ЧУДЕСА, да и только!
Автор ЛБВ, 05 октября, 2010г., 09:11
EVG
Цитата: ЛБВ от 05 октября, 2010г., 09:11
                                        Ваши варианты, ГОСПОДА!
Вариант первый
Штирлиц толкнул дверь. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь даже не шелохнулась. Штирлиц ударил ногой. С тем же успехом. Штирлиц разбежался и бросился на дверь всем телом. Дверь не поддавалась. "Закрыто," - догадался Штирлиц.
Вариант второй
Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее - дверь не открылась. Тогда Штирлиц разбежался и ударил в дверь плечом. Дверь опять не поддалась.
Голос Копеляна за кадром: "Если бы Штирлиц знал, что дверь открывается на себя..."
_smit_
06 октября, 2010г., 06:02 #16 Последнее редактирование: 06 октября, 2010г., 06:23 от _smit_
Защёлка на основе упругой пластины. На рисунке изображен вид изнутри шкафа. Захлопывается автоматически (головка на конус). Открывается спицей или ножом через щель между дверцами (или между дверцей и верхней стенкой) отжатием пластины вниз.
  Согласен! Работать будет. только деталей многовато - целых 4 штуки... Да и догадаться или увидеть, боюсь, сможет - если щель.
А в моём варианте - одна дверца с нащельником.... Ничего не просунешь и не увидешь!
06 октября, 2010г., 06:58 #18 Последнее редактирование: 06 октября, 2010г., 08:12 от ЛБВ
Цитата: EVG от 06 октября, 2010г., 00:39
Вариант первый
Вариант второй
             А ВЫ, Евгений Владимирович Штирлиц - останьтесь и посмотрите, как решается задача Советскими конструкторами....
valzi
я бы петли с одной створки убрал, а поставил вместо них разборную имитацию, изнутри створки соединил между собой, чтобы получилась единая деталь, имеющая 2 петли с одной стороны и замковый элемент в виде разборной петли с другой :)
С уважением, Валерий
  Классно! Очень красивое решение ! Спасибо !
Не очень просто в исполнении, зато красиво....
EVG
На ПМЖ в Зарубежье не собираюсь
  Я в восторге от Нью-Йорка города.
  Но кепчонку не сдеру с виска.
  У советских собственная гордость:
  На буржуев смотрим свысока.
      Из стихотворения «Бродвей» (1925) Владимира Владимировича Маяковского (1893--1930):
Понравилось решение Валерия - обман со стороной открывания.  *Thumbs up*
Отчёт о проделанном эксперименте:
Работает !
06 октября, 2010г., 13:14 #23 Последнее редактирование: 06 октября, 2010г., 14:47 от АВС
Ставлю 10:1, что магнит применяется ! Крючок неудобно, это точно. Значит есть потайной предмет, который надо поднять магнитом, а опустится он сам к центру Земли-матушки.
Обоснование - через ручку оговаривалось, видимые зазоры не используем, через притвор тоже бесполезно... остаётся воздействие на расстоянии - магнитный поток.
Хотя, при наличии зазора между торцом дверцы и "дверной коробкой", можно через нащельник (из-за него и не видно запора) загнутой проволокой поднять или опустить обычный крючок, у меня в арсенале есть такая приспособа - проверяю защёлку или закрыт или открыт замок.
Тогда понятна ирония фразы "Изобретатель, блин..."
    В варианте моей тёщи были дверцы туалетного шкафчика . Сами створки из ДСП, одна имеет небольшой нащельник. Собственно "замок" и "запор" в одном флаконе - кусок гвоздя диаметром 6 мм. длиной мм.100. В срединных торцах створок я просверлил по одной оси каналы - в одной глубиной 110мм., а в другой 50. Диаметр каналов 7 мм. Вот и всё! Перемещался гвоздь, конечно же, магнитом. Работала система надёжно и безотказно.
Эх...была такая мысля... зациклился на одностворчатой дверце.
Гениальное - всё просто!  *Drink*
А ведь подсказка была, после версии Сергея : "требуется уточнение".
07 октября, 2010г., 10:41 #26 Последнее редактирование: 07 октября, 2010г., 10:48 от ЛБВ
 To ABC :   :cl:, :cs:, :bt:, *Drink*, :ca:!
  Так для ОДНОСТВОРЧАТОЙ ничего принципиально не меняется! Будет работать ЕЩЁ ЛУЧШЕ....
Это да, ограничение - толщина "запорной" стенки.
Магнит замечательная штука. Всё не даёт покоя мысль, как скрестить магнит и сувальдный замок.  :dx:  :bm:  :bs: может сообразим  :co: ?
To ЛБВ
Чисто из любопытства спрашиваю: а теща ни разу не интересовалась причиной странного "неоткрытия" шкафчика? ;)
   А ей признать, что она пытается "инспектировать" МОЙ шкафчик было нельзя, О том, что это чисто МОЯ территория были жёсткие договорённости.
  Поэтому она делала вид, что не знает о "странном" поведении шкафчика, а я ухмылялся "про себя" отмечая её возню и тихие проклятия в туалете....
