безопасность расширения проема
Автор holybrake, 11 октября, 2010г., 13:40
holybrake
Нужна дверь в квартиру в П-44 (обычный), ширина проема со стороны квартиры - 830 мм
хотим поставить К-60 или К-80 от ДПЗ, но консультант сказал минимальная ширина проема - 920 мм, т.е. придется расширять.
Собственно это пугает - насколько безопасно расширять проем для несущей панели?
Этаж - 7 из 17.
12 октября, 2010г., 19:23 #1 Последнее редактирование: 12 октября, 2010г., 21:28 от ЛБВ
Этаж - 7 из 17.
Дело в том, что, согласно ППБ, ширина ходового проема должна быть не менее 800 мм. В случае установки двери в дверной проем шириной 830 мм. ширина ходового проема составит 710 мм. (Минусуется толщина коробки по 50 мм. на сторону и по 10 мм. на сторону монтажный зазор ), что является крайне неудобным в эксплуатации (пронос крупногабаритных вещей), а главное - является очевидным нарушением ППБ.   Именно поэтому Вам и пояснили, что дверной проем следует расширить до 920 мм., т. к. в этом случае ходовой проем как раз составит 800 мм.
Процедура расширения проема отработана годами и абсолютно безопасна.
