Замок Барьер-Премьер
Цитата: ism от 03 ноября, 2010г., 23:02
  Уважаю за четкость мысли :)  Все точно расписано. Хочу уточнить- прайс дан на установочную партию (где- то это указано). Действительно, надо закинуть пробный шар и посмотреть, что происходит. М.б. цена и вырастет.  :)
  И еще. Тот, кто внимательно смотрел замок, должен был обратить внимание на то, что это не то изделие, которое выпускается по десятку тысяч в месяц. Только один пример. Контактирующие с ключом поверхности сувальд- полированы. Кстати, хотя Алек и писал, что пакет сувальд сжат пружинами, а потому сувальды четко контактируют с нужной нарезкой ключа, на самом деле эта четкость  обеспечивается точностями (пакет сувальд входит в карман отсечной втулки с зазорами по паре десяток на сторону. При этом втулка привязана к крышке, а пакет сувальд- к корпусу. И все делается без регулировочных шайб. И действительно пакет сувальд не зажимается при боковых нагрузках.Конструктора поймут).
  Да, была цель сделать не просто оригинальный замок, но и высококачественный замок. Чтобы за него не стыдно было и в той же Германии, например. Я полагаю Россия- не Андорра, в ней найдется достаточно людей, которые поймут и оценят замок. Причем их будет вряд ли меньше, чем то количество замков, которое сможет произвести небольшая фирма "Поливектор". Так что, кто хочет, может торговать старыми, добрыми замками: их бизнесу ничто не угрожает.
Cмотрю на замок и вижу модифицированный замок Потент. Но Потент и стоит дешевше и годами проверен, и с перекодировкой. Фигня якась.
ism
Какую конкретно модель Potentа Вы имеете в виду? Что- то я в Потентах решений Б-П не видел...
Только есть одна маленькая деталь... Если я правильно понял пояснения то на момент контакта стойки и сувальд доступ к ним уже закрыт. Во всяком случае на основании той идеи запоминания кода которая заложена в замок возможность реализации такой механики есть. Насколько качественно она воплощена в замке я по этим материалам пока понять не могу... Ну, а у Potent ничего подобного нет поэтому он и доступен к вскрытию...
Предположу, что имелась  виду модель аналогичная вот этой>>>.
:D C этого момента поподробнее, как доступен, каким методом?
Решений чего?
Речь не о каком-то конкретном методе
  а принципиальной возможности или невозможности...  *Drink*
 :D Сергей, без обид Вы замок видели? :D На видео полный фрик. У нас этих замков бэзлич, я их десятков пару влупил. Ржали короче.
Я же пояснил, что речь не о конкретной методике для конкретного замка. А о том, что в одном замке есть доступ к сувальдам в момент их затира, а вот во втором если я правильно понял такого доступа нет т. к. в нем есть механизм запоминания кода до момента когда будет закрыт доступ к сувальдам и стойка до них дойдет... Если действительно все так и есть то тут хоть самоимпрессия хоть крючки без разницы толку от них ноль... Вот если все таки достать сувальды в момент затира их об стойку можно то тогда уже другой расклад...
  Пока рассматриваю этот замок чисто как рекламу.Хотелось бы в руках подержать,поюзать.
А так получается все не ясно.АВС все создает вокруг него ареол невскрываемости.
Да конечно, Вы пробовали?  Была метода на президент(Мауер), смысл ее работы от сбрасывателя до первой сувальды- выравнивание кода.Но это так флудю, от всего смысла ноль если сразу признать поражение. Смысла ноль и в Эсети и в Потенте и еще пару десятков замков, вообще для аварийщиков смысла везде нет :'(
Ложный паз, зацепы- зачем нужны? Контакта ж нет со стойкой, деньги на ветер?
avarikom
04 ноября, 2010г., 01:53 #117 Последнее редактирование: 04 ноября, 2010г., 01:56 от avarikom
Наверное крючками? :--[ Может при вскрытии Потента, другая траектория движения крючка? Крючок движется не по радиусу, а вверх по прямой.Наверное  глупости наговорил???
04 ноября, 2010г., 10:46 #118 Последнее редактирование: 04 ноября, 2010г., 15:30 от АВС
А так получается все не ясно.АВС все создает вокруг него ореол невскрываемости.
Не я один держал замок в руках. Были и другие люди. Резюме то же - "чешем затылок".
Надо просто проанализировать на чём построена методика вскрытия сувальдных замков методами, которые я перечислил выше.
Все эти методы решают, разными способами, одну и ту же задачу - найти зажатую сувальду при придании засову усилия на сдвиг. Кодовые пазы в этом случае входят в контакт с кромкой запорной стойки. У сувальд (не зажатых), есть вертикальное перемещение, часто принудительно-возвратное под действием пружины или собственной массы.
В Б-П (Барьер-Премьер) всё не так.
При установке в подвижную втулку отмычки и после поворота втулки (это вполне можно сделать) наступает ряд ограничений:
1- доступное движение отмычки ограничено диаметром самой отмычки и диаметром отверстия во втулке.
То есть, грубо 5-2=3мм . Причём это не привычное радиальное движение, а поступательное вверх-вниз.
Мониторика совершенно другая, думаю это понятно. Понимать сувальды, без контакта с запорной стойкой, нет смысла (а именно это только и возможно!). Можно конечно поиграться, крутить втулку и поднимать сувальды. Бесполезное занятие. Сувальды будут "застывать" в поднятом положении, а до запорной стойки ещё ехать и ехать.
2- прорезь бородки в подвижной втулке (в момент создания контакта кодовых выступов и запорной стойки) "смотрит" совсем не на закраину сувальды, а на сплошную стенку неподвижного корпуса.
Конструкция Б-П сразу уничтожает уже привычные инструменты:
Отмычка Хоббса - невозможно радиальное движение подвижной части отмычки, поднимающей сувальды.
Самонаборный ключ (пресловутая самоимпрессия) - невозможно покачать отмычку при постоянном натяге засова и контакте сувальд с запорной стойкой, даже если втулку использовать как натяжитель. Сувальды банально уйдут вверх, там и останутся, да и сам контакт отмычки с сувальдами во время соприкосновения с запорной стойкой просто исчезнет.
Отмычки-крючки - см. ограничения. Нет возможности радиального движения отмычки поднимающей сувальды при контакте с запорной стойкой, нет доступа к сувальдом во время контакта с запорной стойкой. Сувальды не имеют возможности вернуться назад, даже если их удастся поднять.
Наборный ключ - даже не рассматриваю, исходя из сказанного выше. Нет возможности прощупать сувальды при контакте с запорной стойкой, а если и затронешь - назад не вернёшь.
Штифт и кулачок - всё то же самое. Техника основана на прощупывании зажатых сувальд. Бесполезно.
Следовой метод (импрессия) - наезд заготовки не даст отпечатков на кромках бородки. При контакте запорной стойки и кодовых выступов сувальд, ключ уже не касается самих сувальд.
Если в чём не прав, пусть Алек-Заа поправит меня. У него все карты. У меня только фотки и мозги.  ;)
  Хорошо.Тогда при утере ключей замку кирдык?  И еще один вопрос.Вопрос конструктору.Возможн ли вскрыть чисо замок
при утере ключей вашему КБ?
