившимся окне,показалась секретка! *Thumbs up* :) А так,не знаю что делал бы,так не хотелось эту панель "срубать с двери" :--[ :bm:
зы:наверное не дёшево обошлось заказчику такое спиливание старой и последующее приклеивание новой накладки? ;) :D
04 ноября, 2010г., 14:35 #5 Последнее редактирование: 04 ноября, 2010г., 14:48 от dima
Это было на ДиБи Юнион, там снесло нуклео Секуреме :) а Атры тоже частенько ставят несменно, тот же цилик чтоб вытащить, надо в панели аккуратный круг выпилить под площадью накладки, т.к. только "лампочку" прорезают :cg:
Цену озвучивать не буду, но недешево, еще помню, как мотался по городу, искал цвет под итальянский орех, чтоб снаружи и изнутри панели не различались особо.. а нуклео тож отдельная тема, вместо цилиндровой влупил сувальдную с переделкой накладочек
А поверхность оставшаяся после такого спиливания требует какой-то обработки? Долго по времени? Кстати вот у нас петлевой и нижний уголок несъемные. Не пойму как тросик под панель заводить? Или это для других случаев когда есть доступ ко всем торцевым поверхностям панели?
Нет, в этом случае дверь не имеет уголков крепления наружной панели и установить их в последствии нет тех. возможности... Т. е. нужно изначально определяться понадобится ли вам когда-то панель снаружи или нет...
Maxim
Попалась один раз Юнион с вкладным Секуремом. Панель внутреннюю отдирал стамеской. Намучался тогда, помню. Но панель не пострадала.
Цитата: dima от 04 ноября, 2010г., 14:35
... Атры тоже частенько ставят несменно, тот же цилик чтоб вытащить, надо в панели аккуратный круг выпилить под площадью накладки, т.к. только "лампочку" прорезают :cg:
Недавно разбирал Гардиановскую дверь.Оказалось,что там стояла не обычная 52.771 Моттура,а со сменным нуклео! Ни специальной накладки,ни отверстия в панели,ни в съёмной пластине замкового кармана...Зачем так делать-непонятно...? Почему тогда не ставить обычную моттуру,если неохота лишние отверстия выполнять... :cs:
Ну  нуклео все равно дает определенные удобства и экономию в случае поломки механизма секретности...
Какие удобства? Если для того,чтобы до него добраться,нужно полностью разобрать дверь,как для замены замка...При таких условиях,дешевле было бы "замуровать" обычную,без сменной нуклии моттуру... :cs:
2792
Замена замков в "гаражной" двери
Автор Vlad_serpent
3699
Замена замка с тягами в старой стальной двери
Автор Leonid NN
Ответов: 17
