Накладной "переносной" карман для замка-домашняя заготовка!
Автор Aquarius, 24 сентября, 2010г., 09:57
Стояла задача замены замка на одной клиентской, чисто символической калитке в частном доме.Калитка тонковата и вообще слабенькая...(напрямую врезной замок ослабит ещё больше тонкий профиль)...,обшита,как и весь забор крашенным профнастилом.Бюджет так же очень ограничен.Раньше стоял убогий врезной замочек с ручками,и поставлен был так же убого...
.Подумав с нашим мастером-установщиком(ник на форуме Maxim) о вариантах нестандартного подхода,нормального качества,лёгкости монтажа на месте в условиях улицы,появилось на свет такое чудо.
  *Thumbs up*
И замочек будет теперь стандартный гардиан 6-ти сувальдный,а не тот убогий советский эксклюзив...,в случае чего легко заменяем.И закрыт он со всех сторон от осадков в этом кармане.Надеюсь будет замочку там уютно жить :)
Когда клиент будет готов,поедем ставить.Фотоотчёт продолжу.
Цитата: Aquarius от 24 сентября, 2010г., 09:57
Фотоотчёт продолжу.
Вот вот, а то я пока не до конца понимаю решение...  *Drink*
Да там всё просто в принципе:приварим эту "капсулу с замком" :D внакладку к калитке заподлицо, да и всё ;)
После "сезона дождей" поедем ставить,тогда и отфоткаю уже на двери *Drink*
Я думал там, что-то более оригинальное...  :)
Водосброс в капсуле снизу предусмотрите,  а то по скважину водой зальет...  *Drink*
Для данного смешного бюджета и имеющейся калитки,с тем замком,что там доживает последние деньки...вернее уже умер...,это очень даже оригинальное решение! :bk:
Ага,обязательно сделаем,подключим к системе канализации :D А если серьёзно,то дырочек насверлим конечно :) Хотя вот то,что на гардиановских ручках,с обеих сторон имеются штатные падающие шторки-это тоже замечательно! *Thumbs up*
Ну вот собственно,что было:
И что стало:
Хотя бы теперь всё чётко работает и замок стандартный и распространённый,в случае чего можно будет легко заменить.Защёлка у гардиана стальная,а не силумин,так что должен поработать замочек.
Сначала не мог понять куда дыра делась...  :D Потом разглядел... Это вы и усиление в зону замков поставили....  *Drink*
Ну не то чтобы усиление,но небольшой "нахлёст" из профнастила сделали...Но самое главное,край ручки попал как раз в край "гребня волны" этого профнастила.Предидущие узбеки-горе-ремонтники и по совместительству установщики,просто прорезали край под край планки ручки и потом эта прорезь превратилась в дыру...Мы решили на месте попробовать осуществить штамповку! *Thumbs up* Потихоньку "выстукивали" место под край планки ручки,и в итоге это удалось! Получилась практически плоскость.На неё ручка и легла.Так что и штамповщиками пришлось побывать,или чеканщиками! :D
Cherepov
01 декабря, 2010г., 13:58 #8 Последнее редактирование: 01 декабря, 2010г., 14:01 от Cherepov
Что поражает - те кто делал калитку вообще не знакомы с сопротивлением материалов. Им бы стоило профильную трубу не плашмя, а на ребро в плоскости калитки положить - и место для коробки под замок было бы и само полотно калитки было бы существенно жестче. Я у себя аналогичную калитку делал, не по жадничал еще метр трубы и выгородил коробку интегрированную в калитку. С наружи под профнастилом заварил проем стальным листом 3 мм, а с внутренней стороны закрепил крышку (чуть большего коробки размера) через силикон  на вытяжных заклепках. Получилось неплохое место для замка и защелки. Все жестко и надежно. При необходимости ручка защелки изнутри снимается, заклепки легко высверливаются и крышка свободно снимается для ревизии защелки, а замок свободно вынимается в торце полотна.
По этому же принципу (на ребро в плоскости) и ворота сварил - конструкция получилась жесткая и очень легкая. Если кого интересует - вышлю фото.
Калитку,как и весь ремонт в доме,отелочные работы и прочее,делала бригада "творческих узбеков".Этим,я думаю,всё сказано. :)
Если не трудно,можно здесь фото выложить.Будет интересно! *Drink*
 :D я Теще самодельный кожух на коленке сочинил лет 7 назад тоже с Гардом 1011 на калитку.. пока работает, ржавый весь :) (морда)
Cherepov
Завтра постараюсь. Ворота тут у меня под рукой и калитка тоже такая, но пока без защелки(руки не доходят доделать себе так, как у тещи сделал).
Cherepov
02 декабря, 2010г., 14:38 #12 Последнее редактирование: 02 декабря, 2010г., 14:57 от Cherepov
По воротам. Вес рамы - килограм 15-17 (на глаз) По конструкциид думаю из фото все понятно. Труба профильная 25х40, стенка 1.5. Два нюанса. 1-й: подпятник под центр ворот из уголка 100х100 (коричневая трапеция) подогнан по размеру под трубку и прокладку держателя запорного шкворня, поэтому ворота в средней части всегда в закрытом состоянии стоят на подпятнике.  2-й: запорный шкворень только на одной половинке ворот, вторая входит в замок посредством 2-х пассивных ригелей (видна гайка крепления ригеля на нижнем фото). Петли на шаровой опоре, одноточечного контакта, незамокающие, при смазке ЦИАТИМ2021 - вечные (на гараже у меня стоят 35 лет, при одноразовой смазке). В закрытом положении ворот  половинки ворот с петли снять невозможно. Запор ворот - поворотно-поступальным движением шкворня с набрасыванием ручки на проушину и запором навесным замком (он под колпаком из пластиковой бутылки против попадания осадков). Пожалуй и все.
Cherepov
02 декабря, 2010г., 14:50 #13 Последнее редактирование: 02 декабря, 2010г., 14:54 от Cherepov
По калитке. Конструкция замочной коробки я думаю понятна. В столб забетонированы петли, с противоположной стороны - притворная планка из такой же трубы. В ней карманы под ригеля замка, задвижки и защелки. На притвороной планке приварена упорная полоса, не позволяющая калитке открываться наружу. Петли такие же, как на воротах, только калибром поменьше.
прошу не пинать, вот он :)
Ремонт МЦ "Тушино",накладной советский замок.
