Как избавиться от конденсата и льда на двери в холодное время года = как вынести "точку росы" за дверь.
Автор Asket, 23 сентября, 2010г., 15:57
Цитата: Asket от 28 сентября, 2010г., 21:37
Покрыть дверь, все металлические части, чем либо на чем не оседает конденсат.
Например тонким слоем полиуретана, толстым слоем солидола, жира.
Забавная картина может получиться. Объявление в газете "Уникальная методика решения проблемы конденсата на двери". Приходит человек и начинает из ведра мазать дверь солидолом...  Представляю глаза обитателей квартиры.  :bj:
Asket
amzez
Цитировать1 свести перепад температуры к минимуму.
    а. Теплый тамбур перед дверью
    б. Холодный тамбур за дверью
    в. Тепловая завеса  (перед либо за дверью)
    г. Обогрев (подогрев)двери
2 Уменьшение влажности воздуха с теплой стороны двери почти до 0%.
    (нет идей)
1. Самое логичное и технически грамотное решение.
а) решит проблему. Только нужно подойти к вопросу правильно, иначе обмерзание будет в уже в самом тамбуре.
б)в зависимости от климатических условий в холодном тамбуре проблема будет решена.
в) сместит точку росы внутрь полотна двери. Т.к. 99% российских дверей не имеет защиты от коррозии, это может привезти к печальным последствиям.
г)решит проблему, опять же при правильном исполнении.
2. Трудно реализовать, хотя проблема будет решена.
Следующий вопрос: если в качественный термос набросать льда и поставить его в помещение с температурой +25 °C , образуется на нем конденсат?
С уважением, Алексей.
Asket
Если в качественный то нет, поскольку потери тепла будут происходить довольно долго и не будет слишком резкого перепада температуры.
amzez
Цитироватьпоскольку потери тепла будут происходить довольно долго
Т.е. температура внешней поверхности термоса выше точки росы. Из-за термического разделения конструкции, термос способен удерживать внутри себя требуюмую нам температуру. Может быть следует устанавливать двери с похожими характеристиками? Как во всем мире делают?
  Вариант, к которому следует стремиться как к идеалу - герметичная (без внутренних полостей и пор) конструкция с бесконечно большим термосопротивлением  во всех точках...
    (нет идей)
Какие либо принципиальные идеи еще есть? Можно самые абсурдные (потом разберемся что подходит что нет).
Установить около двери устройство,либо осушающее воздух,либо,что может экзотичнее:просчитанное осаждение инея из влаги воздуха! :bq: Чтобы всё по возможности,оседало на специально отведённом устройстве...пусть оно "зарастает" инеем,периодически нужно будет очистить,зато на дверь почти ничего из инея не останется! ;)
amzez
ЦитироватьВариант, к которому следует стремиться как к идеалу - герметичная (без внутренних полостей и пор) конструкция с бесконечно большим термосопротивлением  во всех точках...
Наконец то, Борис Васильевич предложил, самый простой метод борьбы с выпадением конденсата на двери. Уличная дверь, сама по себе, без дополнительных доработок, должна удерживать тепло в доме! Без всяких шаманских танцев с бубнами вокруг нее. Конденсат и обмерзание это, ведь только, вершина айсберга. Из-за низких теплоизолирующих свойств двери, в холодное время, в доме  начинает проявляться такое явление, как конвекция. Говоря народным языком, от двери - "холодом веет". В ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» указано, что такие условия являются весьма опасными для здоровья человека. Поэтому под окнами в наших квартирах установлены батареи центрального отопления.Но как же быть, скажут многие специалисты, ведь коэффициент теплопроводности стали 45,3 Вт/(м*К). Она явно не годится в роли теплоизолирующего материала. Для сравнения теплопроводность сосны 0,15-0.25 Вт/(м*К). Эта проблема давно решена западными конструкторами, путем включения в металлоконструкцию, так называемых "терморазрывов" из материала обладающего высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче.
Сечение коробки Tür-Wärme
Cечение коробки Schüco
Сечение коробки Hörmann
Asket
А какое усилие такая дверь выдержит при попытке ее по этим терморазрывам порвать?
amzez
30 сентября, 2010г., 00:26 #24 Последнее редактирование: 30 сентября, 2010г., 20:10 от amzez
ЦитироватьА какое усилие такая дверь выдержит при попытке ее по этим терморазрывам порвать?
Какая Schüco,Tür-Wärme или Hörmann? Знаю около десятка производителей выпускающих термически разделенные двери. Терморазрыв реализован у всех по разному, соответственно у всех будет выдерживать разные усилия на разрыв.
Кстати на металле свет клином не сошелся. Деревоалюминивые
и деревопластиковые двери обладают еще большим термосопротивлением.
 Да, классические пластиковые терморазрывы позволяют резко повысить термосопротивление мостиков холода (поперечных металлических связей) в полотне. Но одного этого далеко не достаточно. Во-первых, "ляминь" вместо стали на термодвери - ПЛОХО! Во-вторых, не должно быть пустот, особенно вертикальных, как в некоторых конструкциях! В третьих - резервы (в представленных примерах) ещё и в том, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ по возможности контакт металла (и полотна и коробки) с воздухом (и наружным, и внутренним!). Далее: нужно очень внимательно поработать над термозащитой замочно - запорных элементов (что весьма не просто...). Ну, и не помешает применение (дополнительно к классическим уплотнителям) ворсовых элементов в зазорах - стыках полотно-коробка....
amzez
ЦитироватьНо одного этого далеко не достаточно.
Естественно обязательна установка декоративных панелей. Откосов на короб в том числе.
Цитировать"ляминь" вместо стали на термодвери - ПЛОХО!
Согласен. Алюминий у "них" появился из-за экономии,как относительно дешевая защита от коррозии.
ЦитироватьВо-вторых, не должно быть пустот, особенно вертикальных, как в некоторых конструкциях!
Согласен. Немцы любят заливать в двери ППУ.
Цитироватьрезервы (в представленных примерах) ещё и в том, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ по возможности контакт металла (и полотна и коробки) с воздухом (и наружным, и внутренним!)
Согласен полностью. Это уже реализуется.
Цитироватьвнимательно поработать над термозащитой замочно - запорных элементов
Тут выбор не большой. Австрийцы и Немцы практически ушли от механики в запорных устройствах - Winkhaus,BKS,Ikon но это совсем не бюджетно. Аблои или бода используются, как эконом варианты.
ЦитироватьНу, и не помешает применение (дополнительно к классическим уплотнителям) ворсовых элементов в зазорах - стыках полотно-коробка....
Не могу понять, что имеется ввиду. Если можно, опишите поподробней или иллюстрацию покажите.
Цитата: amzez от 30 сентября, 2010г., 18:49
......Не могу понять, что имеется ввиду. Если можно, опишите поподробней или иллюстрацию покажите.
 В ряде образцов современной мебели (шкафы со сдвижными створками и т.п.) применяются (наклеиваются) полоски ткани с синтетическим, достаточно длинным и упругим ворсом. Продаются они и отдельно в спец. магазинах, торгующих мебельной фурнитурой и т.п. Получается аналог "шубы в полоску" :bm:
Это про щёточный уплотнитель речь?
amzez
Спасибо, теперь понял, что то похожее на щетку. На выложенной мной фотографии, разреза деревопластиковой двери, присутствует такой уплотнитель.
