А дверные цепочки ещё не потеряли свою актуальность?
Автор Aquarius, 05 августа, 2010г., 09:48
Вот собственно,продублирую знак вопроса :)
Интересно,на нормальных своременных МДБ, дверные цепочки ещё устанавливаются? Есть ли такой пунктик в прейскурантах серьёзных дверных фирм...?  :cs: Думается,что их смысл уже исчерпан...Или пожет есть какие-нибудь интересные и современные их варианты...?
Есть проблемка таких цепочек на металлических дверях, проверял лично :) при хорошем рывке рвется легко :D (масса двери+отсутствие амортизации, как у деревянной), и еще - основные дверки сейчас с наружним открыванием, на них цепочка такого типа не работает (достаточно руку просунуть и отодвинуть)
Насчет цепочек не скажу, но в дверях Gerda устанавливается механизм ограничения открывания. Получается щель сантиметров 5-7. Выглядит это как планка от коробки до двери.
На DIBI, и пр итальянцах есть зацеп за нижний ригель (который проточен специально на первый полуоборот) функция есть, а толку от нее почти нет
Да,вот и в Гардиане тоже есть некий ограничитель открывания:
цитата:"Ограничитель открывания выполняет функцию цепочки, то есть позволяет приоткрыть дверь на фиксированное расстояние. Его преимущества: прочность (кулиса изготовлена из стали толщиной 1,8мм), эстетичный вид (при закрытой двери он скрыт от глаз, на панели видна только ручка привода)."(с)
Вот ещё есть ограничитель двери,выполняющийфункцию цепочки:
но он устанавливается только на двери открывающиеся вовнутрь...(конструкционно)
Даже на Петрозаводском замке ЗН 1-3-2 тоже проточен нижний ригель и есть откидная планка на ответной части! ;) :D
Ненадежный вариант, видел на ютубе ролик как легко открывается это дело снаружи.. По понятным причинам, выкладывать ролик не буду ;)
По Ликчеловским засовам с цепочкой,нет данных?
они тоже так же легко рвутся...?
06 августа, 2010г., 23:34 #9 Последнее редактирование: 06 августа, 2010г., 23:40 от dima
Ты не поверишь :D как раз над таким опыт и проводил, только эт был замочек от Ликчел (такой же формы, только с цилиндром и кнопочкой внутри)
ps А Ликчел в свое время этот замок один в один слизал у Изео, в начале 90х были итальянцы в городе такие, только Изео сразу делал с круглым цилиндром (как на их шестиоборотниках) а Ликчел сначала обычный цилиндр обрезал, потом уже стал делать такой же, сейчас и они пропали, где то лежал такой в городе на продажу, если интересно, поищу
07 августа, 2010г., 09:49 #10 Последнее редактирование: 07 августа, 2010г., 09:52 от Aquarius
Да,я знаю этот замочек Ликчеловский...Когда-то,давно-давно,лет так 15 назад торговал ими,и даже ремонтировал:-)) Там такая шестерёнка штампованная использовалась,для передачи вращающего момента на ригель,в котором были отверстия...
зы:а вот про цепочку думал,что она более менее прочная...
На мой взгляд классическая цепочка это опасная иллюзия безопасности...  :D Просто если реально хотят попасть в квартиру то с цепочкой справятся легко причем сама цепочка и заставит человека открыть дверь т. к. он будет думать, что защищен. Если цепочки нет то и шансов, что он откроет дверь меньше... Поэтому я против классических цепочек и у нас в прейскуранте их тоже нет...
07 августа, 2010г., 14:10 #12 Последнее редактирование: 07 августа, 2010г., 17:18 от dima
Я тоже думал :) а история была простая, лет 12 назад, когда двери плотно собирал, взял себе ученика, а там как раз заказчик приносит такой замок и говорит - поставьте его вверх (а вниз ригель - богатырь :D супер комплект) а цепочку перенесите на середину двери, раз обратку не будете ставить, если помнишь, то скоба под шарик цепи переносная была - т.е. ее можно было и не с замком прикручивать, так вот поставил задачу ученику замки в цеху поставить, а сам другую дверь поехал устанавливать, приезжаю - он эту скобу прикрутил на два шурупа на пять мм в диаметре (старые Эльборовские, еще до Чизы-ЭльБора) к обшиве фанерой (а под ней деревянная закладная) ну так я ему - типа че за фигь, вырвут в два счета, смотри -  дергаю дверь- оп :o шурупы на месте, звено цепочки на.. :D :D потом сращивал такую :--[ чтоб дверь поставить, привезли три обратки - оторвался на двух, поэксперементировал :)
09 августа, 2010г., 11:06 #13 Последнее редактирование: 09 августа, 2010г., 19:59 от Aquarius
Вот очередное подтверждение того,что цепочки ещё живы :)
Клиент,при заказе двери,обязательным условием указал установку на неё дверной цепочки.Причём не какой-нибудь,а принесённой им завёрнутой в газетку :) Утверждает,что это семейная реликвия с 1903 года!  *Thumbs up*
Вот она:
Уж не знаю,какова её история,и чем она ценна,но на ней есть какие-то буквы Е Н похожие на инициалы...
Так что защищать будет не только дверь и сила стали,но и энергия предков! :) :bf:
Ну вот и повесил бы вместо подковы над дверью...  :)
Похожие темы (4)
