Загадка про замок Abloy 428
Автор keys777, 21 октября, 2010г., 23:05
Решил выделить эту историю в отдельную тему уж больно она меня зацепила.  %)
Итак ситуация.
Ключ очень легко поворачивается в замке в сторону открывания на 90 гр. и даже немного дальше после этого засов жестко фиксируется, но повернуть ключ назад можно. Замок Abloy 428.
У кого есть варианты решения проблемы или версии первопричины проблемы? Постепенно буду в ответ на вопросы выдавать запрашиваемую информацию которую вы бы могли получить действиями на месте... Принимаются вопросы в т. ч. в виде "сверлю отверстие там-то, что вижу?". Некоторые из участников замочных форумов знают от меня всю ситуацию прошу их не намекать и не подсказывать остальным...  *Drink*
Ситуация действительно достаточно оригинальная и стоит того, чтобы пытаться её решить...
Эх жаль никто ломать голову не хочет... А случай действительно интересный... Может замок просто не знаете... Вот тут>>> есть фотографии.
Сергей,а прокладки между сувальдами,не имеют отношения к данной ситуации? ;)
Согласно моей версии нет... Но дело в том, что в процессе вскрытия пришлось уничтожить возможные следы от моей версии поэтому  подкрепить свою версию очевидными доказательствами я не могу...
25 октября, 2010г., 01:31 #4 Последнее редактирование: 25 октября, 2010г., 01:35 от m72
Версию о том, что "ключ сломался" отметаем, иначе всё было бы слишком просто.
Вижу пока три варианта, в порядке убывания вероятности, но все связаны с поломкой пружины:
1. Пружина у сувальды наиболее близкой к ригелю обломилась. Верхняя часть пружины упала и встала в распор между ригелем и сувальдой.
2. Судя по пружинам - одна (ближняя к засову) обломилась по сгибу (или как нибудь хитрее изогнулась в сторону ригеля) и уперлась в утолщение. Т.е. мешается часть запрессованная в сувальду.
3. 90 градусов и чуть дальше - скорее всего код набирается почти правильно, но ловится ложный паз от зависшей сувальды. Зависает она т.к. пружинка сломалась, а соседние ей ничем помочь не хотят, прокладки не пускают.
25 октября, 2010г., 09:42 #5 Последнее редактирование: 25 октября, 2010г., 09:44 от keys777
Код набирается правильно. Стойка хвостовика засова заходит  в кодовый паз и продвигается по нему несколько мм-в.  Я на 100%-в убедился  в этом просверлив отверстие напротив стойки. Пружины очень тонкие они бы не смогли настолько жестко блокировать засов и согнулись бы даже при повороте ключом... По ощущениям и звуку, что-то очень жестко мешает именно движению ригеля...
CHAI
А может быть движению ключа? Не в "копеечке " ли дело?
После снятия накладки на ключевое отверстие через отверстия под её крепление часть замка под замочной скважиной была как на ладони... Мусора небыло...
Шуруп или сверло торчащие в корпусе замка? ;) :D
Нет никаких посторонних предметов нет...  :)
Maxim
2 раза была похожая ситуация:
1.монеты в замке
2.шнурок попавший на ригель.
Maxim
Замятый кодовый выступ сувальды?
Нет, с сувальдами все гладко... Вчера еще раз специально все осмотрел. Затиры от заусенцев на прокладках трущихся об сувальды есть, но ни на сувальдах ни на прокладках нет следов которые могли бы соответствовать тем усилиям которые прикладывались бы к ключу. Кодовый зуб до такого положения до которого доходила стойка думаю загнуть не реально... Он или обломится или загнувшись намертво закусит соседние сувальды... А в описанном случае все сувальды поднимались легко, стойка свободно проходила по кодовому пазу до дальнего края кодовых пазов и уже в районе него резко стопорилась...
Winter177
Ригелек клепаный, может в этом проблема?
Именно так...  *Drink* Вечером напишу подробнее...
