Новые решения в дверных доводчиках...
Автор Aquarius, 08 августа, 2010г., 12:03
Вычитал вот сегодня,что в доводчиках фирмы PORTER рабочее тело не масло,а "вода"!
"Вместо обычного масла в доводчиках PORTER используется водно-гликольная гидравлическая жидкость, включающая в себя специальные добавки. В результате точка начала кристаллизации составляет -50° С, а вязкость при 40° (cSt) равна 47-53."
(c)
Ничего себя так водичка с температурой точки начала кристаллизации -50° С. Это эмульсия спецовая какая-то...
Ну да :),только слово "вода" там в кавычках ;) так как это не просто вода,а водно-гликольная жидкость....! Не пойму:это как антифриз автомобильный что ли...Он вроде на основе моноэтиленгликоля...Как уж там они умудряются бороться с его утечками,если уж и маслянные текут...? :cs:
А есть ли такие доводчики устроенные по принципу ну... знаете... как у автомобилей при открывании капота или двери сзади? Только действующие в обратном режиме? То есть не пружинные. Может глупо, но ведь я не очень в них разбираюсь ??? :)
Вот например,пневматические доводчики от фирмы OOO "Рандисс"
Пневматический телескопический доводчик РДП-1:
обеспечивает плавное, без удара закрывание
позволяет открывать двери до 160 градусов.
компактен, удобен в установке
работает при любых температурах
не имеет выступающих частей
легко отсоединяется от двери
Установка данного устройства очень проста, и занимает до 15 минут.(c)
Что-то мучают сомнения.
У них там небольшие демонстрационные ролики есть.
То, как работает доводчик на них, мне очень не понравилось.
Создалось ощущение, что торможение есть только на последних градусах 15-ти.
А остальной угол полотно просто тащит пружиной без притормаживания.
В момент торможения возникает большая нагрузка (почти удар). При подобной работе, на обычном доводчике, в миг ушатывается крепеж. Либо кирдык тяге наступает.
Не впечатлил  :bk:.
По фото, крепление тяги в 2-3 см от петлевого края двери. Не очень эту механику я понимаю.
Если я правильно понял, то торможения там и не будет на общей доводке, и только в конце сработает демпфер воздушный, напомнило грелку надутую, которая в притворе лежит..
Наверное так и есть...А без "разгона",при плавном закрывании,никакого демпфирования наверное и не получится... :cs:
А вот это наверное и позволяет обеспечить,как они говорят
Цитироватьпозволяет открывать двери до 160 градусов.
vakitin
Не так то это всё и плохо, надо будет посмотреть ещё, может что то новое появилось уже, хотя сейчас и так забот с кузовной ремонт хватает... Вот думаю стоит ли сейчас этим заниматься...
вот ещё пневматический доводчик
DCS-45 Пневматический доводчик, установка на правые и левые двери до 100 кг, t=-45 до +45 град.С
Доводчик дверной пневматический предназначен для установки на правые, левые входные двери подъездов, квартир, офисов весом до 100 кг.(с)
