Помогите достать замок!
Автор Parabellum, 03 августа, 2010г., 16:03
Parabellum
Просто у меня на двери стоит старый керберос - ключ стальной и диаметр 4мм. Вот туда крючки тяжело подсунуть! Недавно его перебрал, пересмазал - износа практически нет (это более 12 лет службы)!
Кстати - Для смазки замков и цилиндров рекомендую спрей Ballistol, можно купить практически в любой оружейке. Но недёшев. К примеру 50 мл - 150р.
Кроме отверстия в центре там еще навалом места в отверстиях под бородки... Поэтому и говорю, что для этого замка не вижу принципиальной разницы 6 мм. или 4 мм. отверстие под стержень  ключа...  У современных керберосов видимо у всех ключ около 5 мм.
Parabellum
Да, соглашусь с Вами.
Керберосы теперь только 5мм. и латунь. Всё-таки раньше они были лучше.. :'(
10 августа, 2010г., 11:16 #18 Последнее редактирование: 10 августа, 2010г., 11:25 от АВС
Цитата: keys777 от 09 августа, 2010г., 21:05
Интересно было бы глянуть качественные фотографии паза на стойке хвостовика засова и зацепов на сувальдах. Плюс интересен зазор между стойкой и кодовыми пазами на сувальдах...
В этом замке нет стойки хвостовика, соответственно и зазоров между стойкой и кодовыми выступами сувальд.  ;)
СТРАЖ - Моноблок >>>
з.ы. Когда вижу термин "зацеп", вспоминаю любимую оторванную блесну и воблер из бальсы.... Ложный паз или недавно встреченный термин "фальшпаз" сразу говорит о его назначении, а не о рыбалке.  ;)
Согласен на все 100 % !  *Drink*
Тоже жалею, что 4-ка исчезла...  Но там стальной ключ - это убийца замков... а латунную копию бывало винтом закручивали хозяева замка, слабоватый на кручение, да особенно когда ригеля зажаты.
Parabellum
Странно.. У меня за долгие годы износа сувальд практически нет..  ???
Может из-за того что он под литолом был?
Под литолом?...смазанный что ли?...  :cs:
Смазка двух трущихся деталей из стали - приветствуется! Это Вас и спасает и то, что периодически обновляете.  :)
Александр, обратите внимание, что в ответе №4 уже искали не Страж Моноблок, а замок ГВ 1078... Вот о нем  информацию я и просил...
А я наоборот прежде чем прочитать, что написал думаю как написать так, чтобы у большинства людей не возник вопрос о чем я говорю...
Parabellum
Ага! Ну не верю я что сувальдные замки должны работать без смазки! Если стальные детали трутся без смазки = износ. Сейчас правда только Баллистолом мажу  *Drink*
Parabellum
Хотя разбирал я его около полугода назад, до этого всё время с момента установки его ни разу не перебирал! Конечно и грязь была, но износа - 0 :o
А износ притирки можно и не заметить, пока не провернется.. красиво все.. По керберосу (церберу, одинаково) тех годов только  - ну ниче так замки, неплохо..
А ещё мне толи сон приснился :) то ли действительно это было....,но вот крутится в голове,что на заре своей замочноключной работы(лет так 15 назад...),был я на стажером в одном замочном магазине и продавали мы керберос с противоотмычной втулкой...Может и впрямь кто из старожилов вспомнит такое,а если нет,то значит точно страшный сон приснился %) :D
Parabellum
Ну, это скорее сон, ибо они появились не так уж давно.. 15 лет назад даже ложные пазы редкость были  ???
ПС: у меня тоже так бывает  :D
Вот как на яву вижу,как на витрине стоят старенькие керберосы,с тонким ключом...коричневые они тогда ещё были...такой приятный и лёгкий щёлк-щёлк,при повороте стального ключика...и эти,со втулкой,ну как живые тут же лежат :--[...Эх,значит приснилось... :bk: :D
3130
Помогите определить производителя
Автор АВС
Ответов: 7
1650
Помогите опознать сейфовый замок
Автор Parabellum
Ответов: 7
