Брак цилиндра Сазар
Автор keys777, 04 августа, 2010г., 16:56
Зашел к знакомому, а  у него проблема с замком. Ключ очень туго поворачивается... Он все думал, что проблема в самом замке. Я посмотрел... Цилиндр откровенно косо относительно фурнитуры стоит... Выдернул цилиндр и проверил работоспособность... Тот же самый дефект... Причем сначала ключ поворачивается легко, а останавливается только на определенном угле, но не жестко, а постепенно крутится все туже... Брак нарезки и пинов отмел по причине, что сначало ключ поворачивается легко... Понял, что дело в приводе на кулачек... Сдернул стопорное кольцо, вытащил немногг один сердечник... Дефект остался... Я решил, что дело в стопорном кольце и снял его тоже.. Глюк остался... Только после того как снл кулачек дефект пропал... Честно говоря сходу без измерительных инструментов даже не смог установить причину проблемы... Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Даже и думать не буду, а просто заменю на тот же апекс (если денег нет), (фуаро еще, нору . других недоцилиндров туда же) название темы - брак цилиндра Сазар - это как брак машины Жигули, которая с завода уже поломанная выходит
Ну он я так понял с самого начала такой был т. е. это действительно заводской брак... Я так  и сказал, что надо купить новый цилиндр и заменить... только сказал заменить на Kale.
Апекс с вертушком у меня на дверке перекошенной (свой дом) быстро сдулся, причем в нормальную сторону, на закрытие проворачивался, а на открытие цеплял нормально :D (малой со школы пришел) Кале как вариант, если действительно бабушки готовы потратить в два раза больше.. (про Чизы, Моттуры, Изео молчу.. :) )
Светлана
Сергей, а что переталкиватель? Половинки вращаются свободно относительно одна другой?
Иногда так (некритично) заедает, когда при сборке ставишь стопорные кольца. Лёгкими ударами молотка по кулачку с обеих сторон, словно "припосадить" его на своём месте.
Ну я как бы до последнего момента и грешил на стопорное кольцо, но дело в том, что в итоге я его снял и дефект остался... Есть ощущение, что отверстие в корпусе под сердечник завалено вниз со стороны кулачка, но у меня небыло штангеля, чтобы это проверить... Наверно попробую завтра изъять цилиндр если еще не выкинули...
Да,у такого,если сказать культурно:"низкокачественного" цилиндра :D ,как впрочем и у его "одноклассников",бывает такой дефект,а он же и заводской брак,как овальность отверстия под цилиндр! Это может быть вызвано,даже банальной небрежностью на производстве...Не знаю точно,как там всё на производстве у них происходит...и сборка в том числе. Но даже не самый сильный удар,способен деформировать корпус такого цилиндра...и плюс ещё "овальность" самого сердечника,вот и получается  некий"эксцентрик",когда на определённых углах поворота,цилиндр работает легко,а в некоторых-трёт и заедает.
