Замок Барьер-Премьер
Цитата: qSerj от 25 апреля, 2024г., 12:55Я купил замок на яндекс.маркете, там и сейчас такие продаются в ассортименте.
Ключи нарезаны вполне себе станком, на мой взгляд, если угодно - хоть фото, хоть видео могу показать. Единственно широкой общественности крупные планы показывать не буду, говорят не хорошо это.
Сбросьте мне фото в вацап. Номер дам в личке.
И Вы можете сравнить размеры по нарезке секретов в сравнении с моими выше.
ism
Суммарно по возникшим вопросам.
1. Вопрос смазки замка.
В процессе эксплуатации смазка замка не требуется. В пакете сувальд ее вообще не должно быть. Отсечная втулка и валик сброса выполнены методом порошковой металлургии  с финишной пропиткой деталей горячим маслом. Этого масла хватает на все время эксплуатации замка.
2. Вопрос покрытия ключей.
Первые заготовки ключей были изготовлены литьем из  латуни с нанесением  никеля путем осаждения. Со временем выяснилось, что никель быстро стирается и вид ключа становится непрезентабельным. Кроме того, в процессе литья могли образовываться пустоты, которые приводили к излому секретов ключа.  В настоящее время заготовки идут кованые из  латуни с последующей полировкой и защитой от окисления. Ключ стал значительно прочнее, пустоты исключены, внешний вид ключа остается нормальным длительное время.
3. Вопросы  особенностей лазерной резки сувальд, доработка сувальд.
  Неровности рабочей закраины сувальд после лазерной резки определяются главным образом не дискретностью перемещения лазерной головки по осям х и у (эти дискретности измеряются сотыми долями мм), а самой природой лазерной резки. Луч лазера расплавляет металл, который выдувается потоком газа. В результате получается примерно то же, что и при обычной резки металла газовой горелкой, только поточнее, поаккуратнее и помельче. Лазерная резка имеет много преимуществ перед штамповкой (например, легко можно поменять геометрию сувальд под разный шаг нарезки секретов ключа), но вот качество реза требует технологической доработки сувальд.
  Доработка выполняется именно выглаживанием.  Сперва плоским личным, бархатным напильником убираем «пилу» лазерной резки, а затем, например, твердосплавным роликом диаметра 3-4 мм выглаживаем поверхность до зеркального блеска с одновременным упрочнением, что важно, поверхностного слоя металла.
  Рабочая закраина сувальд имеет два линейных участка и небольшую дуговую часть (радиусом 15 мм) в центре закраины. Дорабатываются именно линейные отрезки закраины и не трогается ее центральная часть, которая  определяет конечную высоту подъема сувальд. Снятый в процессе доработки  металл для удаления «пилы» лазерной резки на линейных участках закраин не влияет на конечную высоту подъема сувальд. Это  видно из рис.1 и 2.
  Для особо трудолюбивых советую выгладить все поверхности указанные на рис.2.
4. Вопрос износа секретов ключа.
  На рис.1 показана фаза начала подъема сувальды самым высоким секретом (h max) ключа. Секрет ключа воздействует на сувальду своим ребром, которое отстоит от оси ключа на величину чуть большую, чем высота секрета. В этой фазе на сувальду оказывается самое сильное воздействие, которое падает до ноля в фазе полного подъема сувальды, показанной на рис.2. При дальнейшем вращении ключа сувальды с ключом не контактируют.
  Если в начальной фазе ребро секрета попадет в выемку, вызванную неровностью лазерного реза, это будет ощущаться заметным увеличением усилия на ключе. Поэтому и делается доработка лазерного реза рабочей закраины сувальд.
  В нормальном случае предельная сила воздействия максимального секрета ключа на сувальду  находится в районе сотни грамм (у секретов меньшего размера усилия меньше). В традиционных замках сувальды прижимаются к секретам ключа своими сувальдными пружинами с усилием примерно на порядок большим. Причем как в фазе подъема, так и в фазе опускания сувальд. Этим объясняется малый износ секретов ключей в «Премьере».
  Лайфак, как нынче говорят. Чем ниже секреты ключа «Премьера» (особенно отсутствие самых высоких секретов), тем мягче работает замок.
  И еще одно замечание. Уже через Александра Сторожева писал о нынешней цинковке сувальд. Так что при обслуживании замков следует полностью удалить окислы в зоне  контактов проставочных шайб и сувальд (смазку не применять!). Наличие окислов резко увеличивает усилие на ключе.
  В заключении о сборке замка. Один форумчанин пишет о периодическом отказе замка при повороте ключа примерно на 160 градусов. Это кодовая стойка замка не всегда проходит в кодовый паз сувальд из- за погрешностей пересборки замка. На разные нарезки ключей грешить не стоит, так как ключи для замка нарезаются пакетом и физически не могут быть разнонарезанными.
  При переборке замка следует  тщательно следить за возможным загрязнением, количестве проставочных шайб между сувальдами и, самое главное, за погнутостью сувальд. До закрытия крышки замка следует визуально  убедиться, что ни один секрет ключа не подхватывал сразу пару сувальд.
qSerj
Цитата: ism от 03 мая, 2024г., 14:30Суммарно по возникшим вопросам.
Большое спасибо за развернутое пояснение.
ism
C первого июля "Поливектор" переходит на сувальды из нержавеющей стали. Причина- нестабильное цинковое покрытие стальных листов на лазерную резку сувальд. Цена на замки не меняется.
Круто!  :good:
Отличное решение!
ВТБ!
Цитата: ism от 28 июля, 2024г., 20:50сувальды из нержавеющей стали.
А в какую сторону изменился коэффициент трения скольжения между сувальдами и шайбами?
Или он заведомо укладывается в границы диапазона, в котором обеспечена работоспособность механизма?
С уважением, Владимир
ism
Цитата: ВТБ! от 29 июля, 2024г., 11:11А в какую сторону изменился коэффициент трения скольжения между сувальдами и шайбами?
Заведомо укладывается в границы диапазона с кратным запасом.
