Замок Барьер-Премьер
0 Пользователей и 10 гостей просматривают эту тему.
Alek-3aaa
02 ноября, 2010г., 11:14 #15 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 11:17 от Alek-3aaa
Далее в нижнем левом углу мы видим  2 мм шайбу которая надкладывается на стойку, она закалена и является второй защитой от высверливания стойки .....
имеется еще и третья защита стойки , это ролик который проходит через всю стойку...
Я не видел еще ни одного замка с такой комплексной защитой стойки
Alek-3aaa
02 ноября, 2010г., 11:26 #16 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 12:45 от Alek-3aaa
Между сувальдвми и  крышкой из закаленной легированной стали проложены шайбы (из бронзы или  др. материала )  толщиной 0,3 мм  и установлены пружины , так что пакет сувальд не болтается и его не надо регулировать сборщику пакетом шайб , это обеспечивает очень четкую работу замка .
Далее снимаем втулку, она  при повороте ключа  перекрывает доступ   к сувальдам
Alek-3aaa
Замок без втулки
Сувальд в замке 9 шт. по краям они  желтого цвета ,наверное анодированы , в середине светлые толщина сувальд 1,2 мм , между сувальдами проложены шайбы из бронзы (или др. материала) по 2 шт.  по 0,2 мм каждая
Alek-3aaa
Alek-3aaa
02 ноября, 2010г., 11:47 #19 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 11:53 от Alek-3aaa
И вот наконец виден приводной механизм замка, он выполняет все функции
Засов со стойкой , стойка предствляет собой квадрат 7х7 мм с пазом , который взаимодействуя с ложными пазами сувальд должен препятствовать вскрытию , но вот как добраться до сувальд чтобы осуществлять манипуляцию я еще не придумал..... да и врядли это возможно.
На большой "шестерни" мы видим зубья которые ослаблены отверстиями , это скорее всего защита от свертыша , ну вдруг у кого-то получится сделать его сложной формы и очень крепким.
Слева в верхней части механизм сброса сувальд после закрытия-открытия.
Alek-3aaa
Углы корпуса замка со стороны лицевой планки действительно проварены и соответственно корус будет  значительно лучше сопротивлятся взлому  путем отжима полотна
Задавайте вопросы по возможности отвечу на них.
Алек, а нет фото декоративных накладок, которые в комплекте идут?
ism
  Шайбы проставочные- бронза, 0,30 мм.  Сувальды все цинкованы. Просто  одна партия  покрыта бесцветным цинком, а в другая партия - радужным (рыжеватые). Пружины поставлены не для того, чтобы сувальды не болтались, а создают определенные силы трения, которые обеспечивают запоминание кода в замке и делают его работоспособным в любом положении и при вибрациях. Однако, как Александр Сторожев правильно указывает, у замка д.б. определено положение верх- низ. В случае с Б-П это положение определяется тем, что вектор веса сувальд направлен на опускание сувальды в ноль. Это полезно также, как и в обычном замке, когда ломается сувальдная пружина, а сувальда под действием веса блокирует стойку.
  На пкрвый взгляд хорош,зараза.Алек,а использовать втулку в качестве натяга?
Alek-3aaa
Станислав Михайлович !
Спасибо, внесу исправления....
Но данные пружины , кроме того что формируют силы трения запоминания (я не указывал , так как  это уже описание работы) , но еще четко формируют пакет сувальд и ключ четко будет попадать на свою сувальду вне зависимости  от изменения толщины крышки,  силы затяжки винтов и т.п.
Alek-3aaa, спасибо!!! Если есть возможность интересны фотографии работы механики с повернутым на разный угол ключом...
Alek-3aaa
В начилии они есть , но я их не фотографировал  , они произведены фирмой FUARO  и представляют типа Чизовских , внутренняя со сдвигающейся шторкой , надписей на них нет.
Alek-3aaa
Сергей , обращайтесь к Станиславу Михайловичу!
Я не уверен, что картину не подпортит  российский менталитет.
Станислав Михайлович, вы как-то испытывали замок на грязе-масло-устойчивость? Проблема в том, что несмотря на то, что в инструкции есть запрет люди все равно будут фрезеровать панели и отверстия при установленном замке, лить в него смазку и т. д. В этом случае даже несмотря на прокладки между сувальдами может возникать трение и как следствие неправильно набранный код...
На первый взгляд отсечная втулка будет препятствовать свободному попаданию мусора в замок, но мне просто интересно возможно проводились какие-то эксперименты однозначно устанавливающие невозможность возникновения описанной мной теоретически возможной проблемы.   Хотя еще раз поясняю вполне возможно этой проблемы нет, но я бы побоялся применить такое решение без экспериментальной проверки грязеустойчивости замка...
Учту...  *Drink*
