Посоветуйте замок
Автор Аноним, 24 сентября, 2010г., 18:16
0 Пользователей и 8 гостей просматривают эту тему.
Аноним
Цитата: dima от 01 октября, 2010г., 01:38
Ставлю на ШО-40 :D может и ШО-43
Ставки приняты! :bm:
Посмотрим завтра что там...
Ставлю на ШО-40 :D
Присоединяюсь к ШО-40! ;) :D
Но,тут одно но:доска,а соответсвенно толщина двери указана,как 20мм...А у ШО-40 механизм сколько длинной...? Скорее всего не подойдёт этот замок...Да и автоматически захлопывающийся замок на чердачную дверь-это "изврат" :D
почему не подойдет, в районе замка прикручиваем второй кусок доски, и 40мм у нас получится ;)
Ну,так-то конечно! :) Это наворотить можно всё что угодно,чтобы поставить замок,который не очень подходит... :D
Аноним
Опаньки: ;)
Цитата: Аноним от 03 октября, 2010г., 21:00
Опаньки: ;)
Ну вот,пора выплачивать по ставкам! ;) :D
зы:защёлка на этих замках идёт для дверей,открывающихся во внутрь.Для Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...но это всё не супер сложно,можно разобраться по-тихоньку....),для двери наружнего открывания. :cv:
Аноним
ага... :'(
Цитата: Aquarius от 03 октября, 2010г., 21:10зы:защёлка на этих замках идёт для дверей,открывающихся во внутрь.Для Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...но это всё не супер сложно,можно разобраться по-тихоньку....),для двери наружнего открывания. :cv:
ну, что ж поделать, разберусь как-нибудь :bk:
цена на это "чудо" меня просто удивила - почти 600 рублей :o
У нас он стоит в районе 400 рублей
и обязательно тряпочку сухую приготовить, а то после этой операции, как ни старайся, руки и корпус замка в смазке :)
Аноним
ЦитироватьДля Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...
Я вот тут подумал и хочу чтоб не заморачиваться - поменять замок и ответную часть местами :) Т.е. ответку поставить на дверь, а сам замок будет на "неподвижной части" ;)
Ведь это тоже вариант? Про взломостойкость умалчивается.. :D
Ой %) вот это да :) итак тут придётся с таким замком и данной дверью "огород городить",а если менять местами ответку и замок,это вообще будет "сборная солянка всяких решений по ходу пьесы"...Сделать-то конечно можно всё,но переворот защёлки займёт всего 5 минут,а это... :cs:
Аноним
То есть что, лучше не стОит? :) :du:
Если очень хочется скоротать время при его излишке,или там голову потренировать на предмет многочисленных изобретений по ходу пьесы установки,то очень даже стоит Но лучше не надо :D
Аноним
Ок, Вы меня убедили! :D
